Eine NGK B8HS.
Und als ich die heute rausgeholt habe war die wieder schwarz.....
Je nachdem welcher Kopf montiert ist hast du jetzt die Wahl
Vepsa__150ccm = B6HS
LML____150ccm = BP8ES
HINWEIS >>> die Köpfe haben UNTERSCHIEDLICHE Gewindelängen H=12,7mm E=19mm
und der LML Kopf verlangt nach einer "vorgezogenen Isolatorspitze"
So, hab die neue kerze drin.
Leider keine Besserung.
Kerzenbild immer noch pechschwarz...
Und bei der Endgeschwindigkeit hab ich immer noch diesen stucken. So als ob einer kurz auf die fußbremse tritt.
Jemand noch Tipps?
also ich an deiner Stelle würde nochmal die Zündung genauestens checken
überprüfen ob er wirklich kein Öl zieht
und dann nochmal auf den letzten Beitrag elbochos eingehen und mal n kleineren Kerzenwert Probieren
Gruß Robin
Jemand noch Tipps?
Ist das "stucken" auch in den Gängen 2 und 3? Fahr am Besten mal einen Berg hoch und testen.
Es könnte auch ein verschmutzter oder nicht korrekt montierter Pick-Up die Ursache sein.
Ansonsten:
- Vergaser sauber einstellen
- Zündung perfekt einstellen
