Da ich mit meine Scheibenbremse auf Vollhdyraulik umbauen möchte bin ich auf diesen Hauptbremszylinder mit Halterung gestossen.
Hat jemand die schon verbaut und kann etwas darüber berichten ? Nimmt so etwas der TÜV ab ?
Mein Link
Mehr Bilder, voralem von der Fläche die gegen die Bremshebelaufnahme geschraubt wird, wären hilfreich. Steht wohl ziemlich weit weg der Hebel...
Hab ich grad verbaut. Hab auch erst gedacht, dass er zu weit absteht, hab ein kleines bißchen mit dem Winkel beschissen und hab mit eher kleinen Händen gar keine Probleme. Bin zwar noch nicht gefahren, aber ich kann ohne Anstrengung den Hebel erreichen und ziehen.
Optisch besser als ein Edelstahlblech. Wollt ich mir erst anfertigen lassen und dann selber anpassen...aber hab noch genug anderes zu tun.
Wenn ich dran denk und der Foto funktioniert, mach ich dir Anfang nächste Woche ein Bild rein.
Ansonsten ein Lob an Scootermax, am Morgen bestellt, am Mittag versandt und am nächsten Tag um 07.00 schon im LKW des Auslieferers. Perfekt.
Gute Beratung und freundlich, sowie Kulant.
Ist bei mir auch verbaut, mit der Stahlflexleitung super Druckpunkt. Schalter fürs Bremslicht ist dran, man braucht also nur nen Kabel verlegen. Der Winkel in dem der Hebel vom Lenker steht lässt sich noch ein wenig anpassen, je nach dem wo man die Bohrung für die Inbusschraube setzt. Die Schlitzschraube kommt durch die normale Bremshebelaufnahme.
Kann bis jetzt jedenfalls nichts negatives berichten.
muss man nur ein zusätzliches Loch bohren und gut ist oder fallen noch irgendwelche anpassungs Arbeiten an?
Könnten die Herrschafften vielleicht ein paar Bildchen machen? Habe beide das Teil an ner PX verbaut?
mann muss ein wenig von der Bremshebelaufnahme abfeilen/sägen und ein zusätzliches Loch bohren. ist an ner PX verbaut, Fotos kann ich leider grade nicht machen.
  • 7 Monate später...
Habe auch diesen Hauptbremszylinder, Aufnahme am Lenker hab ich soweit bearbeitet:
Mit nem Foto im montierten Zustand kann ich aktuell grad nicht dienen, aber in paar Wochen nachreichen, wenn es noch jemanden interessiert. :thumbsdown:
Abstand des Griffs vom Griff (!?!) kann man nach Belieben dadurch verändern, dass man die zweite Bohrung für die Halterung näher oder weniger nah in Richtung Griff setzt.
Muss man halt vorher dranhalten und schauen wie man es mag, dann erst die Bohrung setzen.
Griff fühlt sich sehr gut an. Wenn sich daran was ändern sollte werd ich Bescheid geben wenn das Ding läuft. Hab bisher nur Trockenübungen gemacht. :wacko:
Find auch die Geschichte mit dem Bresmlichtschalter recht geil.
Hab vorhin mal Kabel verlegt. Muss beim Zusammenbau nur noch anschließen, und gut is.
Hat mich früher oft gestört, wenn ich mal nur voll in die vordere gegriffen hab und Angst haben musste, dass der Hintermann es nichtmehr packt weil er kein Bremslicht sieht.
Also ich bin jetzt schon begeistert, obwohl noch nicht gefahren. :wacko:
Was meinst mit Größe?
Anschlüsse?
Oder äußere Abmessungen?
Den Kolbendurchmesser der Bremspumpe z.B.: 12!
Bearbeitet von Uriel
Das weiß ich leider auch nicht welchen durchmesser der Kolben hat.
Ich das Teil grade verbaut auf mein neues Projekt und ist recht einfach anzupassen und von Griff her Perfekt.
kommt dann mit Stahlfex an die NT Bremse...
Werde dann berichn
So, eben mal entlüftet und befüllt, die Anlage.
Also die Alu-Dichtringe, die bei der Bremspumpe mitgeliefert werden, die könnt ihr mal komplett vergessen. Trotz fett angezogener Schraube nicht dicht geworden.
Nen Paar Ersatz aus Kupfer rein, und die Sache ist dicht! :wacko:
  • 1 Jahr später...
Hi zusammen,
hab genau die selbe Pumpe samt Aufnahme hier liegen und möchte die demnächst samt Spiegler Stahlfelx an meine Lusso bauen. Hat jemand dazu ne Briefkopie vom TÜV, welche er mir zukommen lassen könnte?
Oder einfach nicht eintragen? Was würde der TÜV bei der kommenden HU dazu sagen?
Beste Grüsse,
Olly
Ich wäre da vorsichtig, da waren nicht umsonst Alu Dichtringe bei.
Alugehäuse, Alubanjo und Alu Schraube vertragen sich nicht immer gut mit Kupfer.
Und auch beim anziehen ist manchmal weniger mehr.
Bearbeitet von CaptCaracho
Der ScootRS halter ist wieder leiferbar! Zumindest bei SC! Habe mir den jetzt auch noch bestellt und werde die Abstände mit dem Scootermax Teil vergleichen. Eventuell gefällts auch dem Tüv wenn ich Ihm 2 Varianten vorzeige, welche ich verbauen möchte. Sobald das Teil da ist, werde ich mal mit Fotos berichten ! ...
    • Hätte Stoffi nicht mal ein System für die SF entworfen, bei dem die KuWe durch einen E-Motor ersetzt wurde?     Und das die eine oder andere Prüfstelle die Hürden der Zulassung künstlich so hoch setzt, das es nicht möglich erscheint und das Thema sich dann von selbst erledigt, davon bin ich aus eigener Erfahrung sehr überzeugt. Von "kein Bock" will ich nicht reden, eher davon das diese Prüfer schlichtweg keine Ahnung von dem Thema haben - ob es sich um KFZ aus den 60zigern handelt, oder E-Roller oder Wohnmobilumbauten - sie müssten sich entweder Hilfe holen oder selber in das Thema einarbeiten. Da viele TÜV Prüfer aber allwissend und über jeden Zweifel erhaben sind, darf das der Kunde nicht erfahren
    • Ja, ist aber ja mittlerweile ok.   @Kölle: Danke für das Angebot, aber für mich ist das nichts.
    • Also den Knubbel zu haben und anti dive Stange? da federt nichts mehr wenn die gezogen ist. oder man flext den knubbel ab
    • Wenn ich das Beispiel mit der motom 50er richtig verstehe, dann wird die selbe Lichtspule einmal mit 6 Volt und einmal mit 12 Volt betrieben.   Wenn dem so ist, kann man das mit der 6 V LiMa der Vespa auch machen? Einen 12 V Regler plus Batterie verbauen und dann….
    • Hier jemand ne Idee wofür man DIESEN SCHALTER von 8.1 verwenden kann? Und FOLGENDES nach einem Tipp für unsichtbare Installation gefunden und finde ich sehr spannend für uns;) Danke
