hallo zusammen,
mir ist heute mein kupplungszug gerissen;
kann mir jemand sagen wo ich am besten einen neuen her bekomme und wie ich den genau wechseln kann?!
ich habe eine vespa 50 L
vielen dank schonmal!
grüße
in den einschlägigen shops (SCK, SIP, LTH etc.) oder beim örtlichen vespa-händler (alternativ piaggio). :thumbsdown:
einbau: alten raus, neuen rein, soll heißen, du ziehst (schiebst) ihn vom lenker kommend nach unten zum motor. eine taschenlampe kann helfen, das loch der aufnahme am schaltgriff zu finden. motorseitig kommt noch wieder der klemmnippel drauf, der hoffentlich noch vom alten zug vorhanden ist. wenn nicht mehr vorhanden, neuen kaufen. dann muss die kupplung wieder neu eingestellt werden, zu dem thema gibt's aber sicher über die suche einiges zu erfahren.
Endweder bei nem Piaggio Händler in der Nähe, oder am einfachsten du bestellst bei scootercenter.de oder sip-scootershop.de
Bestell dir am besten sofort nen ganzen Satz, gibt so komplette Sets. Züge sollte man immer parat und auf reserve haben.
Reinziehen ist ganz einfach. Kupplunghebel raus (Schraube lösen), Zug aushängen und herausziehen (vorher natürlich Nippel unten am Kupplungshebel abschrauben). Aber da der Zug ja gerissen ist wird der ja eh ab sein. Dann legst du den neuen Zug vorher ne Nacht in Getriebeöl, und dann steckst du den einfach beim Kupplungshebel durch die Hülse für den Zug und schiebst ihn ganz durch, bis er hinten wieder rauskommt. Wenns hinten nich rausgeht aus der Hülse, den Zug beim schieben einfach bisschen drehen, also zwirbeln, irgendwann geht er schon durch ;)
passen die züge von einem allgemeinen Zugsatz für V50(z.B: Zugsatz -VESPA- Vespa V50, ET3, PV 125 - Grau) immer?
okay, den zug am kupplungshebel einzuhängen bekomme ich hin, aber wo muss das Kupplungsseil unten hinten wieder hin?
ihr merkt, dass ist alles absolut neuland für mich; habe bisher lediglich 'ne zündkerze ausgewechselt und den tank entrostet...
gibts sowas iwe ein gutes handbuch mit vielen bildern und erklärungen?
Da gibt es kleinen Hebel, an dem der Zug eingehängt ist. Der Hebel sitzt auf einem Deckel. Wenn du am Zugende ziehst wirst du dann schon merken, das der rauskommt.
Leihgabe von Scooterhelp
Teil 29 ist der Kupplungsdeckel und Teil 35 der besagte Hebel.
Wenn du den neuen Zug einhängst, dann mußt du den Hebel nach vorne drücken bist du einen Widerstand spürst. Dann der Schraubnippel drauf und mit der Stellschraube nachstellen. Kostet beim ersten und zweiten Mal Nerven und Bier.....
geh einfach in einen grösseren Supermarkt mit Fahrradabteilung und kauf die dort ein langen Bremszug. Geht schneller und billiger.
Aber bitte Bremszug, nicht schaltzug!!! Also großer Nippel :thumbsdown: am Ende
