Hi, ich wollte die PKXL2 Kulu mal ohne Keil fahren, befürchte aber, das der Konus mal gar nix hält.
Getestet mit normalen PKXL2 Korb und dem SIP Superkorb.
Die Körbe gehen gar nicht vollständig auf den Konus drauf, wie es aussieht. Die Körbe schleifen aber (noch) nicht
im Primärkorb.
Mit dem normalen Korb:
Mutter geht ganz drauf
Bis zum bündigen Abschluss fehlen ca. 3mm
Mit dem SIP Korb
Mutter geht nicht ganz drauf
Hier fehlen ca. 5mm(!!!) zum bündigen Abschluss
Beide Male kann man die Kulu nicht von Hand abziehen, aber mit dem Abzieher
SUPERLEICHT... evtl. ne 1/4 Umdrehung.
Normal ist das nicht oder?? :thumbsdown:
1. Wie kommst du darauf, dass das bündig sein muss?
2. Der SIP-Innenkorb schein höher zu sein, wir mussten sogar den Kuludeckel ausdistanzieren. :thumbsdown:
Ich hab's jetzt auch nicht kapiert was du da misst. Beim SIP Korb geht das Ding nicht weit genug auf die Welle? Scheint aber ja normal (oder zumindest nicht unüblich) zu sein, wenn ich Mr. Jugend richtig verstehe. Der andere ist aber so weit ok von der Höhe?
das mit dem absatz is normal sonnst würde da irgendwann ja nix mehr den innenkorb nach innen drücken ,schleifs mal mit paste aufeinander ein !
ich hab auch so einen sip korb zu testzwecken besorgt und gemessen.
der konus hat nur 10.8xx grad statt 5:1 wie die welle (bzw. wie sie haben sollten).
evtl. ist dies aber absicht bei einem neuen korb, damit der unten zuerst trägt und evtl. beim anziehen geweitet wird. so spannt der sich besser auf die welle.
ist der korb dann älter und hat sich "gesetzt" wird der auch tiefer sitzen.
korb war auch originial piaggio verpackt...
Bearbeitet von gravedigger
Geht so. Hab da noch nie wirklich drauf geachtet um ehrlich zu sein. Als Largeframer bin ich da nen bündigen Abschluss gewöhnt :crybaby: Aber so richtig fest sitzt das Ding glaube ich ned auf dem Konus. Ok, von Hand gehts nicht ab, aber mit sehr sehr minimalen Kraftaufwand mit dem Abzieher.
Werds mal einschleifen, Ventileinschleifpaste hab ich ja noch. Versuch macht kluch, hoffe ich mal. :thumbsdown:
Mach ich heute abend.
Ich hab den Korb auch,zwar vom SCK,aber tut ja nix zur Sache weil auch original Piaggio verpackt.
Bei mir ist mit dem Ding alles Super.
Kein schleifen am Repkit.
Mutter geht genauso weit drauf,wie beim normalen Korb.
Tragbild von Nebenwelle/Korb ist top.Kein Keil verbaut.
Kupplung trennt ordentlich und ausdistanzieren musste ich auch nicht.
Ausrückweg würde ich auf 3-4mm schätzen.
Ich hab dieseBeläge samt Federn eingebaut.
Einzig die 12 verstärkten Federn scheinen nicht ausreichend Druck auszuüben,denn die Kupplung rutscht bei einsetzender Reso durch.
Habe gestern dann die originalen(?),längeren,goldenen XL2-Federn mit den kurzen,verstärkten Cosafedern von Surflex kombiniert und es rutscht deutlich weniger,ist aber noch nicht ganz weg.Werde wohl mal beim Worbel Federn ordern.
Ich werd das mit dem normalen PKXL2 testen, bei dem SIP geht ja ned mal die Mutter vollständig aufs Gewinde OHNE Sicherungsscheibe. Mit der Scheibe sinds max. 1 Gewindegang
