Hab jetzt nicht alle Beiträge durchgelesen,
aber wenn du mit einem getunten Teil ein Unfal baust, oder eher gesagt du fährst einen über den Haufen, so dass er Querschnittsgelähmt o.ä ist oder schlimmer, und die Versicherung/Polizei kommt drauf dass das Teil nicht original ist, musst Du wenn Du Pech hast dein Leben lang dafür zahlen.
Denn bei Querschnittslähmung o.ä bist du wohl long im 6stelligen Bereich.
Aber das ist Deine Entscheidung und ich will auch keinen Moralapostel spielen, aber wollt´s halt mal sagen. :-D
@kano:
wenn du nen 75er dr f1 nimmst, dann brauchst du einen 19/19er gaser. der leo vici ist verdammt laut und verdammt auffällig. ne andere übersetzung müsste sowieso rein.
mein tipp:
75er dr (normal), den originalpuff, und ein pinascoritzel. alle dinge sind leicht einzubauen, und äußerst unauffällig. einfach vorsichtig fahren, und dann passt die sache.
Genau diese Komponenten hatte ich bis Gestern drin, bin sehr gut damit gefahren (65 KMH) und hatte nie Probs damit.
Damit fährst Du echt am besten und unauffällig.
Und der DR ist auch nicht empfindlich, der macht schon was mit.
Nur mit Gefühl einfahren, dann hält das Ding und bringt Dir lange Freude :-D
na, mit übersetzung usw will/kann ich erst gar nicht anfangen.
wollt mir nur den dr mit den 10 kanälen holen (weil bei dem dabei stand, dass er gut für die xl2-mein roller- geeignet ist).
dafür brauch ich einen neuen vergaser???
und den auspuff nehm ich doch wahrscheinlich. wenns mir zu auffällig wird, kann ich ja immernoch einen anderen dran machen.
welchen kleinkram muss ich denn noch bestellen??
mfg,
kano
den leo vince würd ich auf keinen fall dranmachen. is abartig auffällig und das is ja nicht dein ziel.
für den f1 sollte auch en 16/16er reichen (19er is nat. besser). in dem fall brauchste nen passenden ansaugstutzen mit kappe. sons müsstest alles haben...
gruß,
tobi
mein originalauspuff ist ziemlich kaputt (fängt bei 52 das knattern an und blockiert dann voll - wenns bergab geht).
welchen auspuff soll ich nicht nehmen wenn nicht den leo vinci? sito ist nicht so toll h ab ich von vielen gehört.
welche hauptdüse muss ich nehmen?
beim normalen 75 dr und original auspuff!!! und 16/15F Vergaser hab ich in meiner xl2 ne 70er HD
in meiner V50 war bei demselben 75er mit Banane und 16/16er ne 78er drinne (+ pinasco)
bin den polini 75 racing (charakteristik im prinzip so wie der dr f1) früher auch mit dem 16/16 gefahren. dazu noch nen polini rechts... das ging schonmal richtig gut. der reicht auch absolut aus, der vergaser, da sich der 19/19er im endeffekt am stärksten durch nen höheren verbrauch bemerkbar macht.
wenn du später anfängt mit fräsen, rennwelle etc., dann kannst du den verwenden, aber bei kleinem stecktuning würd ichs beim 16er (16/15 bei dir) belassen.
habe den zyli später der sam in die xl2 gebaut, und das hat schon gut gepasst mit der übersetzung der xl2! kannst du so fahren. würde dazu den rechten polini nehmen, den sieht man nämlich kaum, und noch weniger, wenn du den dämpfer schwarz gelackt hast.
kommt gut!
gruß m.
bei der PK giebt es doch so eine art "plastikschutz" fürs Reserverad (zuerst kommt das rad unter die linke backe und dan noch so ein plastikschutz davor.
kann man mit dem einen Polini left komplett verstecken?
75er F1 mit 16er Gaser ist wie ne Kuh in der Hundehütte!
Nimm einfach nen normalen 75er DR, einen Originalauspuff und besorg Dir eine 3,72er Primär. Unaufällig und flott .... leise .... klemmsicher.
    • Moin, Bau gerade den 50er Spezial Motor neu auf. Hab jetzt alle Lager zusammen.   welche Kombi soll ich an der Kurbelwelle verbauen :   Kombi a) Lima 6204 C3 + Primär 6303 C3 Kombi b)  Lima 6204 C3 + Primär 6303   Reicht ein C3 oder sollten beide C3 sein, ich steig aktuell nach dem ganzen lesen nicht mehr ganz durch. Beim lokalen SKF Dealer gab es nur C3 Lager.    vielen Dank für eure Entscheidungshilfe    Nœhi
    • Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis 6500€ Shiping ikl Ort Úbeda Spain Richtig und vollständig beschreiben! No Nur sachliche Diskussionen!  Ohne Mein   Motovespa 1955, with documents. It has no rust and its in very good condition. More info +34637331222
    • Guck mal hier https://www.subito.it/accessori-moto/asta-leva-rubinetto-miscela-lambretta-li-1-serie-vicenza-588900627.htm
    • Hatte ich erwähnt, dass ich die Fedderringe der Radmuttern mit zwei Zangen etwas hochbiege, damit sie auch beim zehnten Radwechsel noch sichern?
    • Habe mir die Lager und Simmerringe eingebaut. Die Lager habe ich mit erhitzen des Motorblocks reinfallen lassen. Ich habe den so richtig schon heiß gemacht, die Lager gingen mit der Hand rein ohne den Lagersitz zu schwächen. Die Simmerringe habe ich auf der Fräse schön paralell gepresst, natürlich ohne laufenden Motor       Hier an der Stelle habe ich eine Frage: bis jetzt habe ich immer son Fett auf das Kurbelwellen Wälzlager aufgebracht (beidseitig Simmerringe ohne ÖLborhung) , nun habe ich irgendwo gelesen das da 2 Tacktöl eingefüllt wird!?! Ist das mitm 2 Tackt ÖL langlebig?  Ist das mit dem Fett schlau oder ist das für diese Stelle eher ungeeignet?
