also du hast dir den ümrüstsatz gekauft?? und willst jetzt aber einen PX Lusso motor mit 5kabeln einbauen.
das ist relativ einfach.....(sag ich :thumbsdown:)
du brauchst auf jeden fall nen spannungsregler mit drei polen.
da kommt das blaue kabel dann rein in steckplatz C glaub ich.
und von dort musst du alle sachen anschliessen die spannung benötigen.
die übriggebliebenen kabel müssen an die CDI also ROT,Grün und weiß.
jo,
hast du mal die einbauanleitung nebst schaltplan angesehen??? ist ein spannungsregler mit 3 polen verbaut und eine "externe" CDI, was wohl dafür spricht nicht die zündspule der lusso, sondern die aus dem umrüstkit zu nehmen.
frage ist nur welches kabel der lusso grundplatte dann an den kabelbaum angepopelt werden muss!?!?!
