Was für eine T5 habe ich?
Soul-Beat
moin,
mal ne frage an die t5-spezies:
ich habe hier eine 5 stehen, allerdings ohne papiere. Wo kommt die 5 her? ident-Nr: vnx5t....
als merkmale habe ich aber so ungewöhnliche details wie:
- 3-stufen zündschloss(lenkschloss, zündung aus, zündung an);
- 3-stufen lichtschalter (parklicht (aber gar keine batterie, Kabelbaum ist für batterie auch nicht ausgelegt.),licht aus, normal licht an);
- die scheibe ist kleiner/kürzer als normal(sie wurde aber nicht künstlich gekürzt;
- kein typenschild, bzw keine löcher dafür aufzufinden.
die karre scheint keine bastelbude zu sein. ich glaube nicht, dass die oben genannten teile nachgerüstet wurden.
insgesamt habe ich den eindruck, dass die karre nicht für den deutschen markt gemacht wurde. hardcore-experten vor.... :crybaby:
danke für infos. :thumbsdown::crybaby:
Aufgrund der beschriebenen Elektrik und des fehlenden Fabrikschilds würde ich auf ein ganz gewöhnliches Exemplar für den italienischen Markt tippen. Die Schlüsselstellungen "LOCK", "OFF", "ON" sind allerdings völlig normal und so auch an jeder PX Lusso oder PK zu finden, d. h. nichts besonderes. Ein Bild der deiner Ansicht nach kleineren Scheibe als üblich hätte ich gerne gesehen, mir ist jedenfalls nicht bekannt, dass es sowas gegeben hätte.
ich kann aber in der "off" Stellung den Schlüssel abziehen. das ist m.E. nicht üblich.
Foto von der Scheibe kann ich machen.
Bei offiziell in Deutschland ausgelieferten Modellen war es in der Tat lange Zeit nicht üblich, den Schlüssel auch in Stellung "OFF" abziehen zu können. Bei italienischen Modellen hingegen schon. Ab etwa Mitte/Ende der 90er wurden diese Schlösser auch für den deutschen Markt verbaut.
Wie gesagt - es deutet alles auf ein italienisches Modell hin. Das "Parklicht" ist das sog. "Stadtfahrlicht", was in Italien gebräuchlich ist/war. Demzufolge ist auch keine Batterie dafür nötig.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Das "Parklicht" ist das sog. "Stadtfahrlicht", ...
Da wird doch das Standlicht damit gemeint, oder?
(Stand-,Abblend-, Scheinwerferlicht) Für Parklicht muss man eine Batterie haben und mit
dem Zündschlüssel hat es nach "Look" noch eine "Leerstellung" und dann die "Parkstellung".
Cheers
scootman
Bearbeitet von scootman
Das mit dem Zündschloss und dem Lichtschalter war bei meiner italienschen T5 exakt genauso. Die deutsche in meinem Besitz hat auch den gleichen Lichtschalter.
Kurze Scheiben gab/gibt es auch: Sind indische LML-Select-Teile.
Habe einen Scootering Bericht darüber:
Ivo
Wo sitzt denn der Chokehebel im Rahmen?
Bei (m)einer deutschen T5 mit Getrenntschmierung sitzt er unter dem Benzinhahnhebel, bei (m)einer italienischen ohne Getrenntschmierung über dem Benzinhahnhebel.
Abziehbarer Schlüssel ohne eingerastetes Lenkschloss und keine Batterie/ Hupengleichrichter sprechen aber für ein ital. Modell, wie die Vorredner schon sagten.
Gibt es eine Bohrung in der Lenkkopfabdeckung zur Spiegelbefestigung?
Cheers
scootman
Nee. Stadtlicht oder Stadtfahrlicht hiess das. Bis Mitte der 80er Jahre (?) durfte man in (I) aínnerhalb geschlossener Ortschaften auch mit Standlicht (Stadtlicht) fahren. Batteriebetriebenes und über Zündschloß geschaltetes Standlicht gab's an Lusso / T5 auch in (D) schon nicht mehr.
oberhalb des Benzinhahns.
ist auch ein modell ohne getrenntschmierung, da lusso-tank ohne öltank und fehlendes loch für das schauglas im rahmen.
Ivo
von der größes her, ist es eine solche scheibe. aber sie ist nicht derart dunkel. auf dem foto sieht sie ja fast bräunlich aus.
Bearbeitet von Soul-Beat
    • Mal selber fahren würde ich vorschlagen und schauen über die Gänge sauber ausdrehen. Kann meinen Vorrednern zustimmen, müsste sauber durchziehen sogar an Steigungen! Gib mal die Bedüsung durch...
    • Danke @Pholgix für Deine ganzen Infos! Nachdem ich meinem 2K-Motor in dem Zuge gleich zwecks kleiner Überholung spalten wollte, kam ich nun heute endlich wieder zum Zusammenbau. Ja, die beiden Stege, wo die Ringenden laufen, sind schon recht schmal und mit dem ganzen Spiel, dass @Pholgix beschrieben hat, macht die Ausrichtung des Zylinders dann absolut Sinn. Kann ich nur bestätigen. Werde den Zylinder nun erst mal ohne Kopfspacer einbauen und testen. QK 1,2mm (unten 3,9 + 1,5mm + die dünne helle Dichtung). Wird aber noch etwas dauern... @Pholgix berichte mal bitte vom neuen Zylinder wie sich das nun mit dem Kopfspacer fährt (und mit welchem der beiden Spacer) im Vergleich zum vorgerigen Setup.
    • Glückwunsch zum Roller! Und mal ehrlich, mal ganz ehrlich, mal nur so unter uns: Auch vor 5 Jahren musste man für eine richtig gute Cosa 200 schon mehr als 600 Euro zahlen. 200 Kilometer sehe ich jetzt nicht so als Problem an. Da muss man schon echt Pech haben, wenn die das nicht packt. Einfach machen, wird schon klappen. Und wenn nicht, hilft der ADAC.
    • Meine 2kw im Womo zieht beim vorglühen etwa 9A bei 12,8V.   Danach ist selbst auf höchster Stufe easy. 2,5 A etwa.   Auf kleiner Stufe etwa bei 0,9 A.     Hoffe das reicht um dir eine Antwort auszurechnen.
    • Wer hat den jetzt aktiv so eine China Dieselheizung am laufen ? Mich würde interessieren welche Leistung effektiv benötigt wird um das System zu betreiben   Hab hier ein Netzteil welches mir bei 18,5V 6,5A und 120W liefert --> reicht das oder ist das eher zu schwachbrüstig Was sagt der Verbrauch sind die Angaben realistisch ?
