Hab seit kurzem das Problem, dass meine Vespa so hart einfedert, dass es kaum noch Spaß macht, längere Zeit damit zu fahren. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Dämpfer im Eimer?
Was heißt "sie federt hart"? Ist da grundsätzlich eine Bewegung erkennbar? Spürst du jede Rille in der Fahrbahn? Wenn du die Karre hinten hoch hebst und dann fallen lässt, schwingt die hoch und runter nach dem ersten Aufsetzen?
Hart heißt, dass Federung vorhanden ist, ich aber trotzdem jeden noch so kleinen Stein spüre, als wäre er ein 20cm hohe Blase im Asphalt
Und was heisst das jetzt?
Schlägt der Dämpfer durch (bis Anschlag), oder ist die Feder so dermaßen hart, dass es in Richtung Starrfahrwerk geht? Bei letzterem wär das Teil sicher nicht original!
kann es sein dass deine gute länger stand.
wenn dein dämpfer undicht ist/war, hat sich bestimmt das öl bzw gas verdrückt und sich durch wasser/feuchtigkeit ersetzt.
dann fault der fest oder bekommt flugrost innen und dann geht der sack schwer bis garnicht mehr. is aber eher selten.
hau den raus und klopp n neuen rein. sicherer isses
