Nach deutlichem Leistungsverlust und ohrenbetäubenden Lärm aus dem Auspuff habe ich den Fehler wohl gefunden. Der Auspuff ist hinüber.
Lohn es sich in meinem Fall (siehe Foto) den Auspuff zu schweißen oder soll ich mir lieber direkt einen Neuen kaufen? Ich möchte schnellstmöglich wieder fahren und minimale Kosten haben.
Bedenkt bitte, dass ich noch nie geschweißt habe. :thumbsdown:
Danke.
post-32289-025207100 1278948080_thumb.jp
Hm wenn du jemand kennst der dir das für ne Flasche bier macht würd ich da draufbraten lassen.
Ist der von ner PK50? Wenn ja hab ich noch nen guten gebrauchten hier rumliegen. Den brauch ich net mehr.
Bei Interesse PM.
Gruß Martin
Edith sieht: Langes Rohr, V50
Bearbeitet von Senior Pommezz
Bei Interesse PM.
Gruß Martin
Hätte sonst auch noch einen für PK, nagelneu für günstig
Wenn du die Möglichkeit hast es von Jemandem billig zu schweissen zu können würde ich das mal versuchen, jedoch sieht das Blech auch schon ziemleich dünn aus... und wenn du noch sonstige Roststellen hast dann würde ich mich mal nach einem guten occ. umschauen :thumbsdown:
Gruss
Remo
ist von der v50.
hat davon jmd einen rumliegen und was soll er kosten? am besten im raum bergisch gladbach/ köln. dann könnte ich vorbeikommen. ;) oder empfehlt ihr nen neuen zu kaufen?
@ NGK: occ.?
Bearbeitet von fafe
Ich glaube wenn Du das Ding schweisst gibt das "Loch an Loch und hält doch!" :thumbsdown:
Ich würde mir das Gef(l)icke nicht antun und die paar Euronen in einen neuen Auspuff investieren.
ich werde mir einen neuen holen.
denke ich fahre morgen zum sck. bin nur etwas verrwirrt.
auf der explosionszeichnung ist der auspuff zu sehen der zusätzlich nen auspuffkrümmer benötigt. mein jetziger auspuff passte genau und benötigte keinen extra krümmer. sieht aber so aus als hätte da jmd vorher etwas zurechtgeschweißt.
also kann ich den auspuff + krümmer beruhigt kaufen, auch wenn man auch bedenkt, dass ich nen 75er drauf habe? oder sollte ich mich für etwas anderes entscheiden? möchte alles so original wie möglich haben aber nicht so sehr viel an leistung einbüßen.
danke. :thumbsdown:
Bearbeitet von fafe
    • …jetzt fehlt nur noch dein Helfershelfer! 😂
    • Moin,   oh fein ich will auch. Ich habe nicht alles gelesen und schließe die kommunikativen Lücken mit urbanen Legenden und eigener Erfahrung. Das qualifiziert mich gewöhnlich. Dazu kommt eine gewisse Langeweile, weil alle Vespa soweit laufen sollten und ich daher Netzrollern kann   Meine vor 9 Jahren vom Rentner gekaufte C Klasse Sportcoupé mit 200 CDI mit groben 165.000 KM läuft immernoch. Bitte die ganzen ironisch wirkenden Fakten bemerken. Rentner, Sportcoupé und der bekannte leistungslose 122PS Motor.   Die letzten 20.000 km hat der Motor 0 Öl verbraucht, was ich dank elektronischem Messstab dauernd auf dem Schirm hab. Dank Chipoptimierung bei groben 210.000 km fährt der Haufen zumindest endlich etwas zügiger.   Fazit: jeder hat mal Glück mit was, oder auch mal Pech. Liegt im Auge des Treibers ....   Rhein hauen, Särge eehrte Herren
    • nein, nein, nein, nein!!!    😉😎   die Deppen detektieren sich selber 😎   Despektierlich trifft es in dem Kontext perfekt. 😍
    • Vespa 125 Sprint + Cosa Kupplung: Bei einer Motorrevision wurde u. a. die Primär auf 65 Zähne umgenietet und eine Cosa 2 Kupplung eingebaut (Deckel angepasst). Im Stand trennt die Kupplung nicht richtig, manchmal wird der Motor abgewürgt beim Einlegen des 1. Ganges. Mit etwas Schieben bleibt er an, aber die Kupplung rupft und reißt wie verrückt. Schalten während der Fahrt ist okay. Unterlegscheibe mit Fase ist verbaut, Zahnräder fluchten. Gibt es bei der Kombi noch andere Dinge zu beachten?
    • Deswegen sag ich ja: dass die einschlägigen Threads unangetastet durch die User mangels Interesse bzw Erkenntnisgewinn nicht mehr berücksichtigt werden ist mit Sicherheit nicht illegal.
