hi,
habe bei meiner vespa sprit im kurbelwellengehäuse gefunden.
nicht nur ein wenig sondern ca. 2-3 cm hoch.
stand aber auch lange.
hab das getriebeöl abgelassen und dran gerochen.
richt nicht nach sprit.
also dürfte es doch reichen einfach ein neues schwimmernadelventil zu verbauen und gut ist, oder?
mfg
an was sollte es den sonst liegen?
Ich denke schon, dass der Sprit im Kurbelgehäuse deiner Vespa vom Vergaser kommt und eine Schwimmerventildefekt die Ursache ist (Eventuell ist da auch nur Dreck drin). Allerdings ist es so, dass Flüssigkeiten nicht kompressibel sind. D.h.: Wenn da reichlich Suppe drin gestanden hat ist es unter Umständen denkbar, dass die Wellendichtringe beim eventuellen Durchkicken Schaden genommen haben. Oder halt sonst was als Folgeschaden aufgetreten ist. Deshalb würde ich jetzt erst mal Vergaser sauber machen, ggf. Schwimmernadelventil erneuern und dann einfach schauen. Wenn dann alles gut ist iss gut, wenn nicht muss man dann halt gezielt weiter suchen.
zusätzlich wohl noch am undichten Benzinhahn. :thumbsdown:
Wenn der zu war halt. Macht ja nicht jeder. Ich offen gestanden auch nicht immer. Vor längerem Abstellen aber schon.
