nach langen ausprobieren mit diversen Nadeln, Mischrohren, ND und HD's kommen ich zu keinem 100% zufrieden stellenden Ergebnis...
Setup:
- 210 er Malle, mit den neuen Mallekopf, ori Fudi von Malle + 1,75 Kodi, QK ca. 1,4 mm
- Kolben bearbeitet und Auslass nur 1,5 mm zu beiden Seiten verbreitert
- 60 mm Welle von Kaba
- Puff PSP 2000
- Malle DS-Stutzen ohne Spacer NEU Stutzen von Basti
- 30er Dello, balg zum Rahmen NEU der originale Keihin PWK 28
- Einlass nach hinten erweitert, vorne nur Bohrung schick gemacht
- Zündung auf 19 Grad geblitzt
Was Benötige ich bei den oben genannten wechsel?
Oder passt da was nicht zusammen? :thumbsdown:
Gruss :crybaby::crybaby:
Bearbeitet von GSF_Noob
Würd mir entweder den ScootRS Stutzen oder beim Worbel den Spacer für den Malle Stutzen holen, da der TMX sonst auf der Haube aufsitzt und dir ständig vom Gummi flutscht.
Bin mir jetzt nicht 100%ig sicher, aber kann sein das Du den gaszug dann auch tauschen musst, da es von der Länge her nicht mehr passt.
Bei bedarf kannste dir noch den Choke Umbausatz holen und nen passenden Luffi, da der vom PHB nicht passen wird.
Bearbeitet von Thor
hi,
dann werde ich mir erstmal den Spacer zulegen, der Stahlfix macht sowas oder? Der ScootRS hat ja bestimmt wieder ne andere Form als der Malle AS? Wollte den Einlass so lassen.
bekommt man den Ansaugbalg von Malossi nicht auf den Mikuni?
gruss
Soweit ich weiß nicht.
Den Spacer bekommste beim Stahlfix, genau. Da hab ich den damals auch geordert gehabt.
Mit dem Ansaugbalg kann ich dir nicht helfen, ich hatte entweder nen Ram Air oder gar keinen Luffi.
Also meiner Meinung nach brauchst nur andere Düsen.
Also nix mir Spacer oder so, kann mich aber auch täuschen.
Gruss
Babas
Bearbeitet von Babas
Gruss
Babas
Düsen ist denk ich mal eh klar. Bei mir passte der TMX auf Malle Stutzen ohne Spacer nicht. Is mir ständig ausm Gummi geplöppt und der stand auch viel zu schräg.
keiner ne Ahnung ob der Malleansaugbalg zum Rahmen passt?
Und mit welcher ANFANGSbedüsung sollte ich den Vergaser bei meinem Setup bestellen?
Möchte ungern gleich div. Nadeln und Düsen kaufen müssen.
Ich bin den Malle Schlauch selber nicht gefahren, aber wenn der gerade eben auf den Dello passt, wird er auf den TMX nicht passeen, da der Mikuni nen größeren Anschluß hat.
Guck doch einfach mal in den SCK Katalog rein, da stehen die Abmessungen für den Mikuni drin.
Düsentechnisch guckst Du hier--->LF Setup
Kommst Du nicht drumherum...
und dann ist da ja noch der originale keihin PWK 28/30. Welcher passt denn besser von der Bauform her? Der Keihin sollte kleiner sein oder? Beim Keihin könnte ich ja nämlich auch die Düsen usw. vom Koso nehmen.
Gruss
von keihin gibt es keine 30er gaser. die 30er sind alles nachbauten. und ja der 28er keihin würde von der bauhöhe besser passen, wie ein 30er tmx. der 27 bzw. 30er tmx sind von der bauhöhe in etwa so hoch wie die 33 keihin.
wäre es jetzt schleichwerbung, wenn ich erwähnen würde, dass es auch drehschieberansauger gibt, bei denen man nicht auf die Aussenmaße des gewünschten Vergasers achten muss? :thumbsdown:
Basti
wo ist denn der Unterschied zwischen z.b. einen Malle AS mit Spacer und deinen Stutzen mit Spacer?
Ausser der Preis :crybaby: gibt es da noch GSF-Rabatt? :crybaby:
Basti
Stutzen wird der vom Basti werden.
Beim Vergaser bin ich mittlerweile soweit das es ein original Keihin PWK 28 werden soll.
Kann mir jemand sagen was ich da an Düsen und Nadeln mitbestellen sollte?
Largeframe-Setup war leider diesbezüglich nicht sehr hilfreich.
Möchte mit Balg zum Rahmen fahren. Setup steht im ersten Beitrag.
Gruss
Stutzen vom Basti passt Plug and Play? Ohne Spacer?
Guckt euch doch nochmal das Foddo in Basti's Signatur an. :thumbsdown:
bitte um Hilfe, welche Düsensets und welche Nadeln sollte ich gleich mitbestellen?
Gruss
hi,
vieleicht kann mir ja jemand sagen, welches der richtige Gaszug beim Keihin PWK 28 Vergaser für meine PX ist?
Es gibt sooooo viele zur Auswahl... Ich bestelle beim SCK:
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/advanced_search_overview.grid?category1=C&category2=CAT&searchMethod=doSingleSearch&target=advancedSearch&sortOrder=overview_best_search_results&pageSize=10&keywords=gaszug&firstItem=0&numberItems=10
danke!
hi,
danke!
Habe einfach den XL-Gaszug genommen und Außenhülle entsprechend gekürzt. Habe dann noch eine Distanzhülse vom Fahrrad dazwischen, so daß ich quasi jetzt jeden Männergaser fahren kann.
danke für die Info Andre :thumbsdown:
kann mir jemand sagen, ob dieses Nadelset 100% für den originalen Keihin PWK 28 passt.
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288856020085232&target=productdetail&category1=C&category2=CATtaugen
und wie sieht es mit dieser Gemischschraube aus?
https://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288939112192608&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
Danke und Gruss
GSF_Noob
- zur Info die Nadeln passen!
- Die Gemischschraube passt in den Vergaser, aber würde in meiner Kombination mit Basti-ASS an die Hutze gehen.
Also bleibt die originale verbaut,kommt man mit den genannten ASS gut ran.
Ich bin ja voll der allein Unterhalter in diesem Topic :thumbsdown: naja fast...
Fährt denn hier keiner ein Ähnliches Setup mit den Keihin PWK 28 und kann mir Erfahrungen mit der Bedüsung mitteilen?
Ein neuer Gaszug wurde nicht benötigt, passte ohne Änderungen.
p.s. Der Vergaser sitzt Top mit Bastis Ansauger, überall reichlich Luft. :crybaby:
Gruss
GSF_Noob
... und kann mir Erfahrungen mit der Bedüsung mitteilen?
Ich würde mal mit HD 150, ND 45 und JJK beginnen. Dann gucken in welchen Gasstellungen es harpert und entsprechend ändern. Würde mit Standgas anfangen. Dann HD. Zuletzt die Nadel.
Bearbeitet von tenand
was fahrt ihr für Ansaugschläuche auf den Keihin PWK 28 mit Drehschieber?
Habe mir jetzt 2 originale zusammengebastelt, aber das wahre ist es nicht. :crybaby:
und wo sollte ich ca. mit der Gemischeinstellschraube beim einstellen landen?
Habe sie nun 2 Umdr. draussen. Standgas und Ansprechverhalten im Leerlauf sind Top :thumbsdown:
Morgen geht es auf Probefahrt, noch jmd Tips bevor ich den Hahn aufreisse?
Habe mir jetzt 2 originale zusammengebastelt, aber das wahre ist es nicht. :thumbsdown:
Der originale paßt doch?!
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
