Hallo zusammen.
Habe mal ne spezielle Frage und kein Bock 84 Seiten Koso-topic zu lesen und doch nix dazu zu finden..
Ich baue einen extrem lang übersetzten Reisemotor mit ultralangem Getriebe, Malossi, LHW, V-force, Steuerzeiten, bla bla und viel Drehmoment (Rambler 220 bzw. Cobra 3)für das sehr niedrige Drehzahlniveau.
Mir fehlt jetzt ein kleiner Vergaser dazu. Klein vom Gehäuse und ca. 28mm Durchlass.
Problem dabei: Die kleinen Vergaser sind allesamt auf kleine Hubräume und hohe Drehzahlen ausgelegt.
Ich muß hierbei den Spagat hinbekommen, bei 1/3-Gas mit schönem Übergang sehr fett zu sein (Reso, Auspuff, ..) und brauche auch direkt darunter ein feines Ansprechverhalten. Den Rest ab Halbgas kann man ja meist anpassen mit HD und ggfs. PJ.
Aufgrund der Baugröße kommen nur folgende Vergaser in Frage:
- Keihin PWK original
- PWK
- PWK stage 6
- Koso
- OKO
- Dellorto phb
- Dellorto VHST
- Mikuni VM
TMX 27/30 fallen aus. Die TM 24/28 auch. Den PHB 28 bekommt man mit viel Aufwand einigermaßen hin. Ansprechverhalten bleibt aber irgendwie unwürdig und nicht zeitgemäß.
Hat jemand Erfahrungen und kennt sich vielleicht aus mit den ganzen keihin-Plagiaten/Nachbauten ??
Danke, Marco :thumbsdown:
Bearbeitet von schubkraft
Vllt hab ich ja keine Ahnung, aber inwiefern sind Vergaser auf bestimmte Drehzahlbereiche und Hubräume ausgelegt?
Na durch ihre Bauart (Trichter-dia, Verlauf, Bohrungen, Cutaways, Mischrohranströmung, ..) und ihre Vorabstimmung der verbauten und oft nicht tauschbaren Bau- und Abstimmungsteile..
Gruß, Marco
ja, nur sind die 28er sehr selten. Hast Du evtl. einen zu veräußern ?
Gruß, Marco
Nee, der läuft grad ganz gut bei mir... evtl. im Winter leihweise...aber das wird dir ja nix bringen, nehme ich an.
:thumbsdown:
Werden doch mehr als genug 28er auf PX'en gefahren... weiß nicht warum die nicht auf PX mit Langhubgedöns laufen sollten.
28er Koso würde ich nie mehr kaufen.
28er PHB finde ich auch nicht so dolle, dafür laufen die Dinger überall irgendwie -> Bauernvergaser.
Habe immer zwei auf Reserve liegen.
Ein Kollege war neulich von den VHSA sehr begeistert.
Kenne ich aber garnicht...
Hmm. Gut. Bleibt halt die frage, ob jemand der das evtl. ganz gelesen hat, da Bock zu hat ne Zusammenfassung zu schreiben.
Wenn der Kollege M.W. war, ist´s aber ein VHSH. Etwas andere Geschichte.
Bearbeitet von Brosi
Die VHST funktionieren ausgesprochen gut. Zumindest auf kleinen Hubräumen mit Drehzahl. Da kann man aber alles ändern, wenn man Bock drauf hat.
Ansonsten finde ich den Tip von Johannes ziemlich gut. GasGas hat gerne man PHBL 26 drauf, manche schmeißen die runter und setzen 'nen PWK 28 drauf. Der funktioniert sicher gut. Ist aber orginal auch öfter auf 'ner eher drehfreudigen KX 80 drauf. Wobei ich das mit dem Vergaser für'n bestimmten Motortyp eigentlich für Quatsch halte. Im Endeffekt zählt der Gasdurchsatz. Der iss bei 28PS eigentlich immer recht ähnlich, würde ich meinen. Ob da jetzt wenig Hubraum oft ansaugt oder mehr Hubraum seltener, ist da, glaube ich, nicht so maßgeblich.
Von Dello gibt's den 19er SHBC oder wie der heißt in 'ner limitierten Jubiläumsausgabe, so Bronze angemalt oder so. Kostet dann 'n Stück über 400. Dafür ist aber auch eine Holzkiste dabei.
Ich weiß zwar nicht, wie der sich auf großen Motoren verhält, aber ich würd ja sagen 28er Keihin. Und zwar nur original Keihin mit Seriennummer. Ganz eventuell noch nen schwatten Stage6, aber sonst nix von dem Nachbaugedöns.
Da ist das leben echt zu kurz für...
den hat der undi sicher schon dahoam :thumbsdown:
@ johannes: danke, guter tip. grade mal gegooglt. Fahren tatsächlich nicht wenige die 28er pwk und OKO`s auf 2takt trial-kisten...
@amazombi: die verwenden aber dieselben grobmotorischen Nadeln wie die phb`s, oder ?
danke, marco
Ja. Gibt's aber ja knapp 100 Nadeln oder so, das ist gar nicht so schlecht. Die Dellortos sind immer so ein bißchen Kind ihrer Zeit, klar. Das sind andere Vergaser aber ja auch. Die aktuellen Sachen sind jetzt aber nicht so beschissen, würde ich meinen. Die VHSA Dinger sind halt fummelig abzustimmen. Die VHSM aber eigentlich nicht. Ich find' die ziemlich cool.
keihin pwk28: ist weltweit der meistverkaufteste vergaser
und gleichzeitig auch der häufig kopierteste
KOSO
OKO
BGM
Stage6
gibt sogar thailändische Keihins, wo auch Keihin oben steht und die 99,9% echt auchschauen!
Ich habe den VHSA 30er auf meinen Polossi Motor verbaut und finde den richtig gut zum einstellen.
Leider ist der Vergaser aber auch von der Höhe sehr hoch
Habe gestern einen originalen Keihin PWK 28 auf meine VBA verbaut
Malossi 210
60mm DS Welle
ca. 181°
Pep 2 Auspuff
Bin mit dem originalen Keihin PWK 28 überhaupt nicht zusammengekommen da ich schon die kleinste Bgm LLD Nr. 35 drinnen hatte und die noch immer viel zu fett ist
HD hatte ich eine originale Keihin Nr. 118 drinnen die einigermaßen passte ohne Ansaugschlauch zum Rahmen
Im 30mm PHB hatte ich die Düsen verbaut:
HD 132
Nd 53
AQ 260
Nadel X3 Nadel auf dem letzten Clip
Was bis auf den etwas zu fetten Mittelbereich sehr gut passte
Habe den Keihin wider abgebaut und den Dellorto PHB Bauernvergaser wieder aufgebaut
Desswegen schreib ich ja Seriennummer... Hab so ein ding zu Hause. Da ist selbst n Stage6 der ersten Serie Gold gegen :thumbsdown:
Schieber nicht beschichtet und hat ca 1.5 mm spiel in "Gasrichtung", überall gussgrate in den kanälen, nirgends ausgedreht oder nachgefräst. Schwimmerkammer wird beim festziehn verspannt...
Bearbeitet von Tim^ey
