Hab mir einen JL Scorpion für meine 200er zugelegt.
Bin in Wien (Österreich) zuhause und da ist nix mit TÜV und
eintragen.
Das mit dem Erlöschen des E-Gutachten ist mir auch bewußt.
Sonst hab ich einen 210er Malossi mit mod. O-Welle, 24er oval
Vergaser.
Die Suche war eher dürftig, drum meine konkrete Frage:
Im Auspuff-krümmer sind 2 Drosseln eingepunktet.
Ein äußerer Ring und auf dem innen drauf nochmal ein Ring.
(Irgendwo stand das man bei der 125er nen Ring lassen soll).
Von der Logik her würde ich beide entfernen, will aber lieber
Fragen um nicht später das nachsehen zu haben.
Danke markus
hi czeckson,
also ich glaube du würdest viele offene fragen klären, wenn du erst stufe eins raushaust und dann die erfahrungen grade im verhältnis leistung zu lautstärke mitteilst und dann die stufe 2......
grins....ich schreib das nicht ganz ohne eigennutz, denn ich hab auch noch beide stufen drin und bin mir wg. lautstärke noch nicht klar, ob ich anfangen soll sie rauszutun.....hehe
@ Superroschi
Zum Entdrosseln und zur Krümmerdemontage muss der Puff natürlich ganz runter!!!
Wenn Du ihn selber drauf geschraubt hast, sollte das doch klar sein :-(
Ich habe ihn komplett ausgeräumt, des Lochrohr mit einem 10 mm Bohrer zersiebt wie ein Schweizer Käse und neu gedämmt.
Laut???
Loud Pipes saves Lives!!! :-D
MFG Jesus
@Jesus,
ich habe den Puff so montiert, das ich den Krümmer so runterbekomme. Da er auserdem an der Traverse leicht flexibel ist sollte das kein Problem sein.
Du hast in den Dämpder Löscher gebohrt???? Du meinst Das Rohr, dass durch das inneren des Dämpders verläuft?? Bringt doch nur Lautstärke oder??? :grins: :grins:
NE,
der Schall gelangt somit besser in den Dämpfer und Wolle.
Das Geräusch wird dumpfer und a bissal leiser wird er auch.
Außerdem taugt die originale Dämmung und Wolle nicht viel.
Wolle billig, und gestopft wird unter Zeitdruck in akord.
Mit Poliniwolle und ordentlich gestopft wird er dann schon einiges leiser.
Wohne in München, und da hamma sehr hellhörige Bullen.
Ach ja, die Edelstahlnieten im Endtopf habe ich durch Alunieten getauscht, weil die auf Dauer die Bohrung im Enddäpfer aus ALu nicht ausschlagen, da diese weicher sind.
Alu auf Alu ist besser als Stahl auf Alu
Meinen Krümmer bekomme ich ohne Auspuffdemontage nicht runter :-D .
Aber die Scorpions sind wohl alle a bissal anders, wie schon öfters mal festgestellt wurde. Ich denke, das die im Werk immer Dicht sind oder so :-(
MFG Jesus
@czeckson
wenns dir auch zuviel kleber sind
und du versucht bist den einen oder anderen herunterzunehmen
neeed wegschmeissen - bitte an mich denken
bzw scannen und mir schicken
was hast denn mit deinem t5 originaltopf umgeschweisst auf 200er gemacht ?! könnt man den mal antesten ?
wohnst seit neuestem in wien, sehr fein..
Bearbeitet von joerg
    • @gogo22 OK, da bin ich raus.   Der SIP Road 3 ist evtl noch was für Dich, Charakteristik ist auf Lighttuning sehr ähnlich wie Polini Box, dreht nur weiter. Der Boxkörper ist aber flacher, allerdings musst Du da auch schauen, dass das richtige Distanzstück am hinteren Federbein montiert ist, sonst steht der Krümmer etwas zu sehr Richtung Straße. Bei meiner PX sitzt der SR3 aber top. Nur die Sabberei am Stutzen nervt halt, wie immer bei den SIP.
    • Je nachdem du einen außen- oder innenliegenden Simmerring an der Hauptwelle hast. Aber wenn du eh umbauen willst dann ist Spalten unverzichtbar.
    • https://www.germanscooterforum.de/topic/494204-x/page/169/#findComment-1069575651
    • Das habe ich (2016-2019) für meine Boxen beim Marco bezahlt (zzgl. Versand): S-Box BANANE 279,- eur S-Box 220 II 219,- eur S-Box 220 III 219,- eur S-Box 220 III Plus 229,- eur   Momentan fahre ich auf den PX Motoren nur noch die Polini Boxen und bin absolut zufrieden.
    • Ich hab mich jetzt dazu entschlossen und habe nochmal 2 Erregerspulen bestellt. Kohle ist mir egal, ich will WISSEN  Also werde ich die Spulen durchmessen, verbauen und dann sehen wir weiter. Wenn es das nicht bringt, probiere ich mein Glück mit einer BGM ZGP. Frage dazu: Wenn ich ne neue ZGP kaufe, muss ich den Zündzeitpunkt neu einstellen? Oder sollte meine alte Markierung passen? Hab mir schon ne Blitzpistole gekauft, aber noch nie benutzt..
