suche vorschläge für neue HD
Motor ist PV Serie bis auf ne Mazzu-Welle.
Auspuff war LeoVinci, ist jetzt VSP Inox.
HD gleich, grösser, viel grösser? (Bisher 74er)
Vorschlag: 128 oder doch 86....naja...vielleicht auch 110...
Im Ernst...mach doch einfach a weng fetter und schau...kommste eh nich drum rum...
dann spart man im süden also vokale? clever, waren beim glücksrad ja auch ziemlich teuer.
ab 80 abwärts? oder noch grösser? kleine runde (mit der alten 74er) eben ergab n leichtes stottern obenrum
braucht das ding auch andere zündung?
kerzenbild würd ich jetzt zumindest mal als nicht verkehrt bezeichnen..
wo steht denn jetzt deine zündung?
Also ich meine klar jeder Motor muss nach seinen Ansprüchen Bedüst werden!
Aber bei 125ccm mit nem 19:19er Gaser Rennwelle und nem VSP, find ich ne 74er HD arg wenig...
Das fahre ich auf meinem 75er DR mit 16:15er Und Promapott...
Ich würde mal was zwischen 90-100 vllt. sogar mehr probieren und lieber von Fett nach Mager bedüsen und ned andersrum.
Lg Ralf
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
