Guten Morgen,
die Belly-Seite ist nicht das Problem.
Der Krümmer läuft nur gerade noch so "unter" dem Trittblech,
Sitzt also seht weit aussen, und geht nicht wie ein SIP-Performance
erst nach innen, sondern gleich nach vorne.
Selbst wenn der Hauptständer soweit nach vorne verlegen werden würde,
dass die Anschlagwinkel nicht am Belly anschlagen,
müsste man das rechte Rohr nach aussen biegen.
Dies führt dazu, das es während der Fahrt neben dem Trittblech hängt
und evtl. der Kickstarter behindert.
Soweit klar?
Wir arbeiten dran!
Helge
so, gerade montiert-Proberunde-bin begeistert. die eierlegende Wollmilchsau ! kein ganganschlussproblem!
und der Reservereifen passt auch! yeah!
Hey,
ein Leistungsdiagramm hast nicht zufällig? Mit welchem Pott hast Ganganschlussprobleme gehabt?
Nein hab ich keines. Problem hatte ich mit SIP Performance. Dann gewechselt auf PEP2+, da hatte ich kein Ganganschlussproblem. ziehte sauber hoch, doch der S&S zieht bei weitem schneller und weiter :thumbsdown:
Wie sieht es im Vor-Reso-Bereich aus? Reso-Loch?
Das Diagramm auf der S&S-Seite sieht ja nicht so toll aus, was der Newline vor Reso macht...
Ohne Auslaßsteuerung hast du bei jedem RAP ein Resoloch! Die Frage ist immer nur wo das Loch ist und wie stark, wobei das wohl ziemlich stark von anderen Faktoren abhängig ist (Vergasereinstellung usw.).
:crybaby: ja ich könnt :thumbsdown: so geht mir das am sack.
Auspuff ist top - leiser als mein PEP2+ - drehmoment in etwa gleich- ja und dann ab Reso kein Vergleich mehr zum PEP2+
und was mir besonders gefällt - der Reservereifen passt auch !!
Wie geht das ohne Gutachten?
Habe momentan BSAU193 eingetragen. Bin am überlegen, mir das auf den Schalldämpfer zu gravieren.....
Nicht überlegen; tun... :)
Ist auf alle Fälle die biligste Alternative,wenn du vom Lärm noch einigermaßen hinkommst,paßt das schon.
Das sollte beim Newline ja kein Problem sein, oder?
desruptor' timestamp='1285834379' post='1066630077']
Moin moin,
kann mir vielleicht jemand sagen, auf was für Steuerzeiten der Newline ausgelegt ist?
Moin, Moin,
funktioniert am besten auf "gesteckten" 210ern.
Also bei 60mm Hub & 0,4mm Fudi ca.180/124.
Kann aber auch mehr vertragen.
Allerdings brichts dann untenrum irgendwann weg.
Soll halt breitbandig sein.
Helge
Der PX 200 Newline ist ziemlich breitbandig ausgelegt, läuft
mit unterschiedlichen Steuerzeiten gut - generell würde ich sagen :
180-190° Auslass, 28-30° Vorauslass - mit langen Steuerzeiten natürlich
mehr Spitzenleistung, aber auch weniger untenrum ...
...mit kürzeren Steuerzeiten breitbandiger mit mehr Peakspread.
Auf dem Diagramm sieht man das ganz gut :
HELLBLAU : Drehschiebermotor mit 182/123°
DUNKELBLAU : Membranmotor mit 182/125°
ROT : Membranmotor mit 190/130° (und 35er Vergaser)
post-13183-003369600 1285915574_thumb.jp
