Auf dem Pep-Motor mit unbearbeitetem Malossi (laut Homepage sind nur die Kolbenfenster gefräst) mit 60mm Hub, MRP-Membran-Sauger, 35er Mikuni/35er Keihin, fixen Zündzeitpunkt (17°), PK-Polrad:
Newline---> 19PS, um die 20NM
S&S alt---> 23,8, und 21NM (wesentlich breiteres Band als der Newline)
Auf dem anderen Motor mit Worb5-210er, 57er Worb-Lippenwelle, MRB-Ansauger, fixer Zündzeitpunkt (18°) und Elestart-Polrad, 34er Dello Flachschieber:
Newline---> 18,xPS und 19NM
S&S alt---> 16,8PS und 17NM (schmaleres Band als der S&S Newline)
Leider sind die Stuerzeiten von beiden Motoren unbekannt. Die Besitzer sind lieber auf der Straße als in der Werkstatt und haben sowas noch nie gemessen :wacko:
Wenn die das nächste mal vorbei kommen werde ich die aber mal messen!
Gemessen wurde bei 18°C und 1009mbar! Beide Motoren wurden innerhalb von gut 1,5Std gemessen!
Die Kurven dazu stelle ich mal morgen ein...
Ich habe mich auch über die Leistung gewundert... obwohl der Pep-Motor ja später mit dem S&S-alt ja an die vom Erbauer angegebene Leistung ja fast erreicht hat. Nur das beide Motoren mit dem Newline so ein fieses Vorrerso-Loch haben kann ja beinahe kein Zufall sein...
Das klingt eigentlich so als wären die Dinger lediglich zu fett abgedüst.
Da fehlen dann auf der Rolle halt mal schnell 2-12PS ;)
Die Leistungsdaten bekommt man ja mit nem Drehschieber Malle auf SIP Road hin ;)
  • 2 Monate später...
Immer wieder witzig wie die Meinungen auseinander gehen...
Hatte die letzten 2 Jahre den S&S-Classic Pott drunter - Spaß - und hab vergangenen Sommer für ne Woche den Newline von nem Kumpel testen dürfen.
Nach einem Berg-und-Tal-Samstag im Schwarzwald war's für mich klar: das Ding kommt auf den Einkaufszettel!
Genial zu fahren, egal wie stark die Steigung und eng die Serpentinen waren, die Kiste kam immer mit Druck nach oben.
Resoloch so tief und gering (2 kleinste Schlucker) das es für mich im normalen Fahrbetrieb schlichtweg nicht existent war..!
Setup: 210er ca.129/186, MMW-Kopf ca.10:1, 35er AS, V-Force 3, 60mm Kurbel, Mikuni-Spritpumpe
MC
@karotte: Mich würden bei den beiden Motoren mal die Steuerzeiten interessieren und, wenn machbar mal ne Portmap, bzw nur die Auslassform.
Der Newline möchte ja meiner Meinung nach nicht wirklich nen riesen Vorauslass, wie ihn z.B. Bullet & Co. mögen. Sieht man ihm ja eigentlich auch schon an.
Ich häng hier noch mal unseren letzten Auspuffvergleich an, allerdings auf nem M1X Motor mit 129/194.
War nur ein Auspuffvergleich, wir haben nicht für jeden Puff die Bedüsung geändert.
Der nächste M1X Motor bekommt erst einmal hamlosere Steuerzeiten und wird dann auch mit dem Newline getestet, einfach weil mich das interessiert.
post-20443-0-76782700-1331202912_thumb.j
  • 2 Jahre später...
Bitte mal kurz um Hilfe. Ich habe am Wochenende von einem Clubkameraden diese S&S Anlage zum testen für meinen DS-MHR bekommen. Der Topf ist quasi neu, lag aber 4 Jahre im Regal, d.h das Ding ist aus 2009 oder 2010. Ist das ein Newline oder was anderes?
Danke
post-37600-0-36218900-1402384887_thumb.j
Bearbeitet von MarcGT5
Gabs den schon vor 4jahre?Junge wie die Zeit doch vergeht
Die Frage habe ich mir auch gestellt.Ja blöd, der wird dann wahrscheinlich nix reißen bei 194/132 oder läuft der auf irgend einem MHR mit ähnlichen SZ anständig? Wie sind die Newline-Dinger so bedüsungstechnisch angesiedelt...z.B im Vergleich zum Elron?
Heute das erste Mal mit Mhr und Newline mit 134/190 gefahren: sehr gut! Schiebt ab 2000U/min schön vorwärts, muss aber erstmal abdüsen, dann kann ich mehr sagen.
Hört sich gut an.Ich häng den Newline mal drunter sobald der HS-Conversion da ist.
Hattest Du nicht erst den Elron drauf?
Danke
Das ist defintiv ein Newline. 4 Jahre alt glaube ich aber nicht.
Bei mir drückt die S=Silent Version über 34 PS. Siehe auch hier
100% 4 Jahre alt.Hab die Originalrechnung vom Wolle gesehen.Die war von Anfang 2010.Leider stand da nix von Newline o.ä drauf
Ich hab meinen Newline ( 125er ) auch 2010 gekauft. War im September glaube ich. Der 200er war wahrscheinlich noch ein bißchen früher zu haben, ist ja meist so.
Kann ich mich nur anschließen.
Hätte wetten können, dass es den Newline noch nicht so lange gibt.
Kann es sich nicht auch um den s Und s alt mit den wenigen Segmenten handeln?
hätte ich auch gemeint, mein newline aus 2012 schaut anders aus.
Evtl schick ich dem Wolle mal ein Bild von dem Gerät und er soll sagen was das ist. Allerdings scheint der grad entweder im Urlaub oder schreibfaul zu sein. Auf meine letzte E-Mail vom Montag gabs noch keine Antwort.
Ergebnis und Siegerehrung: HS-Conversion montiert, passenden Flansch montiert aber das Teil passt nicht i.V.m dem Oldie-Kicker-Fake vom PIS für die PX-Motoren :thumbsdown:
Weiter gehts. Am WE den Kicker etwas modifiziert und (neben anderen Anlagen) getestet. Bleibt definitiv drauf, schon sehr geil was der kann. Für mich und das Setup perfekt.
Schön Dampf von unten, kaum spürbares Resoloch und dreht als gäbs kein Morgen. :thumbsup:
Die Bodenfreiheit war serienmäßig i.V.m meiner dezenten Tieferlegung  :rotwerd:  beschissen. Nach Bearbeitung des Halters ists in Ordnung.
Der Klang ist mit dem S&S Dämpfer ist böse blechern, nix für meine Ohren. Ein neuer FOX-Dämpfer und 15 Meter Hitzeschutzband liegen aber im Regal.
Ordentlich einstellen muss ich noch.
Evtl kann hier jemand weiterhelfen.
Setup:
- 210er MHR, (191/128)
- 60er DS-Lippe
- 33er Keihin PWK, mit derzeit 145/45/CGL 2.Raste von oben, 6er Schieber, no Lufi/Schlauch etc.
- den niedriger verdichteten MMW-Kopf --> gem. PIS-Angaben irgendwas um 10,8:1...noch nicht ausgelitert :whistling:  QK 1,4mm)
Bei 1/8 Schieberstellung leichtes rotzen --> 6er Schieber ist ab Werk drin, machts Sinn den Cutaway etwas (ca 1mm) zu vergrößern? Wenn ja, wer macht sowas maschinell? Mit den Laserschwert-Fräsern will ich da nicht ran, das geht inne Bux! :-D
Außerdem Klingeln zwischen 1/2 und 3/4 Gas. --> Clip hängt noch auf der 2. Raste von oben. Würde jetzt im 1. Schritt einen bzw zwei Rasten weiter unten testen.
Kann hier jemand was zur Nadel sagen? Derzeit ist die serienmäßige CGL verbaut.
Danke vorab.
Marc
Der PX 200 Newline ist ziemlich breitbandig ausgelegt, läuft
mit unterschiedlichen Steuerzeiten gut - generell würde ich sagen :
180-190° Auslass, 28-30° Vorauslass - mit langen Steuerzeiten natürlich
mehr Spitzenleistung, aber auch weniger untenrum ...
...mit kürzeren Steuerzeiten breitbandiger mit mehr Peakspread.
Auf dem Diagramm sieht man das ganz gut :
HELLBLAU : Drehschiebermotor mit 182/123°
DUNKELBLAU : Membranmotor mit 182/125°
ROT : Membranmotor mit 190/130° (und 35er Vergaser)
Bitteschön! Geschrieben von Wolle im Jahre 2010!
Mein Newline aus der 1. Generation sah auch so aus...
Bearbeitet von Ignazio vom Bodensee
Schwer zu sagen aber gut möglich. Müsste man mal von der Nähe sehen.
28er Keihin...auf DS oder Membran??! Aber erstmal egal, immer her damit.
    • keine Ahnung. Mach was du willst  Also ich würds so machen. Anstatt der Gummipads würde ich mal schauen was der Fachhandel da so im Angebot hat als Abstandshalter für zwischen Holz und Untergrund.   ja, rutschig ist das eine. Das sind aber meine vermoosten Waschbetonplatten auf der Terrasse auch...
    • da meine V50 etwas schneller als 80 fährt und der originale Tacho mehr Schätzeisen als zuverlässiger Anzeiger ist, würde ich mir gerne einen Tacho bis 120 dran machen.  Wegen der originalen Optik wäre ein Nachbau wie dieser  https://www.motoricambisoviero.it/katalog/Runder-Kilometerz-hler-Skala-120-KM-H-Vespa-50-R-L-N--41318989   oder halt ne moderne Variante, mit Drehzahlmesser und Temperatursensor wie der hier https://www.sip-scootershop.com/de/product/drehzahlmesser-tacho-sip-20-fuer-vespa-50-n-l-r-s-90_50001300?usrc=Lenker   Bei den Nachbauten liest man öfter dass sie nicht lange Spaß bereiten, wie sind eure Erfahrungen?  Wie sind eure Erfahrungen bezüglich Anzeigegenauigkeit?   Alternativ die eierlegende Wollmilchsau - SIP 2.0 Die Genauigkeit ist hier wohl nicht das Problem und auch ein Drehzahlmesser wäre gleich dabei, wie auch eine Beleuchtung für die Nacht. Wie verhält er sich jedoch bei niedrigen Drehzahlen? Ich hab zwar ne Vape verbaut aber keine Batterie ist es so, dass bei niedrigen Drehzahlen keine Anzeige da ist? Interessant wäre bei dem natürlich auch die Temperaturüberwachung vom Zylinder, taugt der Sensor an der Zündkerze was?
    • Original piaggio Vespa 11 Zähne Top Zustand standort sarstedt bei Hannover Preis 39 VB kann auch verschicken
    • Wie ist dein Fazit? Der Wechsel von 244/60 auf 252/62 lohnt eher nicht
