habe jetzt auch endlich die möglichkeit mit 6mm fräsern zu arbeiten.
allerdings stellt sich die frage nach den handschuhen.
Habe gesehen dass die 6mm fräser richtig fiese späne rumschleudern und ich hab irgendwie keine lust die dinger wochenlang aus den fingern zu ziehen.
welche handschuhe benutzt ihr da so?
Ich bin ja nich so der Freund von Handschuhen. Aber mein Dad schwört auf Hyflex Ultralite. Leider wohl recht teuer die Dinger.
und die halten die späne wirklich ab?
die sind recht heftig hab ich gehört.
Gibt im Baumarkt so Teile aus flexiblem Stoff mit Gummi an den Innenseiten, sitzen recht eng. Sonst halt irgendwas zum über die Hand ziehen, ich hab gerad eben nen sehr schönen Einlass mit Schweißhandschuhen gefräst, alles kein Problem nur diese Gummi-Latex Handschuhe solltest du halt ehr nicht nehmen ! :thumbsdown:
glaub ich nicht, wir haben die handschuhe bei uns in der fertigung - und ich hab ein paar zum schrauben. :thumbsdown:
sind schon recht dünn, viel halten die nicht ab.
So schlimm ist das mit den Spänen ja jetzt auch nicht. Bei Alu eh' nicht, und bei Guß kannst du sowieso nicht mit so 'nem Schruppding bei, d.h. die Späne sind da doch eher moderat.
Weichei!
mit ordentlich Hornhaut, gibst du den spänen keine Möglichkeit!
mensch seid ihr alle harte männer.
ich werd mal leder handschuhe probieren, hab da noch welche über, die liegen sehr straff an.
hoffe dadurch zieht es sie nicht in den fräser rein :thumbsdown:
@Heizer
Was hast Du Dir denn jetzt für ne Kombination (Welle - Bohrmaschine) zugelegt? Oder doch die Sache mit der Flex und dem M14 Adapter?
Bist Du damit zufrieden?
Tobi
@Heizer
Tobi
ne flex ist mir zu heftig, das ding geht glaub zu heftig ab.
für den anfang muss erstmal die bohrmaschine herhalten, wenn wieder geld da ist wird es eine welle von suhner werden.
danke dir nochmal :thumbsdown:
Ich kenne einen HErrn aus München, der hat sich einen Finger mit der Akku(!)bohrmaschine abgerissen, weil der Handschuh sich gefangen hat. Aber der hatte Übung mit heilen... wie schaut's da bei Dir aus?
Handschuhe in der Nähe von schnell drehenden Werkzeugen sollte man vermeiden, höchstens Gummilatexhandschuhe, die geben ja schnell nach :crybaby:
Korrekt... :thumbsdown:
Niemals Handschuhe an drehenden Maschinen!!
Das hat nichts mit harten Kerlen zutun, sondern mit Unfallprävention, bzw. Arbeitsschutz.
Wenn Handschuhe, dann sind die so dünn, dass sie eh nichts bringen, oder unbezahlbar.
Bearbeitet von uHerr
Ich hab gestern ohne Handschuhe in 7075er Alu Überströmer reingezaubert. Die Späne warn so groß, die konnten sich garnicht in die Haut bohren :thumbsdown:
Aber in Stahl nutz ich da auch immer Handschuhe. Ganz dünne ausm Metallbau. Damit möcht ich aber trozdem nicht in die 27.000 Umdrehungen von meinem Schnelläufer kommen...
hab am samstag auch bisschen gefräst.
hatte dünne gummi handschuhe an, die sind so fein das sie sehr schnell durchreissen.
hatte bis jetzt keine späne in den händen :thumbsdown:
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
