Hallo zusammen, ich brauche ein neues Lüfterrad für meinen Roller, was ist denn am Besten bzw. am leichtesten bei ausreichender Kühlleistung? (Polini 177)
Das originale PX 150 Lüra, das 200 Elestart ohne Kranz oder das vom SCK vertriebene LML Lüfterrad?
Das HP4 wäre ja toll, aber ich denke das verkraftet der Zylinder Thermisch wohl eher nicht!
Stimmt, das PK gibt es auch noch! Wieviel wiegt denn ein LML und ein 200 elestart? Die wären mir nämlich wegen der größeren Kühlung schon etwas lieber!
Moin,
wenn ich mich recht entsinne, dann wiegt ein Elestart ohne Kranz knapp um 2kg. (1850? 2050? Irgendwie so.)
Ich finde das ausreichend...
und weg
Jörn
Anscheinend gibt es das Elestart Lüfterrad beim SCK gar nicht mehr! Im Katalog steht es zwar, aber im Online Shop findet man nur das PX 200 Originallüfterrad und das LML. Kennt einer das LML Lüfterrad? Taugt das was oder soll ich lieber das Original PX 200 nehmen?
Danke Millord
125/150er Schwung: 3000g
Elestart 125-200: 2100g (ohne Kranz) bzw. 2200g (mit Kranz)
LML: 2400g
PK: 1800g
PK: 1400g (Rollershop Version, abgedreht)
HP4: 1040g
Würd aber vom LML abraten, das solls schon ein paarmal zerfetzt haben bei höheren Drehzahlen... (lt. Torsten vom Rollerladen)
Vom HP4 würd ich wegen der geringen Kühlleistung beim 177er Polini abraten. Außerdem könnten die dicken Kolbenringe zerbröseln!
Also PK oder Elestart
    • Schaut doch gut aus.    Aus meiner beschränkten Erfahrung muss ich aber mittlerweile sagen, dass ich mir leichter tue die Welle in die kleine Hälfte einzubauen und dann beim Zusammenbau erst in die große. Da hat bei meinen Motoren der Lagersitz gefühlt etwas mehr Spiel und lässt sich Recht einfach mit ein bisschen Wärme und Überzeugungsarbeit Zusammenziehen.   Ich hab aber auch kein Spezialwerkzeug außer einem Hammer...
    • Du kannst da einen anderen AC Regler probieren.   Ich verbaue die SIP (oder jetzt auch BGM) VAPE Zündung öfters und hatte noch nie einen defekten Regler, was aber nicht heißen soll, dass es das nicht gibt. Vielleicht kontrollierst Du vor dem Tausch noch den Masseanschluss des Reglers.
    • Ich mag die Farbe  kommt gut mit dem Carbon
    • Gibt es bereits mehr Erfahrungen zum Super G mit Spacer auf Langhub? Würde den gerne als Ersatz für meinen geklemmten Polini177 verbauen. Geplantes Setup wären SR3, Polini 60/105 Welle. Gedacht hätte ich mir den 2,5 Spacer durch einen Dickeren zu ersetzen um auf passende Steuerzeiten (ca. 120/175) zu kommen und den Rest dann am Kopf auszugleichen.  Lässt sich das Haltbar betreiben? Habe nur den Beitrag von @nitrocraft gefunden und das liest sich nicht so vertrauenserweckend. :(
    • Wertstoffhof/Biotonne Ich fahr da auch alles hin, was ich nie wiedersehen will. Der Rest kommt in den Häcksler (die man übrigens auch leihen kann… )
