Hallo!
Hab folgendes Setup!
PK XL Motor (überströme Zylinder ans Gehäuse angepasst, Einlass gefräst, QS 1.3mm, ...)
136 Malossi
Vollwangenwelle
28 PHBH Vergaser (HD140, ND55, Nadel X7 (Klip.3 von oben), Mischrohr 264)
Original Malossi Membrananaugstutzen (direkt)
Fabrizi Auspuff
HP4 Lüfterrad
PK Zündung auf 17° vor OT abgeblitzt
Überstzung 22 schräg (2.86)
Ab ca. 3/4 Gas hab ich ein Loch und wenn ich den Choke ziehe gehts wieder ab wie Sau!
Kommt mein Problem wirklich von der HD (is schon sehr groß) oder is meine Nadel und das Mischrohr mein Problem?
Danke schon mal!!!
Knall doch mal einfach ne 155er oder 160er Düse rein?!
Wenn es dann sprotzt, langsam runter.
Edith: mit den Hauptdüsengrößen.
Bearbeitet von dreckige13
Nein hab keine Falschluft!
Hab gerade eine andere Nadel und Klippstellung probiert und hat sich deutlich verbessert!
Sieht ja dann so aus, als ob Querschnittsfläche von Nadel Mischrohr zu Düse kleiner ist und ich meine HD gar nicht
voll nützen kann :thumbsdown:
    • Du meinst also, es liegt am Tickr selbst und zB nicht am Gurt? Schade, den Gurt bekommt man ja relativ günstig.  Ansonsten hab ich hier noch ein Polar H9 liegen. Das hab ich allerdings bislang nur im Gym und noch nicht auf dem Fahrrad ausprobiert. Werde ich mal versuchen.
    • Das könnten wir doch jetzt als perfektes Fazit stehen lassen. Hoffentlich finde ich dieses Statement nächstes Jahr gleich wieder, wenn ich erneut das perfekte Öl suche. Und "grünes" Öl zu "verheizen", würde ich politisch jetzt auch nicht als Nachteil betrachten
    • Ich würde die 2. nehmen. Preis ist OK. Heinz vom Rollerladen ist auch völligst in Ordnung. Hab auch schon einiges dort gekauft.  Unabhängig von TÜV un Papieren ne ordentliche Wartung mit Bremsflüssigkeitswechsel ist sicher sinnvoll.   Die dritte, lass die finger davon. Ist was für selbstschrauber. Wenn die lange steht, im freien so wie das aussieht, liegt einiges im argen. Die Scheibenbremse wirst vermutlich komplett neu machen müssen. Da bist du schon 300€ los nur für die Teile. Reifen, Züge, Elektrik, ggf was am Motor. Wenn du das in ner Werkstatt machen lässt zahlst sicher nochmal 2000€ inkl. Arbeitszeit.   Und ganz wichtig für München: Lass vom Rollerladen auch ne Tageszulassung mitmachen. Kostet zwar, erspart dir aber Ärger. Selbst wenn du alle Papiere dabei hast stellt München und Umland sich gerne quer. Beispiel, ich habe eine Spanische PX nach München verkauft. Alle Papiere vollständig mit allem was man braucht. Zulassung abgelehnt weil die Abmeldung in Spanien nicht nachvollzogen werden konnte. Die spanische Abmeldebescheinigung war lediglich nicht übersetzt.... Beglaubigte Übersetztung wäre notwendig gewesen.... Also, Papiere zurück, Tageszulassung bei mir...
    • Ich habe ein Bedüsungsproblem nach dem Umbau. Verbaut ist ein Stelvio mit 60er Welle auf Box mit 24er SI. Verbaut ist ein Venturi Trichter und abstimmen erstmal ohne Deckel - Loch unten im Vergaser mit Bohrer erweitert. Für den Start habe ich alles "fett" hergenommen - also 160er HD, ND 60/160, Düsenstock BE3, HLKD 160, LLKD 2,5 Umdrehungen raus. Motor reagiert auf den Choke aber Standgas lässt sich nicht einstellen, also Motor geht aus obwohl die Standgasschraube komplett reingedreht ist. Was mich verwundert ist, dass der Roller ohne stottern komplett durchbeschleunigt. Vom Gefühl ist er also zu mager - ich hätte erwartet, dass er mit der fetten Einstellung zumindest stottert. Zündung auf 18 Grad geblitzt.
