Hallo zusammen,
ich fahre 211 Malle, 23 Zähne Cosa, 30´ger Dollo und die Sip Tüte auf meiner VNB.
Reifengröße 3.50 - 8.
Der Motor geht wie Hex, aber oben dreht er einfach zu hoch.
Hat da jemand Erfahrungswerte für mich was ich da machen soll/kann ?
Kann das sein, das mir der 4.00 - 8 schon ausreicht oder doch lieber eine andere Übersetzung.
Ach ja, ich fahre meistens im 1 Mann Betrieb !
viele Grüße
da Babas
Bearbeitet von Babas
Ich fahre den 4.00-8 Heidenau und merkte gleich das er nen größeren Abrollumfang hat.
Musste aber 2mm hinten unterlegen und etwas am Kuludeckel abschleifen.
Fährst aber keinen kurzen 4ten oder ?
Gruß Maik
Ich fahre auf meiner VNB den 3.50-8 Michelin mit 200er O-Getriebe und 24/63 Primär. Zu meiner PX mit O-Getriebe und 4. T5 Gang merkt man dennoch einen Unterschied. Möchte nicht wissen, wie es mit O-Primär auf 8" wäre...
VG
Fahre auch Malossi ultralangprimär auf 8 zoll in verbindung mit Langhubwelle und Malossi Zylinder. Läuft hervorragend mit vernünftigem Drehzahlnivau.
Bin zufrieden!
Hallo zusammen,
viele Grüße
da Babas
was meinst du mit oben dreht er einfach zu hoch?!? ein 211er Malle der oben(Drehzahl) nicht hoch dreht ist kaputt! :crybaby: ganz egal ob ich den jetzt auf 8 oder mit 10 Zoll fahre! :thumbsdown:
Na ja, ich denke das ist dann doch etwas zu viel und wollte das ganze halt etwas senken.
Meiner Einschätzung nach könnte der Motor von der Kraft her schon eine längere Übersetzung ziehen.
Gruss
da Babas
Ich würde auch die 24/63er Malossi-Primär einbauen.
Wenns dann immer noch nicht reichen sollte, kannst
Du ja noch den 4.00 x 8 drauf bauen :thumbsdown:
Grüße aus München
BABA'S
VG
ich weiß es ... :thumbsdown:
Bin zufrieden!
welche kupplung fährst du?
Bin zufrieden!
Ich fahre DRT CNC Korb!
Bin zufrieden!
Wieviel Zähne hat das Kupplungszahnrad denn ??
Gruss
da Babas
Bin zufrieden!
:thumbsdown::crybaby::crybaby:
wenns Dir nur um eine Drehzahlabsenkung im Überlandbetrieb geht, wäre ein ultralanger 4. DRT mit 33Zähnen eine Alternative.
Ich fahr´s selber auf 8" mit Cosa 23/65
gl
Ich fahr das VBB 2M Getriebe, da das länger ist als das der 200er. dazu noch die normale 23/65 primär der 200er! Phantastisches Getriebe!
Falls dir das doch zu lang wird, kannst imernoch mit 21er und 22er Kupplungsritzeln spielen, und mit 4.oo Reifen ebenso.
Gruß, Stefan
Bearbeitet von Kotzerider
verständnisfrage:
23-65 = 2,83
23-64 = 2,78
24-65 = 2,70
24-63 = 2,63
je kleiner der teiler, desto länger, korrekt?
wie bring ich da meinen 8zoll reifen jetzt in die übersetzungs-rechnung mit rein?
200er getriebe 12-13-17-21 zähne ...
ziel wäre annähernd die 200er übersetzung zu erreichen, und zwar mit 23er oder 24er kuluritzel
Bearbeitet von vespaoldies
Ich fahre die gerade 24/63. Da pfeift nix. Mit 4x8" Hinterreifen ist es noch immer ein wenig kürzer als dem Tobi seine mit kurzem 4.. Fahrverhalten da zu weit aus der Mitte zum kotzen...
Ich fahre auch gemachten 200er Motor (Polini mit RAP) in 8 Zoll VNB. Mit längerer Primär und 4.00x8 Reifen ists fast identisch wie original 200er Übersetzung und passt gut zum Polini. Hab das damals auch mit geardata nachgerechnet, kam ganz gut hin.
Beim 210er Malle evtl. etwas kürzer wählen bzw. den 3.50x8 Reifen belassen.
Hab gestern ebenfalls mal wieder uff 8" 4.00er Reifen gewechselt....
210er Malle mit SIP Performance....original 200er Gaytriebe mit kurzem vierten....
Fährt sich nun mit den 4,00er Reifen um einiges angenehmer als mit den 3.5ern...
  • 4 Monate später...
3.50-10 hat 17" Durchmessen
3.50-8 hat 15" Durchmesser = 12% kürzere Übersetzung wäre mt 24/63 immer noch ca 5% kürzer übersetzt
4.00-8 hat 16" Durchmesser = 6% kürzere Übersetzung wäre mt 24/63 fast ausgeglichen
Rita
  • 3 Jahre später...
Gruß, Stefan
Im 200er Block? Passt das plug and play?
Fährt jemand mit 8 Zoll das neue 24er Kuluritzel von DRT auf dem 65er Primärrad und kann berichten?!
Ich hab das im 80er Block. Ich glaube eine Hülse auf der Nebenwelle, das wars.
Ich baue sowas gerade auf (PX 125 Lusso Gertriebe mit 65er Primär und BGM Superstrong mit 24 Zähnen). Bericht folgt dann
    • Zu den BGM kann ich nichts sagen. Ich bin immer etwas skeptisch bei diesem Voodoo-Zeugs, das betrifft auch die Silikondichtungen der beiden großen Shops.   Wo verfügbar, verbaue ich gerne Corteco. Ich habe aber auch mit ROLF bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht und nutze die bspw. an der Bremsankerplatte und teils auch limaseitig. Grade an den beiden Stellen mag ich den Gedanken, mit einem BASL WeDi noch eine Staubschutzlippe zu haben. Gibt's auch als BASLVIT, ist dann bis 200°C belastbar statt 100 bzw. kurzfristig 120°C bei den NBR Ringen.   Hier noch ein Link zum Wiki mit den Maßen: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Wellendichtringe_Vespa_Smallframe#Wellendichtringe_für_Smallframe-Motoren Das Maß des kupplungsseitigen Kurbelwellendichtrings habe ich mal korrigiert.   Ich würde das hier gerne weiter verfolgen und Ideen sammeln, dann kann man das im Wiki entsprechend noch aufwerten mit Materialinfos und Einsatzzwecken.
    • Habe ich vorletzte Woche inkl. dem gefrästen Gelenk erst bei einem Kundenmotor verbaut. Supergeil spielfrei und echt nett gemacht. Preislich aber Aua im Portemonai.
    • Korrekt! Die Bohrungen sitzen bei PK und V50 90° versetzt auf der Drehachse.   Ich habe damals bei der V50 Gabel 90° versetzt gebohrt, die Schaltgabel auf die Welle gesteckt und beides zusammen mit einer Hand-Kegelreibahle aufgerieben.   Dadurch habe ich mir das zerlegen des Motors gespart.   Allerdings finde ich heute wie damals keine einzelnen Schaltgabeln in den Shops.     Nebenbei bemerkt, da das ganze hier stark offtopic ist, könnte man das Ganze vielleicht in ein passenderes Topic auslagern.
