Ich möchte mich von meinem H20 Umbaukit für 200er Motoren trennen......
Dazu gehören folgenden Gegenstände:
- Zylinderkopf H2O für Px 200 Motoren
- Neue 12 Volt Bosch Wasserpumpe
- 2 verschiedene Kühler ( 1x vorne für´s Beinschild, 1x unterm Trittblech)
- VDO Temperaturanzeige
-Thermofühler ( neu) für VDO Anzeige
-Thermoschalter (neu) zur Steuerung der Wasserpumpe
-Passender sehr langer 4 teiliger Schlauch von VW BUS
- Messinganschlüsse mit Dicht- bzw. Kupferringen für Wasserschlauch
seht euch einfach die Fotos, da ist alles dabei um eine Vespa zur Wasserkühlung umzurüsten.
Sollte mit Anpassung der Verdichtung auf Original 200 , Polini 207 oder Malossi 210 Zylindern
Verwendung finden.
Bei Fragen schreibt mir eine E-Mail oder ruft an unter : 0179 8348745
ansonsten siehe Fotos!
ich bräuchte nur die pumpe, also wenn einer den rest will, mal melden.
hat der kopf nen geschlossenen kreislauf? dann haben will! :-D
Ja das ist ein geschlossenes System. Die Stehbolzen gehen nicht durchs Wasser durch.... den Kopf könnte man also theoretisch mit Wasserinhalt an und abbauen.....
schön! :-D
also falls du stückelst meld dich bei mir!
