Hallo kann mir jemand sagen wie die Farbe meiner Vespa heisst? Ich glaube das ist ein Metalliclack.
Und ob man evtl. irgendwo davon Sprühdosen kaufen kann, ich würde bis ich sie mal komplett neu lackieren lasse (am besten im Orginalton) gerne ein paar kleine Stellen ausbessern.
post-36864-028939400 1279485864_thumb.jp
Bearbeitet von bastey
So ein misst hab heute genau von diesem Farbton den "Künstlernamen" gehört... aber das würde dir auch nichts bringen, denn es gibt ganz viel verschiedene Namen für Farben... Der Eine würde dir hier vielleicht sagen es sei "Himmelblau" der Andere "Ozeanblau" u und wieder ein Anderer würde dir "...." sagen oder was auch immer. So wirst du nie auf exakt diesen Farbton kommen und das es ein Lack in der Dose gibt der exakt diesen Farbton hat bezweifle ich auch denn wahrscheinlich ist das noch ein alter Lack auf Acryl Basis und neuere Lacke sind auf Wasserbasis. Dann kommt noch dazu das der Lack schon ein wenig älter ist und dadurch auch noch ein wenig verblasst ist. Also wird es sehr schwierig genau diesen Farbton zu treffen und wenn, dann mit extra vom Lackierer gemischter Farbe und sicherlich nicht nicht mit einer Spraydose aus dem Baumarkt. Also musst du dir in kauf nehmen das du durch Korektur mit der Spraydose die Maken höchstwahscheindlich noch mehr hervorstechen lässt :thumbsdown: Meiner Meinung dann lieber ein wenig mehr Patina :crybaby:
Ja da hast du natürlich recht. Aber einer der Vorbesitzer hat die Blinker am Lenker abmontiert und das ganze dann wohl mit ner Maurerkelle zugespachtelt oder so. Das sieht echt scheisse aus. :thumbsdown: Das hätte ich gerne etwas feiner gemacht...
Mit der Lacknummer kann er aber eventuell bei nem Piaggio Händler in der nähe eine Spräy Dosen set bestellen,womit sein Problem dann ja gelöst währe.Vielleicht hilft auch die Lackiererei in der nähe,wobei es mit Zweirad Farbtönen ehr mau aussieht.Meistens sind nur wenige Farbtöne auf dem Rechner der Mischbank vorhanden,da die Hersteller die Farbpaspeln nur auf wunsch herrausgeben und auch nicht ohne Bezahlung.Die nachfrage ist verschwindend gering,so lohnt es sich für eine Lackiererei nicht diese zu ordern.Wir ordern immer direckt beim Hersteller,bzw. bei R&H Lacke. Gruß.
Ok, dann bin ich schonmal wieder ein bisschen schlauer.
Kennt denn zufällig jemand eine Lackiererei in/um Düsseldorf die diese Farbe noch anmischt und in Spraydosen verkauft?
@chase gioberti
Danke für den Tipp mit google.
Ich dachte ja auch mehr an eine Lackiererei mit der hier ein Forumsmitglied schon mal gute Erfahrungen gemacht hat.
Ansonsten werde ich einfach mal die Lackierereien hier in meiner Nähe anrufen und fragen ob sie diese Farbe anmischen...
Also danke für die Hilfe
    • Mal was anderes... Ich baue gerade den Motor ein, mit SI bzw. Spaco Vergaser, und das wird oben am Rahmen ziemlich eng.  Der Deckel vom Vergaser geht nicht drauf oder runter und Federn muss das ja auch noch. Beim Dämpfer ab ich gerade irgendeine Distanzschraube montiert, da könnte ich wohl noch ne längere nehmen.  Brauch ich diese graue Scheibe am Zylinder unbedingt? Die würde auch noch 0,5cm bringen...
    • Mit der hatte ich ewig zu kämpfen wegen Frozen Shoulder. Ist 'ne Arschlochsehne.
    • Dann werde ich noch einen zweiten Schalter in den Bremshebel bauen. Der Zug ist noch neu.
    • So melde mich mal wieder, habe ein bisschen recherchiert sehe ich das richtig das die Griffe am Pk xl Lenker tiefer sind? Bin nicht grade klein und glaube das wenn das stimmt der pk s lusso Lenker besser ist für mich stimmt das?   Habe mir am Wochenende neue Reifen organisiert. Entschieden habe ich mich für die Pirelli Sc30, hoffe das war eine gute Wahl. Jetzt habe ich die Alten Gummis runter gezogen und ein bisschen Rost in der Fuge der Felge entdeckt. Habe sie dann gestern gesandstrahlt, jetzt bin ich aber ein bisschen stutzig geworden eine Felge ist von piaggio 2mm stark die zweite ist eine RMS Felge 1,8mm stark und die Ersatzfelge ist optisch nicht zu unterscheiden von der piaggio Felge hat aber keine Stempel und ist auch 2mm stark. Welche Felge ist besser die RMS mit ihren 1,8mm oder die ohne Stempel die wahr sehr rostig? oder ne neue Original Felge kaufen?   Noch etwas bin ich hier im richtigen Bereich mit meinen thred? Soll ja nicht immer ne frage Runde sein werde ab und zu auch einfach Updates schreiben.
    • Da soll bei einem defekten Simmerring das Öl raus, bevor es in die Bremstrommel läft.
