hey
hab da mal eine Frage.Mein Kumpel hat eine V50 Rundlenker von 1969.Er hat sie ohne Papiere erworben.Die Vespa hat 9 Zoll Felgen.Was muss er beim Tüv beachten zum Erwerb von neuen Papieren???
Dank im vorraus
Hallo,meines wissens muß er zunächst bei der Zulassungsstelle eine Bescheinigung einholen aus der hervorgeht das das von ihm erworbene Fahrzeug nicht Gestohlen oder anderweitig gesucht wird.Damit bekommt er dann beim TÜV neue Papiere.Kaufvertrag ist doch sicher vorhanden,oder?
Gruß.
Anhand der zig Topics zu diesem Thema, wirst Du schnell erkennen , daß es da regionale Unterschiede gibt.
Am Besten Du redest mal mit ein paar Berechtigten in Deiner nähe.KÜS,Dekra,GTÜ...TÜV
KBA-Anfrage gibt es nicht mehr, kannst Du bei der Polizei abfragen.
In der Regel ist es besser was von Scheunenfund zu erzählen und Italien nicht zu erwähnen.
Viele wollen einen (vorgeschriebenen) Tacho sehen, lass Dir nichts von Bremslicht oder gar Blinkern erzählen.
Viel Erfolg
jeep das hört sich schonmal gut an.Kaufvertrag hat er,Bekannten bei der Polizei auch.....und Tüvmensch kennt er auch jemanden.... :thumbsdown:
Danke für die schnellen Antworten.
    • Das Spiel dürfte (nach Augenmaß) "etwas" viel sein. Zumindest deutlich über 0,2mm...   Ich bin aber auch zu doof, eine Cosa2-Kupplung zum sauberen Trennen zu bekommen. Inzwischen würde ich glaube ich einfach nen Ddog-Korb verbauen.
    • Grüß euch,   sind Waschmaschinen-Laugenpumpen in der Regel halbwegs salzwasserbeständig? Ich möcht sowas für einen Solaranlagen-Kreis im Pool ohne große (Höhen-) Verluste einsetzen.. sollt doch gehen, oder?
    • ...und immer noch die Elektrik.... Kann mir bitte jemand anhand des Bildes sagen, ob das bei meiner 180er ein originaler Kabelbaum ist? Was mich für Bj 1969 wundert sind die durchsichtigen Isolierdinger an den Steckern. Außerdem ist ein grün/gelbes Kabel verbaut, das ich noch auf keinem Schaltplan gefunden hab.
    • Schön, wieder was gelernt. Na dann nehme ich alles zurück.   Beschichtung vom Nitro halte ich jetzt erstmal für eine Behauptung. Von häufigem Auftreten hat man noch nichts gehört.   Am Fuß muss man unten etwas flächig entgraten dass er ins Gehäuse flutscht, wirklich kein Drama.
    • So, da bin ich wieder. Ich habe gerade mal eben die Kupplung gezogen.  Ich habe mal so wie von dir geschrieben aufgebaut.  Welches Maß ist nun relevant. Von der Scheibe auf die Messingbuchse oder von der Scheibe zum Zahnrad? An der Scheibe ist leicht die Farbe runter. Man spürt aber keine Vertiefungen etc. Ist auch erst 200km alt. Das Ritzel der Kupplung sieht auch gut aus würde ich sagen.
