da sind ganz schön viele löcher in der laufbahn.... unbearbeitet???? was willst du denn bei 30 ps noch bearbeiten? evt kann tino einen mit nach sauensiek bringen.
Naja was der wirklich kann weiß ja noch niemand. Leistungsangaben sind ja gut und schön aber ob das alles auch so stimmt. Zirri z.B. baut ja seit Anfang der 90ies Ü30 Motoren. Vom Supermonza habe ich nur ein Autobahn- Video gesehen, welches nicht wirklich aussagekräftig ist, hört sich nach viel Drehzahl an und Geschwindigkeiten im "normalen" Bereich an.
Und ich denke Leistung genug kann man nicht haben. Könnte mir vorstellen, dass genau der Punkt mit den Stehbolzen viel Raum zum Tuning bietet. Und mal ehrlich für 30PS gibt keiner so viel Geld aus, da müssen dann schon Ü40 möglich sein.
das video zeigt den twin und nicht den supermonza. ziel von tino war es einen fahrbaren und vor allem haltbaren zylinder zu bauen der auch kraft im unteren drehzahlbereich bietet. wir reden hier von plug and play 30ps für die straße und nicht über einen zylinder der nur 400 meter überlebt. in den 30ps motoren die ich kenne steckt sehr viel mehr (lehr-)geld. und noch mehr zeit. leistung kann man nicht genug haben ist auch eine aussage die zumindest auf mich nicht zutrifft. ich fahre lieber bis nach spanien und zurück mit meinen lächerlichen 15ps ohne zu schrauben. aber jeder so wie er es mag....
Bearbeitet von clash1
Mit dem Video ist mein Fehler, da hast du vollkommen recht. In Sachen Lehrgeld und Ü30 ist das sicherlich auch richtig. Motoren die bei QM's, sprich bei extrem hoher Belastung halten spricht auch nichts gegen einen Straßeneinsatz.
Naja ich bin mal gespannt was der Zylinder kann. Preis ist auf jeden Fall sehr heftig. Da bekommt man ja mit Geiz keinen Motor unter 3t ? zusammen, eher 4t ?.
Bearbeitet von loslowrider
Ich habe das mit der Rändelmutter um die Steuerzeiten anzuheben noch nicht verstanden....
Vielleicht relativiert sich der Preis ja,wenn man mal ehrlich alles an Lehrgeld zusammen rechnet was sich so ergibt/ergeben kann?
Unterm Strich könnte sich das m.E. durchaus rechnen!
Mich interessiert, was den Zylinder haltbarer macht, als einen 30PS TS1 oder RB!
Ich mein 30PS bedeuten bei jedem Zylinder ja erstmal dieselbe Wärmemenge die entsorgt werden muss.
Und für den Rumpfmotor bedeutete es auch immer dieselbe Belastung.
Das einzige was mir spontan einfällt, was man da besser ist, ist die Kippneigung des Kolbens wegen großen Auslasses und Einlasses zB mittels Stegen im Einlass. Das schont die Beschichtung und die Form der Laufbahn (einseitige Abnutzung).
Bei dem einzigen Ü30 Einser, den ich offen gesehen habe, inzwischen müsste der übrigens die 10000er Marke geknakt haben, sieht der Zylinder und der Kolben immernoch wie neu aus. Der hat, evtl. weil der Besitzer einer der penibelsten Vergaserabstimmer ist, die ich kenne, nicht einmal angerieben oder so.
Das einzige was da bisher an Defekten zu verbuchen war, war im Restmotor (Kettenspanner, 1Gang, Varitronic), was aber mit etwas Glück vor größeren Folgeschäden bei Routineöffnungen bzw. Tuningmaßnahmen bzw. Übersetzungsänderungen gefunden wurde.
Versteht mich nicht falsch, ich will den Supermonza nicht runtersprechen. Wie auch, gibt ja keine Erfahrungen damit. Aber nur weil den ein Herr Sacchi entwickelt hat, sehe ich nicht, warum 30PS besser sind, wenn sie plug&play erreicht werden, als mit sinnvoller Auslegung und Fräsereien eines guten Basiszylinders.
Deswegen auch nochmal zum Thema Lehrgeld. Von welchem reden wir hier? Das durch verfräste Zylinder? Das kann der SM vllt verhindern, das Lesen und evtl Fragen stellen im GSF aber eigentlich auch. Das durch falsche Bedüsungen oder Zündzeitpunkte oder Fehler beim Zusammenbau wohl kaum. Und das letztere ist zumindest das, wo ich welches bezahlt habe. Und immer wieder zahle. Und genaugenommen ist der SM, was das angeht sogar eher teurer.
Bearbeitet von Brosi
laut dem sehr kleinen Engländer soll der SM richtig aus dem Drehzahlkeller kommen und ein Tourenzylinder sein. Schaut mal ins scooterotica, da steht ein bissl was dazu, auch dass der in UK nur nach Nachbearbeitung durch den sehr großen Engländer verkauft wird.
Ich seh' das genau wie Brosi. Rein theoretisch kriegt man mit den Nebenauslasskanälen den selben Zeitquerschnitt wie bei 'nem TS1 mit weniger Steuerzeit hin. Praktisch hat man davon aber, zumindest bei 30PS, noch nicht so wahnsinnig viel weil ein TS1 dafür auch nur 7000 oder knapp drüber drehen muss. Rest der Komponenten kriegen dann jeweils ähnliches Drehmoment und Drehzahl ab. Iss aber ja auch egal, auf jeden Fall cool, dass es so was gibt.
There is more choice in tuning parts and cylinder kits for Lambretta and that is a good thing. It also makes for a more difficult choice. Ian Frankland was / maybe is building new RB 250 engines for around £4,500 complete including engine, carb, exhaust, ignition, test run and jetted. Ian's new engine cases are stamped TAFFSPEED RB250 ### and numbered. They are built on a new GP200 engine with all uprated parts. It is meant to be an engine swop that you put in your bike and set your original engine on a shelf in your garage. It sounds like the CamLam / Charly Edmonds checked Super Monza for the UK market will be almost that price but only for the kit + carb + ignition + exhaust. For the money, I'd go with a full RB 250 engine. Hopefully I will test one in August.
Bearbeitet von GP Kevo
das ist ja wieder blödsinn...vergaser, zylinderkit, auspuff und zündung kosten ca. 2000 euro und nicht 4500 pfund
noch ein paar neuigkeiten. tino bringt den supermonza zum befingern mit nach sauensiek.
es gibt wohl 2 versionen eine mit 28 die andere mit 34 ps. vergaser sind möglich von 28-35mm über einen adapter. die leistung wurde bei charlie edmonds ermittelt.
Und "empfiehlt" Tino immernoch die (aktuelle) Varitronic? Bitte nicht mit den hochanfälligen Prototypen verwechseln, die er selbst regelmäßig auf Langstrecke testet.
ich hoffe tino nimmt die verbesserungsvorschläge von markus fröschen ernst und überarbeitet die varitronic nochmal. wenn du wissen willst was er empfiehlt frag ihn doch besser selber. ps. meine vari funktioniert seit 20000km tadellos.
was nicht bedeutet das es grundsätzlich keine probleme mit der vari gibt :thumbsdown:
den kompletten umfang kenn ich auch nicht. ich habe mich bei den preisen nur auf den post des engländers bezogen. anscheinend wird jetzt doch alles einzeln verkauft und irgendwann soll dann auch ein kompletter motor (mit neuer welle) kommen.
nach sauensiek weiß ich mehr...
I'm only going by what was said on the Scooterotica forum but the prices aren't unreasonable, given that Charlie Edmonds will be doing the quality control:
No lower than £1900 but anymore than £2200 is too much, then you would really want a complete rebuild so £3900.
I have had a rebuild recently so think these figures are about right
That's not far off what Ian Frankland was charging for a new engine with ported RB 250 with exhaust plus setting up on dyno and test run.
We'll have to see if CamLam offers SuperMonza with ignition + exhaust + carb for €2000 (£1695). If that's the price then I may buy one. Somehow, though I think it will be more expensive.
We'll have to see if CamLam offers SuperMonza with ignition + exhaust + carb for ?2000 (£1695). If that's the price then I may buy one. Somehow, though I think it will be more expensive.
keine ahnung was cam lam dafür haben will. in deutschland wird es so um die 2000 kosten.
Woher habt ihr denn jetzt eigentlich die Mondpreise?
Wenn ich bei LTH nachschaue sehe ich Zyl. komplett für 725? und Auspuff 670?. Macht zusammen 1395, viel Geld - aber eben keine 2000?.
Unser britischer Kollege spricht ja wohl auch von dem kompletten 30PS aus der Kiste Set, dazu gehört dann ja wohl auch eine Zündung, ein Vergaser und eine Kurbelwelle.
Ich denke das man dann mit 2000? nicht ganz hinkommt. :thumbsdown:
Soweit ich das verstanden habe benötigt man auch das all inclusive Paket um besagte Leistung zu verwirklichen.
Das ist in keinster Weise wertend gemeint, viel Leistung kostet halt viel Geld.
markus.....alles lesen !!! :thumbsdown:
    • Gut, man sieht halt direkt anhand der eckigen Ziffern auf den Kilometerwalzen und der falschen Soffittenfassung auf der Rückseite, dass es eben kein originaler Tacho ist. (Beinhaltet auch neu produzierte Veglia/Piaggio etc. Tachos.) Btw. Piaggio als Hersteller finde ich jetzt auch suspekt.   Optik finde ich daher völlig inakzeptabel, zu Haltbarkeit / Genauigkeit kann ich nichts beisteuern.
    • Ich verkaufe einen ganzen Stapel Rollerliteratur. Standort München. Die Preise sind verhandelbar und ohne Versandkosten. Ich stelle gerne Sets zusammen und freue mich über Abholung.   1. Vespa Technica Band 1-4. Band 3 ist auf italienisch, der Rest auf deutsch. Je 50€     2. Tour les Scooters du monde (französich) und Vespa Typenkompass. Zusammen 20€     3. Zwei englischsprachige Vespabücher mit guten Techniktips. Zusammen 25€     4. Messerschmitt KaRo und Kleinwagen, deutsch. Zusammen 20€     5. Zweimal Vespageschichten, zusammen 10€     6. Zweimal Schrader, Vespa und NSU Lambretta. Zusammen 20€
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.   Edit sagt noch: Bestell Dir noch das Zahnrad hier: https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/drt-ritzel-23-zahne-fur-primar-22-63-schragverzahnung.5.20.745.gp.2845.uw   Das entlastet auch den Primärtrieb und die Kupplung etwas. Power dürftest Du sowieso reichlich haben. Mit der 2.86 bist Du bei 105km/h GPS bei 8300u/min. Das würde ich jetzt vielleicht Dauervollgas mit nem GG Polini und 19er gar nicht fahren wollen?  Mit dem Zahnrad bist Du bei ca 7600u/min bei 100km/h. Wär schon entspannter zu fahren
    • Der Venturi-Effekt ist damit ausgeprägter. Verengung = Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit = geringerer Druck/größerer Sog. Damit feinere Zerstäubung, da hat der Deichgraf recht.
