habe gerade mein motor zwecks schaltkreuz und simmeringe zerlegt...
das erste zahnrad von vierten ist leicht angenagt....sprich 2-3 mm der äußeren zahnflanke .
wenn es ein pkw getriebe wäre hätte ich keine probleme das so wieder einzubauen...aber was sagt ne vespa dazu..??
danke jan
Hy Jan!
1.Wie meinst denn das? Leicht angenagt? Abgeschrägt oder von der Seite zur Mitte abgeschliffen? Das kleine?
2. Was geht am Wochenende bezüglich Vespafahren in Münster/-land?
Grüße an die Münster WG
Markus
Bearbeitet von Vespa Driver
jo von außen nach innen....2-3mm an der kraftseite sind wech...aber nur oberflächlich...der zahn als sollches ist noch im vollen profiel da....es kommt warscheinlich durch mein gebälge als der vierte nicht sauber reinging und ich ohne kuppel schalten mußte..
Wenns der Vierte Gang ist würd ich es rausschmeißen. Kann mir schlecht vorstellen wie heftig das aussieht. Schätze das must du mit deinem Gewissen ausmachen :-(
Hab noch ein vierten Gang... den "kurzen" vierten der 80er :-D
egal..*gg* ich schmeiß es wieder rein....bis zum winter wird es wohl noch halten....dann wollte ich ne neue kurbelwelle einbauen....
danke..
