Hallo!
hab das Problem schon kurz im da hab ich mal ne technik frage andiskutiert...hat mir nicht weitergeholfen
habe das problem das mir die "gurke" im mittleren drehzahlbereich bei vollgas anfängt zu stottern....nach ca.10 sekunden dreht sie dann voll aus. (aber nicht immer)
wenn ich zb. vom 2ten auf den 3ten gang schalte!
komischerweise bin ich jetzt draufgekommen wenn ich nur 3/4 gas gebe dreht sie im 2 und 3ten gang aus, nur wenn ich dann auf dann auf den 4ten gang schalte habe ich das gleiche problem wieder, stottern. 2ter gang bis ca.75km/h und dann im 3ten bis ca.110km/h danach sense
setup:
133 polini mono
30tmx 240hd, 32.5nd, 80pj, 3clip von oben, ohne Luftfilter
hhp membranansauger
lippenwelle
12V Pk Zündung mit HP4 auf 17° geblitzt
kurzer 4ter
Fabrizi Auspuff
habe jetzt mal ne 37.5nd und 2 clip von oben probiert. --> nicht wirklich eine veränderung
vergaser habe ich auch schon zig male gereinigt.
zündkerze ist eine bosch w3ac; kommt mir vielleicht ein bisschen fett vor.
dachte zuerst der choke ist schuld da ich ihn umgebaut hatte...jetzt wieder original
habe auch schon licht und alles abgeschlossen um alle fehler auszuschließen.
weiß jetzt auch nicht mehr weiter. :thumbsdown:
mfg dx..
Könnte ein "Mager-ruckeln" sein. Mir kommt die Hauptdüse auch eher mager vor. Versuch mal 260 oder 270.
Die Nebendüse scheint mir dagegen sehr fett.
Fahre da selber eine 20er, jetzt wo's so heiß ist sogar 17.5
viel Erfolg
die ND kommt mir auch ganzschön groß vor,. da müsst doch ne 25er locker reichen.
Sonst würd ich auch mal ne größere HD rein machen und dafür vielleicht die nadel etwas tiefer hängen.
Würd mal bei 280er HD anfangen und dann runter düsen
270er und 260er hd hatte ich schon probiert war zu fett.
werde heute mal ne kleinere nebendüse probieren.
komisch ist nur das bei sie bei vollgas stottert und bei 3/4 gas hochdreht!?
mfg
Ich denke auch das die HD viel zu klein ist, dagegen würde ich die ND sowie die Nadel mal anpassen.
Nadel auf den obersten Clip, PJ abklemmen, 280er HD und 20 ND wäre mein Vorschlag....
  • 10 Monate später...
UPDATE!
Problem noch immer dasselbe! Stottern bei Vollgas, wenn ich Sie langsam rauf drehe gehts ab
Aktuelle Bedüsung: HD 210 ; ND 20 ; PJ 60 , 3 Clip von oben
Das komische ist mein Kumpel hat den selben Motor alles gleich bis auf den Auspuff und der fährt mit ner 270HD ohne Probleme.
Haben auch schon Vergaser getauscht bei läuft die 270 überhaupt nicht stottern ohne Ende.
Das kann doch nicht sein das die Bedüsung noch immer zu fett ist oder? Kerzenbild ist in Ordnung.
mfg
Da stimmt was anderes als der Vergaser nicht. Mit 210er HD ist der auf jeden Fall zu mager. Auf das Kerzenbild ist nicht unbedingt Verlass.. Ich würde mal eien anderen Auspuff draufmachen. Was ist für eien Zündung verbaut?
Eventuell mal den Elektrodenabstand verringern.
Gruß Lexe
Gruß Lexe
hab auch schon die Zündkerzen hin und her gewechselt. hatte vorher ne pk zündung mit hp4 verbaut jetzt vespatronic das gleiche problem.
Klemm mal das grüne Massekabel ( zum Killschalter ) und sonstige Verkabelung ab, welche in den Kabelbaum / Roller geht und versuch es nochmal.
Könnte wetten, dass es dann klappt.
was steckt dahinter? hatte schonmal alles abgeklemmt.
mir kommt vor je magerer ich eingedüst habe desto besser wurde es eigentlich.
Ich kenne aber keinen Polini oder ähnliches, das mit eiener 210er Düse im 30er TMX noch gut läuft. Ich glaub da fehlts entweder an der Zündung oder am Zylinder. Hast du an dem Zylinder was gefräst?
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, da hab ich nen halben Tag rumgemacht. Dann hab ich den Elektrodenabstand verkleinert und die Karre lief. Die V-tronic ist da recht empfindlich glaub ich.
Gruß Lexe
hallo!
leider hat sich nicht viel getan. probiere mal ne vergasertausch. welche alternastiven gibts zum tmx30?
mfg
dellorto vhst 28
dello vhsh 30
dello vhsa 30
keihin pwk 28
persönlich fahre ich den vhsh 30, und bin sehr begeistert von dem gaser
Hallo! hab jetzt mal den Vergaser auf nen 28 Dellorto getauscht mit HD125. merklich besser, dann Düsentausch auf HD115 --> ruckeln weg! :wacko::thumbsup::laugh:
keine Ahnung warum. beim Ausbau des Mikubi ist mir aufgefallen das die nadel minimal verbogen, wieder gleich geboge, selbe Problem, kann das der Grund gewesen sein?
mfg
  • 7 Monate später...
    • Nun habe ich den FRT XL2 Deckel montiert und es sieht aktuell so aus.      Wenn ich euch jetzt richtig verstehe, dann muss ich nun Langlöcher in den Deckel einbringen um den Trennpilz ausmitteln zu können? Oder passt das so?   Noch eine Frage, wie bekomme ich den Trennpilz raus um ihn um einen Zahn zu versetzen? Einfach den Hebel voll ausrücken und Rausziehen klappt leider nicht! Danke!   Gruß
    • Anleitung für GS? Um welche GS handelt es sich denn?
    • Verkaufe Zylinder und Kurbelwelle in sehr gutem Zustand. Ist ca 600km gelaufen. Mein "normaler" 244er hatte mit einem Megadella und 30er Dellorto 31,5 PS. Dieser hat gefühlt über das ganze Band ca. 2 PS mehr. War dann aber nicht mehr auf dem Prüfstand.    Preis: 1099,-   Standort: Linz Österreich - Versand möglich   Quattrini 244: - ohne Schäden alles tip top. Auslass in der Originalform minimal nach oben gefräst (nicht breiter). - Hatte mit 1mm Fußdichtung und 3,5mm Kopfdichtung ca. 122,5 / 181 mit 1,65 QK. - am Kolben ist aufgrund der geringen Laufleistung größtenteils noch die Beschichtung oben    Kingwelle Vollwange 64 Hub, 128mm Pleuel - alles tip top.   diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Auspuff ist/war mega, genug dampf und etwas früher als die "normalen" gedrehten vom falc Leider nie auf die rolle geschafft.   Komponenten: Falc 58x51 gehäuse gesaugt, mono auslass, irgendwo 127/191 Qk 1.1mm Falc welle 51/102  Sip gehäuse Falc membran mit rüssel für 30mm 30er gaser Pvl
    • Ja, ist nur der Regler ebenso analog die Cdi zwischen Road/Sport.
