Hallo GSF Gemeinde
Nun habe ich mich festgelegt welche Tuningmaßnahmen gemacht werden sollen ohne fräsen (ist aber später nicht ausgeschlossen) Darum die Frage ob die Wahl des Setup´s Ok ist. Vorallem welche Rennwelle?
O-Tuning
Vespa PX 200 E Lusso Bj. 92 ohne E-Start.
Original Zylinder und Vergaser. Als Tuning wollte ich eig. nur eine Langhubwelle (darum fällt die wahl so schwer welche), und Auspuff verwenden. Zusätzlich Kupplung, kurzer 4. Gang oder Kupplungszahnrad Cosa Z22
Bei Sip
Kupplung PIAGGIO "COSA" PX200E
Lusso/`98/MY ab `95/Cosa 2 200
Z 23, Ø 115mm, 4 Scheiben (allerdings wollte ich das 22er Zahnrad nehmen) Ja / Nein 189,05 €
Bei PEP 155,- € ist das die selbe?
Sip bietet noch diese an. wo ist der Unterschied?
Kupplung "COSA" PX/T5/Cosa
125-200
Z 23, 4 Scheiben, mit Ring und
mit verstärkten Federn, Ø 115m
151,05 €
oder reicht es die Original zu verstärken?
Welche Langhub?
Mein Favorit! MEC.EUR
Langhublippenwelle Vespa PX/Cosa/Rally 200, VSE 33997->
60mm Langhub, Drehschieber
feingewuchtet,
extrem überabeitete Wangen, auf MEC.EUR Wellen Basis
178,13 €
oder von pep
60 mm Langhub Kurbelwelle "gelippt" (Drehschieber) MEC.EUR von KA.BA umgearbeitet
259,- €
oder sip
Langhubwelle MECEUR Vespa PX/
Sehr gute Qualität! 128,00 €
oder sip
Lippenwelle W5 Vespa PX/Cosa/
Rally 200, VSE 33997 ->
60mm Langhub, Speziallippe
Hubzapfen Laser-verschweißt
261,25 €
oder sip
172,90 €
sip
Auspuff SIP T5 PRO
Vespa Cosa1/PX200/Rally180-200
Stahl,
breitreifentauglich
mit E-Pass,
227,05 €
Bei PEP 3.0 höre lese ich öfter "dann lieber T5 umgeschweisst"
hoffe ihr könnt mir bei der wahl der rennwelle helfen bzw. zum setup
Gruss
Woodeye
Bearbeitet von woodeye
Langhub auf den orgi 200erter ist ja ganz nett,bau dir lieber nen Polinski ein,da haste mehr Spaß.Warum zum Teufel brauchst du nen kurzen 4ten und dazu auch noch ne 22er Kulu?Bei deinem orgi Langhub Projekt brauchst ned mal ne Cosa Kulu.Wenn Langhub dann die normale Mac Euro ohne Lippen lassen.Lippen lassen bringt dir höchstens weniger Blow Back-nicht mehr Leistung.Auch wegen deinen Auspuff würd ich mal sagen lass den Orgi drauf,ausser du brauchst grad nen neuen.
Sei mir nicht bös,aber ich glaub das du noch nicht weißt wo die Reise hingenen soll.Auch solltest du dich ein bischen einlesen in die Materie-da gab es sogar ein eigenes Topic dazu.
denke auch bei den O-tuning reicht die Mercur LHW unbearbeitet vollkommen.
(Vielleicht die Steuerzeiten Kurbelwelle anpassen, kenne die von Mercur nicht)
Solltest du gerade aufgrund defekt oder so keine neue benötigen, würde ich die Kupplung auch O belassen.
kannst noch am zylinder was pfeilen, gaser abstimmen und mit einem rap gehen, sind da durch auch 2-4 ps mehr..
tourentauglich und verläßlich!
wir schauen dann mal
Wenn Du nicht fräsen willst, oder auch vorab nicht, dann nimm lediglich ne MecEur-Langhubwelle, lass den normalen 4. Gang der 200er und die normale Kupplung mit 23 Zähnen, lass Dir nen Kopf von Gravedigger umarbeiten bzw. lass den originalen Kopf, bau zusammen und werde glücklich. Hält 1a, die Karre hat rundherum mehr Drehmoment/Dampf (ja, die 13cm³´mehr - 209 statt 196cm³ - machen sich bemerkbar). Passt also alles plackenpläh.
Der Motor dreht nicht viel höher, aber schöner und auch obenrum noch zügig. Durch den längeren Hub verlängern sich die Steuerzeiten des Zylinders geringfügig.
Beisewäh: die MecEur-Langhubwelle hat ab Werk in etwa Steuerzeiten von 120/65, also seriennah - zumindest die, die ich für meinen Motor letztes Jahr gekauft hatte.
Als Ergänzung kannste ja noch den Auslaß trapezförmig erweitern und vergrößern und ansonsten die O-Tuninggeschichte einmal komplett durchziehen, ist ja an einem Tag im Zuge einer Motorüberholung erledigt. Das Sahnehäubchen obendrauf wäre meines Erachtens noch n 28er bis 30er PHBH auf Drehschieber, das gibt noch ne Extraschippe Drehmoment obendrauf. Mit so einem Motor bin ich letztes Jahr nach Österreich und zurück - bis auf einmal Kupplungsbeläge schnell tauschen (hätte ich mal vorher bei der Motorüberholung machen sollen...) und tanken hab ich auf den knapp 1.400 Kilometern an einem Wochenende nüscht an der Karre jemacht und auf gerader Strecke Vmax 113,8 laut Fahrradtacho geschafft.
Ich mache demnächst auch wieder so einen Motor, da ich absolut überzeugt von dem Konzept bin.
Bearbeitet von BFC
