Hab hier n Problem mit dem Rechner meiner Liebsten: Nach und/oder während des Hochfahrens bzw. bei etwaigen Anwendungen friert das Bild von jetze auf gleich ohne Vorwarnung ein, so dass man den Rechner neu starten muss. Das passiert dann schon mal locker zehn Mal hintereinander, bis der Rechner dann ne ganze Zeit stabil läuft. Kann das an der Grafikkarte liegen?
Hatte schon das XP neu installiert und auch den neuesten ATI-Grafiktreiber. Bei der Karte handelt es sich um eine Radeon 2400Pro mit PCI Express auf nem AM2-Board.
Steht frei... Entstauben hört sich jut an, ist zumindest billiger als ne neue Grafikkarte... Die Radeon ist im Übrigen passiv gekühlt, demzufolge kann der GraKa-Kühler nicht volljauchen.
Wegen der Hitze: macht der Bengel schon seit längerem, auch im Winter war er bäse...
Bearbeitet von BFC
wenn der einfriert kann das auch ein Problem des Arbeitesspeicher sein.
Wenn du zwei Riegel hast, einfach mal einen rausnehmen.
könnte ev. auch der arbeitsspeicher von der graka defekt sein - je nach dem welcher bereich adressiert wird, macht sich das mal bemerkbar oder halt nicht.
