hallöchen,
nach 6 jahren habe ich endlich (naja eigentlich noch nicht richtig, aber so halbwegs) meine px zum laufen bekommen.... (leberwert sind wie ein 60jähriger aber egal)
da läuft der saubock richtig gut,....--> 200 meter und dann geht die sau aus!!
Motor : 210 Malle, langhub, membran (mrb), 30er dello, rally getriebe und rz right,... benzinpumpe...
du trittst und schiebst nimmst die chemische keule als hilfe geht an fährt 200 meter->
buähhhhhhhhh--> aus!!! FICKEN FÜR GELD!!!
Okay mehr sprit in den tank--> du trittst und schiebst und einziges resultat--> bier schmeckt besser als vor 15 minuten!!!
irgendjemand vielleicht ne idee?? leider weiß ich nicht aus dem kopf wie die gaser-abstimmung aussieht... ich meine HD 135, aber den rest: :-D
danke
nicht gerade viele Infos. Trotzdem hier mal die Komponenten die zu überprüfen sind:
-Siebfilter im Tankdeckel dicht (2 Löcher) ?
-Benzinfilter im Tank zu ?
-alter Sprit im Tank ? Raus damit !
-Benzinschlauch zu lang ?? Kürzen so kurz es eben incl.
Federweg geht.
-Filter im Vergaser (hat Mikuni einen?)
-Du weißt nicht welche Düsen Im Gaser sind ???? Sollte
eigentlich Grundvoraussetzungs sein (hier kann auch der Hund begraben liegen, aber ohne Angaben, kann man auch nix sagen)
-Zündkerze checken und auf jeden Fall testweise tauschen.
-Alles dicht ? Simmeringe ? Motor-, Kopf- und Fußdichtung ?
-Vergaser zu schief ?
-Elektrik ok ? Pick Up ? Lüfterrad noch ok ? Alle Kabel ok (oder evtl. innen vermodert / gebrochen?)
-Zündkerzenstecker / Black Box ok ? Im Zweifel zum Test beides tauschen !
Mehr fällt mir auf Anhieb nicht ein, ist aber schonmal genug zu tun ! Mach Dir am besten eine kleine Checkliste und geh alles einzeln durch.
Marc
als ich die ersten versuche mit dem mikuni 30TMX gemacht habe, war es bei mir auch so.
schuld war bei mir der schräglage des vergasers mir dem original RD gummiverbindungsteil auf dem MIB (gleiche lage wie MRB)ansaugstutzen. wobei ja die dellorto nicht so sensibel auf schräglage sind, habe ich gehört.
welcher 30er ist es?
Bier ?? WO ?? :-(
Würde hier als erstes auf die Spritzufuhr tippen! Wenn es ein 30er Dell´Orto ist, würde ich die Hauptdüse erstmal um einiges größer wählen, gerade auf Membran (fang mal bei 150 an), Nebendüse sollte es eine 45er tun. Dann verfolge den Spritverlauf vom Tank bis zum Zylinder nach (wie Marc es oben schon erwähnte). Wenn das okay ist, schau mal die Zündung / Elektrik nach, wäre das nächste ...
Ansosten; PROST! :-D
:-D:-(:-(
Aha....es tut sich was!
Also der Motor fuhr schonmal längere Zeit!
Ich denke das es an der ollen Benzinpumpe liegt!
Habe die Beüsung auch nicht mehr soo genau im Kopf...aber wir haben sie vom Vorgänger übernommen....(der ist den Motor fast immer nur Langstrecken gefahren)ist zwar nicht gut,aber ein Anfang!
Mir kam die Bedüsung auch immer sehr komisch vor...HD 135 MR 260 Nadel X3 ND ?55?
Aber die Bedüsung hat mit seinem/unsrem Problem nix zu tun!
Kann es sein das Benzinpumpen irgenwie verkleben können wenn sie länger nicht benutzt werden?
Tach!
Hallo?? Habe ich mich jetzt verlesen, oder hat andieier ober ausdrücklich etwas von einem "30-er Dello" geschrieben?? Da würde ich auf 30-er Dell-Ortho tippen, aber ist das ein PHB oder ein VHSA????
Klingt wirklich nach Benzinversorgung! Kann aber auch etwas zu viel Sprit sein. Du hast ne Pumpe dran, damit kenne ich mich zwar nicht aus, aber hast du mal die Zündkerze angeschaut nachdem sie ausgegangen ist??
Wenn die nass ist, dann ist klar, dass die Kiste ausgeht.
Ich bin eine ähnliche Kombo gefahren und würde auch einfach mal die HD vergrößern. Mischrohr ein 264 und Nadel X3. Für den Anfang auf unterster Raste.
Viel Erfolg!
Markus
Bearbeitet von maggus
Tip...... :-(
Für einen 30er Dello benötigt man keine Benziunpumpe,
falls du aber der meinung bist das du nun doch eine Pumpe brauchst, dann mußt du im Tank das entlüftungsröhchen Luftdicht verschließen (umbördeln)
denn die entlüftung für das Benzin-gemisch macht die Pumpe. :-(
Tip...... :-(
genau, aber wenn du noch die Wahl hast dann würde ich die Pumpe (zumindest erstmal) rausschmeissen
Ist denn die Zündkerze nass, nach dem ganzen Geschiebe? (Kommt überhaupt Sprit an oder läuft er nur mit "Chemie"?
Wenn Ihr an der Pumpe zweifelt, weg damit und nochmal versuchen.
Edit: Da war Gerhard schneller
Bearbeitet von Älle
Also ich denke es ist zu wenig Sprit!
Nach ner halben Minute oder weniger springt die Karre mit Choke wieder an!
Denke wir werden es mal ohne Pumpe versuchen,oder Tobi??
    • Also wir haben den Zylindersatz nun auch verbaut auf unserem VNL3M Motor. Auch wir mussten am Fuß den 1,5 und 4 mm Spaces verwenden um auf eine 1,2 mm QK zu kommen. Und ganz am Gehäuse noch die dicke grüne Dichtung. Außerdem habe ich eine PX Lusso Vergaserwanne mit einem 24.24 SI Fast Flow Vergaser montiert. Nun kommt noch die Polini Box dazu.   Als Start Wurfbedüsung steht aktuell folgendes im Raum: HD 118/BE3/LK 160 ND 52/140   Gibts vorab schon etwas gegen die Bedüsung einzuwenden? Danke für eure Meinung:   Grüße
    • Kenne weder Auslöser noch watt los ist.   Muss ich auch nicht.   Danke für den stabilen Job, den du gemacht hast.   Bestimmt nie leicht, bestimmt zeitintensiv... und hoffentlich häufig geprägt von dem Gefühl, das gefühlt letzte und beste Forum der Welt aufrecht gehalten zu haben.   In diesem Sinne Danke und Glück Auf.
    • Hier ist übrigens der Weg zum ursprünglichen Topic. Internet vergisst ja nicht und der Trottel fmp kann auch nicht das ganze Netz löschen:   https://web.archive.org/web/20241009220517/https://www.germanscooterforum.de/topic/169541-box-auspuff-die-neue-tourenauspuff-generation/
    • Das ist doch ne M8 Schraube/ Mutter? Mach fest!       ...so 20-25 Nm. und bieg den Zug nicht so um. wenn der ein mal raus soll, weisst du warum...
    • Schreibe nicht viel aber lese viel hier. Fände es auch schade wenn dies zu Ende geht. Und schlimm wenn dies der Auslöser dafür ist.
