Hallo
habe gerade noch den Motor von meiner Frau auf der Werkbank Standart Luso 200 leicht gefräst für 211. Soll aber weiterhin über den SI Vergaser befeuert werden und als Pott ist der scorpion drauf.
Meine Frage soll ich die Ölpumpe demontieren und 1:50 fahren??? Oder kann ich mit der Getrenntschmierung so weiterfahren?? Dann dürfte aber das Mischungsverhältnis nicht passen oder bin ich da auf dem Holzweg??
Danke Gruß
du wolltest ja nur eine empfehlung:
ich würde die getrenntschmierung stillegen; grds. kannst du die aber natürlich eiterfahren
ich fahr auf meiner PX200 einen Pinasco213 (auf O-Tuning basis) mit LHW, Drehschieber,
Si24 leicht ovalisiert, Pep2.0 und das alles mit der original Oelpumpe problemlos.
Wieso ausbauen ... ?
Cheers
scootman
Funktioniert problemlos mit der Pumpe.
Es soll da einige Zeitgenossen geben die mit 'Tuning' automatisch einen sofortigen defekt der Ölpumpe assoziieren... :thumbsdown:
Ich würde im Sinne der alltagstauglichkeit das Ding drin lassen. Pumpt ja eh mehr als 1:50.
Gruß Uwe
Hab meine auch noch drin.
Setup siehe Signatur, vorher O-Tuning.
Lass sie drin, wenn Du keinen Ärger damit hast.
Ansonsten gibts Ärger von der Frau, wenn sie beim Tanken noch ne Pulle auspacken muss.
Bin in den 90ern auch eine Zeit mit Malossi und Taffspeed und Ölpumpe gefahren. Kein Thema.
Würde mir die senkrechte Welle der Ölpumpe ansehen. Wenn die schon beginnenden Zahnausfall hat dann raus damit.
Ich habe mich gerade dabei erwischt wie ich darüber nachdachte wo ich in der Motovespa einen Öltank hinzaubern kann.
wenn das selber mischen klar geht, würde ich beim tuning,.. stillegen. bei defekt würde mich dann ärgern.
beim original zylinder wäre mir das egal
Ich leg seit nem Pumpenausfall vor Jahren die Pumpe immer Still - selber mischen ist halt immer sicherer als sich auf andere (Pumpe) zu verlassen :thumbsdown:
Ich würd die auch stilllegen.
Ich würd mich im Arsch beißen wenn die Pumpe versagt und ich mir nen Zylinder für 250 Euro deswegen schrotte.
wie gesagt welle auf zahnausfall prüfen. hatte damals mal nen 200er wo die ersten zähne verschwanden oder ausgefranzt waren, da habe ich sie stillgelegt. bis dahin eins a funktion. also grundsätzlich gehen die meinungen auseinander wie man sieht aber ob die welle noch gut ist kann man auch sehen.
hi
ich habe auch mal eine frage dazu.
ist es auch möglich den öl-tank zu leeren, also nur den schlauf vom gasi zu nehmen. dann selber mischen.
also ölpumpe nicht ausbauen (soll später im winter gemacht werden). gibt es dann probleme wegen nebenluft etc.? bzw. wegen der welle?
bin zwar selber noch ein Vespa Frischling aber ich habe es bereits zu nem anderen Thema gepostet:
Der Motor meiner 87er PX200 wird im Winter komplett revidiert, mein Verkäufer IS-Parts sagte mir, schmeiß die Pumpe jetzt schon raus!
Ich warte noch damit bis Ende der Saison war meine Antwort.
Nun ja, da der Vorbesitzer meiner PX ne zimliche Blitzbirne war, die Kiste so gar nicht lief, nachdem ich die 50km von Köln nach Düsseldorf gefahren bin und der Vergaser irgendwie Nebenluft gezogen hat, musste ich eh alles am Vergaser runter hauen und habe das Zahnrad direkt, rausgeschmissen.
Siehe da, drei oder vier Zähne vom Zahnrad komplett weg bis angefressen.
Das selbe bei nem Kumpel, seine 92er PX 200 hat grad mal 12.000km runter und der dritte Glückliche im Bunde, hat die Pumpe jetzt an seiner PX125 raus geschmissen, weil er sich nen 24er Gaser drauf gepackt hat...dreimal darfste raten, Zahnrad angeknabbert.
Also von meiner Seite, erst nochmal danke an IS-Parts :thumbsdown: und meine Meinung:
Raus damit, auf jeden Fall!!!
Ciao Bo
Bearbeitet von Nick Knatterton
    • Bei 125 würde ich persönlich inzwischen eine T5 kaufen. Aber die Optik muss man eben mögen - oder sich zumindest arrangieren können.   Das sind immer Fahrzeuge mit mehr oder weniger unbekanntem Hintergrund. Mein Alltagsroller sieht extrem reudig aus (der Anthrazit-Lack blüht sehr gerne auf und bildet Rostpickel) - ist technisch aber top und mit einer super Historie und wenig km. In den letzten 5 Jahren lief das Ding eigentlich immer tadellos. Mit der Ausnahme, dass sie mich einige Wochen zur Verzweiflung getrieben hat, da die Zündung willkürlich und sporadisch ausgefallen ist und ich mal nach wenigen 100m und auch mal nach 5 km liegen geblieben bin. Da musste ich einige Zeit suchen bis ich den Fehler gefunden habe.   Die Dinger sind eben schon 25 bis 40 Jahre alt - dementsprechend kann da gerade die Elektronik schonmal verrecken. Kabel werden brüchig usw. Mechanisch ist das aber alles eher unproblematisch.
    • Schrauben habe ich abgeschliffen und auch ohne Lürakranz (Fahre ein abgedrehtes Polrad mit Bajaj Aluschaufeln) das selbe Geräusch. Polrad sieht innen auch sauber aus.   Spulenkörper untersuche ich nochmal genauer
    • Ja, ich denke, dass wird lustig. Eigentlich wollte ich alle Bremsteile erneuern, um danach silikonhaltige DOT 5 Bremsflüssigkeit zu verwenden. Nur der Bremskraftverteiler der Cosa scheint nicht mehr im Handel verfügbar zu sein. Oder kennt jemand vielleicht noch eine Bezugsquelle?
    • Schrauben vonne Limagrundplatte gehen an bzw knacksen über eine Kante im Lüra? Oder die Spulenkörper?   Irgendeinen metallischen Span ins Polrad geholt?   :-/   d.
    • Ich würde von den Bildern her zu 2 greifen. Die 3 würde ich komplett sein lassen bei dem reudigen Zustand...
