Guten Tag liebe Gemeinde,
ich fahre folgendes Setup.
Einfahrungsphase mit max. 50km/h.
-112er Malle
-19er Vergaser 95HD 50ND
-19er Polini Membran
-3.00 Übersetzung
-17 Grad
-2-Takt-Öl Motul
Mein Problem: Motor erleidet den Hitzetod.
Warum Zündkerzen-Zauber? Durch die Einfahrphase wird der Motor nicht über 50km/h gequält.
Das Zündkerzenbild war einen Tick über Rehbraun.
Bei längeren Fahrten ist sie etwas über weiß.
Sollte durch die aktuellen Temperaturen doch ehr zu fett laufen.
Was ist mein Problem außer das ich keine Ahnung habe? :thumbsdown:
Bearbeitet von Suffmaster
Warum?
Und welche Kerze?
Und welcher Luftfilter?
Sicher mit der 50er ND? Das sollte die Düse sein, die außen am Vergaser ist.
zündkerzenbild sagt bei den neuen ölen eh nix mehr aus.
Weiß is zu mager, egal welches Öl würd ich mal sagen.
Bei Braun und Schwarz können wir diskutieren.
Ich behaupte einfach mal, der 19er ist zu klein für den 112er Malle. Was passiert, wenn du den Choke ziehst?
Und lass den 50 km/h Blödsinn, so bekommst du den Motor nie gescheit abgedüst.
Hast du auf dem 19er Gaser auch die ollen Polini Airbox drauf mit 4 Löchern?
Düs einfach mal nen bisschen rauf und guck ob die Kiste noch ausdreht. V50 meiner Freundin hat nen 112er Polini, mit 3.00er Primär mit 19er Gaser HD82 und ND40 mit dem Blechkasten mit der Wolle. Ich fahr den 112er Polini mit nem 2,86er Primär, 19er Gaser mit Polini Airbox. Hab mich auch erst erschrocken. Hatte ne 95er HD drin und 40er ND. Das Ding hat unter Last nach 500-600m angefangen zu klingeln wie Sau! Hab jetzt ne 102er HD drin und 45ND, jetzt ist alles ok soweit. Also kurz gesagt Luftfilter macht viel aus (je nachdem welcher halt). Denn in der Polini Airbox is ja nix drin was den Luftfluss hemmt oder so.
Also kauf dir nen paar Düsen würde sagen so in dem Bereich 98,100,102,104 oder sowas. Und dann testen. Nimmst die Größte wo die Kiste gut ausdreht und nich stottert also viertaktet. Dann weißte auf jeden Fall schonmal ne Ecke mehr.
Orginal Luftfilter mit 3-4 Löchern mehr.
Die Düse ist 45 Sorry.
Ja das Problem das ist erst gut läuft und dann wieder zu mager. Dicht ist alles..
Bosch Weac
Bosch W3
Dann würde ich mal den Gaser tauschen, wenn wirklich alles dicht ist.
Hatte mal einen 16.15er der irgendwo Luft zog, allerding ging da das Standgas schon hoch.
Wenn das für dich Einfahren ist :thumbsdown:
Gibt doch so schöne Einfahranleitungen hier, wieso kriecht man dann mit 50 in der Gegend herum *duck und weg*
der vergaser ist zu klein.
haben dir andere und ich in deim andern topic auch schon gesagt.
und so fährt man auch nich ein.
man benutzt trotzdem das ganze band, nur nich lang.
Bearbeitet von bcs
Dass der Vergaser pauschal zu klein ist wird wohl nicht das Problem sein meine ich.
Muss eben nur richtig abegstimmt sein...
Bist du dir wirklich sicher dass die Zündung exakt eingestellt ist?
Motor dreht wenn er warm ist von selbst hoch? (-> Falschluft)
Welches Mischungsverhältnis fährst du?
    • Wie oft bzw. nach wie vielen Kilometern soll ich meinen Zylinder ziehen um zu wissen ob ich Einer der Glücklichen unter dem 1% bin ?   Die Charge meiner genanten Wellen geht übrigens mittlerweile schon über drei Jahre   SIP Interessiert das seitlich Spiel nicht, mein Kunde der mir das erzählt hat wartet nach seiner Einsendung noch heute auf eine Antwort die ihm per E-Mail gesendet werden soll, da sich der Telefon Support zu wennig auskenne... Stattdessen gab es plötzlich einfach das Geld zurück, fall erledigt, Punkt.   Ich Helfe mir lieber selber und erlernen das Kurbelwellen Bauen, denn nur auf mich ist Verlass ! Solange ich keinen Mist baue    Und da dies wohl nicht das einzige Problem ist darf man dies doch wohl kundtun, ein Forum lebt schließlich vom Erfahrungsaustausch. Hat doch nichts mit Fass aufmachen oder jemanden anzupissen wollen zu tun...     Meine Welle habe ich heute ausgebaut. Erstaunlicherweise ist das Pleulspiel nicht größer geworden und die Schleifspur ist gleich groß. Die könnte vielleicht noch zu retten sein...   Wenn ich Zeit finde in den nächsten Wochen werde ich die beiden anderen zerlegen, alles vermessen und auch Volkers Lagergasse Checken.   Off topic PS: Abschließend hier zu muss ich noch Sagen das ich die 64er Benelli Welle nicht empfehlen möchte. Der Rundlauf war so lala...   Nach genauerer Begutachtung hat sich herausgestellt dass die Welle nicht nur verdreht, sondern auch gebaucht und gespreizt war, der HZ ist aber Winklig. Habe sie jetzt bestmöglichst von 0,044/0,058mm auf 0,008/0,042mm ausgerichtet. Ging aber erschreckende einfach und ist weit weg von der Genauigkeit und der Haltekraft der Unkel Tom Welle.   Was aber jetzt nicht heißen muss dass sie nicht hält, Klemmen darf sich wahrscheinlich allerdings nichts.   Gruß Andy
    • Servus,  das war echt ne super Ausfahrt.  Hat echt Spaß gemacht.  Wie sieht’s mit Videos aus? LG
    • Hab ein 3D gedrucktes Gehäuse, dass dem originalen der 2 Serie nachempfunden ist. Hab ich mal bei Fratzenbuch gekauft. Das ist rahmengesaugt und ohne Filter.
