ein freundliches Hallo an die Profis unter euch!
- habe meinen Motor (PX alt) zerlegen müssen (Riß im Block) :thumbsdown:
- nun einen Ersatzmotor besorgt (PX Lusso) :crybaby:
- aus beiden einen gemacht! (166ccm)
- nun, so gegen Ende habe ich nachfolgend Scheibe in der Kiste gefunden, und weiß leider nicht, wo die hin soll?
(siehe Bild)
(hoffe nix im Motor vergessen! :crybaby:
Danke schon mal für eure Tips!
unter die kupplung.
die auf dem bild sichtbare seite zum lager bitte.
holla, das ging aber schnell! :thumbsdown:
egal, ob Lusso, oder PX alt??
(habe nur eine Scheibe, da der Lusso-Motor nicht ganz komplett war!) somit keinen Vergleich!
Deswegen die blöde Frage! Liegen schon ein paar Jahre seit der letzten Schraubaktion!)
wenn du keine ölpumpe betreibst ist das egal.
wenn du eine ölpumpe betreibst brauchst du die gleiche scheibe nur mit einer verzahnung am rand.
(die scheibe wirkt dann gleichzeitig als ölpumpenantriebszahnrad.)
Cool, dickes Danke!! :crybaby:
(soll ohne Ölpumpe!)
dann Kupplung mal nochmal raus! :thumbsdown:
mmmh,
was könnte passieren wenn das plättchen anderster rum eingebaut ist?
hab meinen motor grad wieder eingebaut und grad leicht verunsichert wie rum ich es drinne habe!
cheers
und nicht falsch rum, Fase zum Lager
mfg
Rene
kann brechen, probleme bei kuppeln verursachen usw.
@ fetzi:
warum habe ich bei deiner schrauberaktion nur so ein ganz ganz ungutes gefühl :thumbsdown:
Bearbeitet von T5Pien
