Hallo zusammen,
ein Arbeitskolege hat mir folgende Tabelle gegeben die auf einer alten Öldose von ihm steht:
12 Liter Benzin > 1 Liter Öl = 1:15
16 " = 1: 20
20 " = 1:25
40 " = 1:50
Ich dachte immer 1:50 ist 1 Liter Öl und 50 Benzin.
Was ist jetzt richtig?
P.S. Er fährt übrigens eine PX 80 seit 18 Jahren mit dem verhältnis 40 Liter Benzin > 1 Liter Öl.
Maringer
Naja, schaden kann es nicht, es ist ne kleine Sicherheits-Reserve eingebaut. Würde ich jedenfalls behaupten. Ich füll auch immer nen Schluck mehr Öl rein. Ein Bekannter von mir ist früher 139 Malossi nur 1:25 gefahren.
und damit hast du völlig recht! punkt, aus, ende, so isses! :-D
Deutlicher kann mans ja gar nicht haben, EINS (liter öl) zu FÜNFZIG (liter sprit)
soll vielleicht bedeuten, dass das öl aus der dose so schlecht ist, dass man 1:40 mischen muss um die schmiereigenschaften von normalem öl mit 1:50 zu erreichen. :haeh:
Bearbeitet von lummy
Tach!
Sehr geschäftstüchtige Ölfirma!! Wenn sich jeder dran halten würde, dann würde deren Ölabsatz ja um 20% steigen! Oder doch um 1/5.....???? :plemplem:
Markus
Wenn man davon ausgeht das man 2 %-iges Gemisch fahren sollte, dann heißt das in 50 l Gemisch sollten 2 % Öl enthalten sein. Also: 2 % von 50 l sind 1 l Öl. Also 1 l Öl auf 49 l Benzin. *Oberklugscheiß*
Also müssten pro Liter Benzin 20,4 ml Öl zugemischt werden. Ergo einfach ca. 20 ml auf einen Liter plus `nen Schuß.
nönö, broz. da rechnest du falsch rum.
ist wie bei der mehrwertsteuer: der bruttobetrag ist nicht 100% sonden 116%. die mehrwertsteuer sind ja 16% vom nettobetrag (100%) und nicht vom bruttobetrag.
beim gemisch heisst das dann, dass das zu zu 100% benzin 2% öl dazugibst und dadurch 102% hast. und das sind bei 1:50 dann 51L.
o.k. war jetzt schlecht erklärt, ist aber logisch, oder?
EDIT:
... ist eigentlich die einfachste erklärung. in prozent heisst das dann: "zu 100% benzin gebe 2% öl dazu" Bearbeitet von lummy
Ich kenn das nur aus der Chemie.
2 %-ige Lösung bedeutet:
2 % der Masse der Gesamtlösung sind der gelöste Stoff. Das bedeutet Man muss um 50 g Lösung zu bekommen 1 g zu lösenden Stoff in 49 g Lösungsmittel lösen.
Edit: Allerdings ist der entstehende Unterschied so gering, daß man ihn zumindest beim Benzin-Öl-Gemisch vernachlässigen kann.
Außerdem ist dein Beispiel mit der MWSt. auch fragwürdig. Denn wenn man es eins zu eins mit der Gemisch-Geschichte vergleicht, dann ist die Gemischmenge der Bruttobetrag, die Benzinmenge der Nettobetrag und die Ölmenge der MWSt.-Betrag. :-D
Bearbeitet von broz666
stimmt auch, aber hier geht es ja um volumen und nicht um massen und es heisst glaub nicht 2%ige lösung sondern "add 2% oil" (so stehts auf meinem tankdeckel).
Ok! Wenn`s so auf deinem Tankdeckel steht hast du natürlich Recht!!!!!
Dann muss man natürlich auf 50 l Benzin 1 l Öl nehmen.
Damit wäre die Sache geklärt, denke ich.
Ich bin halt immer nur davon ausgegangen, daß man 2 %iges Gemisch fahren sollte.
<modeErbsenzaehl:on>
... bei den Italienern steht "usare miscela 2%" drauf ...
<modeErbsenzaehl:off>
:-D:-(
ist mir bei lackieren und lackhändlern übrigens auch schon aufgefallen. die sagen komischerweise "50% verdünnt" wenn sie meinen, dass 50% der lackmenge als verdünner dazugemischt werden soll.
so, jetzt aber genug zu diesem thema. :-(
Jajaja.....
Volumenprozente oder Massenprozente, das ist hier die Frage!
Aber ich kenne das auch so:
1:50 heißt einen Liter Öl auf 50 Liter Sprit drauf kippen,
also habe ich hinterher 51 Liter (Wenn man vom Volumen ausgeht :-D ).
/r
16            "                        =  1: 20
20            "                      = 1:25
40                "                      =  1:50
vielleicht war das ne dose die nur firmenintern benutzt werden durfte:
1:50 das sie den schwindel merken....etc :-D
<<Ein Bekannter von mir ist früher 139 Malossi nur 1:25 gefahren.>>
Häh? Zu viel Geld? :plemplem:
bei richtigem Öl ist 1:50 doch gut genug.Fahre ich auch seit über 7000km und der Malle hat micht mal kleine Riefen.
achgottachgott, hoffentlich weiß meine ölpumpe nix von der diskussion hier - die kommt sonst noch ins grübeln... :-D
ja, und hoffentlich vergisst sie nicht zu pumpen solange sie überlegt!!! Also spätestens jetzt würd ich sie lieber mal stillegen... spart auch Geld, die Pumpt immer 1:50 + das wozu sie grad noch Lust hat... ca 1:30 oder so... in LF gabs mal ein Topic dazu
@gerhard: och nöööö, das pümpchen läuft jetzt 48.000 km wie geschmiert :-( und 1l auf gut 1.000km ist doch ok. und beim abwärtsfahren hat man immer ein gutes gefühl...
never change a working system sag ich immer, wenn ich zu faul bin :-D
