hallo,
bin dabei meine zwei alten Px80 zu reaktivieren. Standen jetzt ca 18 jahre unbenutzt in der garage. die eine sprang mit neuer kerze und batterie sofort an, die andere macht nicht mehr viel. da ich meine schrauber zeiten schon länger hinter mir habe brauche ich eure hilfe. was sollte man denn alles erneuern nach so langer zeit ? beide lassen jetzt oel und die eine lies sich damals schon nicht mehr richtig schalten. schaltkreuz ?
dann waere da noch die frage wo man zur zeit die teile am besten bekommt. kenne von damals nur den rollershop :thumbsdown:
danke euch schon mal im voraus
willkommen
rollershop gibts nicht mehr - nach 18 jahren würde ich dann einmal öffnen:
lager, schaltkreuz, siri´s, kulubeläge und ggf. bremsbeläge wechseln und beten, dass die kurbelwelle nicht allzusehr verrostet ist.
komplettkits für dein vorhaben gibts für um 100 euro hier im forum im gsf-dienstleistungstopic
das ging schnell, vielen dank!
bin mal gespannt wie es inner aussieht. der tank war schon mal für den schrott.
wenn ich das ganze als 135 eintragen will wegen der steuer gleich einen satz drauf ?
ich habe mein moped nach 10 jahren standzeit wieder in betrieb genommen. vergaser gereinigt, öl getauscht und neue zündkerze und dann ab dafür. lager, siris und dichtungen kann ich auch noch tauschen, wenn die karre nicht mehr fährt.....
wenn es nur das öl ist, würde ich die dichtung an der ölablassschraube erneuern.
T5Pien hat aber grundsätzlich recht. schlecht ist das sicher nicht alles zu erneuern. hängt aber vom geldbeutel und der zeit ab.
wenn der tank noch dicht ist und nur verrostet:
gibts jemanden im forum - kostet glaube ich 20 plus porto, dann ist er wieder wie neu
trinkst du :thumbsdown: ? du willst also aufrüsten um steuern abzudrücken. bei 80 ccm zahlst du nix.
wegen der power lohnt sich das allerdings schon. die sache mit der superteueren versicherung für die 80 ccm von früher bzw. 125 von heute gilt bei den meisten versicherungen nur noch für personen unter 18. wenn du älter bist zahlst du fast nix - einfach beim versicherungsonkel nachfragen. meine lvm tante meinte, das machen wohl alle so
ergänz noch:
nach 18 jahren hätte ich doch etwas bedenken nur oel und kerze zu tauschen - kann natürlich gutgehen und ohne probleme klappen -
schau einfach: wenn du keine falschluft hast und die beläge der kulu noch ihren dienst verrichten, dann ggf. bis zum winter wie cassius sagt fahren.
andererseits:
da man bei der px 80 noch alle teile zur überholung ohne probleme und wartezeit bekommt würde ich - die sagen wir 10 stunden für einen ungeübten schrauber - schon investieren. fragen werden dir hier fast immer grds. schnell beantwortet.
ich empfehle dir aber, dir jemanden zu suchen, der dir hilft oder umgekehrt, dem du etwas unter die arme greifst und er macht der rest - ich weis jetzt nicht wie fit du beim schrauben bist - deshalb der rat, so ein paar fehler kann man schon machen :thumbsdown:
Reifen neu nicht vergessen sind nach 18 Jahren Müll - und dabei gleich mal die Felgen prüfen. Meine waren damals fast durchgerostet von innen. Von aussen war nix zu sehn... Viel Spass!
:thumbsdown:
andererseits:
10 Stunden sind selbst für einen geübten Schrauber gut gerechnet, da man ja nicht weiß, was noch so auf Einen zukommt nach 18 Jahren! :crybaby:
Der Tipp mit der Hilfe ist auf jeden Fall nicht außer Acht zu lassen - sehr viele kleine Fragen lassen sich so schnell beantworten!
Bearbeitet von LoudPipe
Hi,
erneuere unbedingt die Bremsbeläge! Ich hatte schon welche die einfach zerbröselten. Und die Bremszüge würde ich auch erneuern, da hängt dein Leben dran. Auch Reifen und Schläuche sind einfach porös. Also neue drauf ...
Gruss Oliver
Ich würde nach 18 Jahren Standzeit auch für eine Konmplettrevision plädieren.
- Alle Verschleissteile neu
- Motorrevision mit SiRi und Lagerwechsel sowie Gaser reinigen und Benzinschlauch neu
Knisperkaspar :crybaby:
neuen sprit rein luft in die Reifen :thumbsdown:
Kerze mal gereinigt
Vergaser säubern
drehteile etc. etwas fetten und ölen....
wenn Motor läuft , neue Reifen druff und los gehts
newa tatsch a ranning sistem ;-)
Restaurieren kannst du die Bude immer noch im nächsten Winta
tune app spied on :crybaby:
Bearbeitet von schlubbi
bei der besseren würd ich mal einen reifen,schlauch und ölwechsel machen und die karre mal fahren.
merkst eh gleich ob sie standgas hält und der ölverlust schlimmer wird.
(oder sogar besser weil die dichtungen wieder weich werden)
bei der anderen ists schwer zu sagen,wenn das schaltkreuz damals schon fällig war wirds nach der standzeit nicht besser sein.
Moin!
Wie T5Pien schon sagte, die Versicherung ist für Leute ab 18 (bei meiner Versicherung ab 25 Jahre) auch für ne 80er spottbillig.
Habe vor 5 Wochen eine 80er bekommen und einfach angemeldet. Steuer ist frei, Versicherung kostet rund 50 Euro im Jahr...
Die Umrüstung auf 135er bringt also aus Versicherungs- und Steuersicht keinerlei Vorteil. Nur Fahrtechnisch, man fällt beim Anfahren an der Ampel nicht mehr einfach um... :thumbsdown:
Ansonsten würde ich das Ganze auch schmerzfrei sehen, wenn´s fährt is´gut. Wenn natürlich das Schaltkreuz defekt ist, hat sich´s nach 18 Jahren auch nicht von selbst repariert. Reifen und Bremsbeläge neu ist aber sicher nicht verkehrt!
Gruß, Feldi
KFZ Steuer ist da ja aber nicht wirklich ne Position
1,84 ? je angefangene 25 ccm = 6x 1,84 ? = 11,04 ? KFZ-Steuer für ne PX mit 126-150 ccm, also auch mit 135er DR
Mit ner günstigen Haftpflichtversicherung sollte man eigentlich billiger wegkommen als mit BE und kleinem Schild. Vom Vorteil "großer" Motorradschilder bei Polizeikontrollen mal ganz abgesehen...
