Moin!
Ich hätte eine GT zu vertauschen. Der Roller wurde komplett neu aufgebaut. Er wurde
gestrahlt und neu lackiert bzw. gepulvert. Der Motor verfügt über einen 221er Malossi,
komplett überarbeitet mit TZR-6-Klappenmenbran, 35er Mikuni, Pipedesign Charger,
CNC-Kupplung, PK-Lüfterrad, Lusso-Getriebe.
Fahrwerkstechnisch wurden Malossi-Federbein und Bitubo gewählt, in Verbindung mit der
vollhydraulischen Scheibenbremse und PK-Gabel wirklich souverän und angemessen.
Es wurden quasi, bis auf kleine Ausnahmen, lediglich Neuteile verbaut. ALLES hat TÜVsegen,
ist eingetragen bis auf die Blinker ... diese wurden nämlich ausgetragen! :thumbsdown: Die Karre
gehört mir und steht im Kreis Pinneberg und kann gerne besichtigt oder gefahren werden.
Aber Fotos sagen mehr als tausend Worte ... seht selbst!
Eintauschen würde ich sie gegen folgenden fahrbereiten Roller im O-Lack:
Vespa Rally 180/200, SS180, GS160
Lambretta TV175/200, SX200, LIS125/150, DL125/150/200 (nur Italienerinnen!)
oder Euro 3799,- in BAR.
Ernstgemeinte Angebote bitte per PM mit Fotos und kurzer Beschreibung.
Gruss Freegismo :crybaby:
Bearbeitet von freegismo
hab ´ne 150gp (leider kein o-lack und indisch) - aber sonst in einem genialen zustand.
hab ihr gerade ´nen 186er mugello verpasst, etc. ... schade!!! finde deinen roller echt geil :thumbsdown:
Bitte Leute ... Keine VBAs und so mehr anbieten! Wenn überhaupt, dann noch 2. Serie Lammis, BSA, Triumph, Norton und Co.
Die Karren müssen nicht original sein. Echt und am Stück wäre toll.
Guude! Ich bin stolzer Besitzer einer 76er OLack Rally 200 (908 Sonnengelb) im guten, rostfreien Zustand. Wenn die GT wirklich gut gemacht (tourentauglich, vollgasfest, etc) ist, könnt ich schwach werden, da ich schon immer eine Trapezlenkerkiste wollte.. Bitte Details per PM!
Gast
    • Weil aufgrund der Evolution, bedingt auch durch verschiedene Mutationen, alle Formen der Auspuffliebhaberei entstanden sind. Und manche dieser Schildkröten oder Krokodile existieren auch heute noch in fast unveränderter Form wie vor Jahrmillionen.
    • Vielleicht hat jemand noch einen Umbausatz vom Stahlfix für geschlossene Felgen für den Scheibenbremsenumbau liegen ?
    • Immer gern, viel Erfolg! Achte noch darauf, ob Dein Ritzel Abnutzungsspuren von der U-Scheibe hat. Es sollte keine Vertiefung wie hier haben:
    • Alles klar, vielen Dank mal wieder für deine Tipps. Ich werde die Kupplung die nächsten Tage mal ausbauen. Die von dir angesprochenen Messingscheibe und die Stahlscheibe sollten beide neuwertig bauen. Bin jetzt so ca 200km gefahren. Sobald ich gemessen habe werde ich berichten.
    • Ja, ich habe 3 der FA Teile so wieder nutzen können. Messen kann ich erst die nächsten Tage wieder, aber das genaue Maß brauchst du eigentlich auch nicht: - Kupplung komplett zusammenbauen (neue Messingscheibe!) - Auf der Werkbank auf den "Rücken"  legen - die (neue) ebene (!) Stahl-Anlaufscheibe obendrauf legen wo sie hin gehört - mit der Hand die Scheibe in Originalposition fixieren oder mit einer M10 Schraube/Kuluspanner leicht vorspannen - Mit der Blattlehre messen, wie viel Luftspalt Du zum Ritzel hast: - Nach dem Abdrehen solltest Du zwischen 0.2 und 0.4 mm Luft rundum haben   Ich gehe immer auf 0.2 mm, denn durch Abnutzung der Stahl-Anlaufscheibe und der Messingscheibe wird das Maß sowieso wieder grösser. Ich messe aber auch ausreichend genau. Wenn du unsicher bist, visiere lieber 0.4 an, nicht dass Du zu viel wegdrehst.   Die Oberfläche sollte halbwegs fein sein und am Aussenradius keine scharfe Kante aufweisen, denn die drückt sich sonst um so mehr in die Stahlscheibe und belastet diese punktuell stark. Du solltest aber auch keinen grossen Radius anbringen, sonst wird die Scheibe unter Last umso mehr zur Tellerfeder und das Spiel zum Zahnrad verringert sich wieder.   Wenn es schnell gehen soll, drehst du nur die vordere Seite ab, musst dann evtl. aber die Messingbuchse jedesmal anpassen. Wenn du mehr Geduld hast, drehst du die Vorderseite ab und stichst noch etwas weiter nach hinten damit die Messingbuchse ganz drauf rutschen kann
