was muss alles gemacht sein
damit man den segen vom tüv bekommt?
für mich von interesse wäre die variante:
V50 Spezial Bj. 1980
Primavera Block
130er DR
SHBC 19.19 Vergaser
Polini Banane
ist da ohne größere probleme machbar?
grüße aus stuttgart
Ich denke so musst du ne teure Einzelabnahme machen !
Kauf dir leiber nen 125er Orimotor und hol dir die Unbedenklichkeitserklärung von Piaggio!
So hab ich es auch gemacht !
Naja wenn der Prüfer net genau guckt !
Kannst es ja mal ausprobieren , anders wirst du es wohl nicht erfahren . Jeder Prüfer ist anders!
Wie auch immer der DR 130 wird wohl als Originaler durchgehen , Vergaser passt auch !
Mit dem Auspuff könntest du Probleme bekommen !
Hatte bei meiner nen Sito druff den er einfach eingetragen hat (der sah aber auch nicht viel anders als der Originale aus).
Bearbeitet von Timee
Hol dir über deine Motornummer ne Unbedenklichkeitserklärung von Piaggio und gut is !
Was du brauchst steht da drauf und alles was nicht draufsteht, ist dem Prüfer entweder egal oder du musst es umbauen !
Ist vermutlich nicht überall so, aber als ich meine PK50 vor ca. 1 Jahr als Kraftrad zugelassen hat war der Tüv ziemlich spitz. Die sind mit zwei Prüfern gekommen, haben Leistungs und Lautstärkemessung auf einer eigenen Teststrecke gemacht. Unbedenklichkeitsbescheinigung hatte ich für den 125er Motorblock - aber eben auch einen anderen Auspuff und nen 133er Polini verbaut.
Ich hab für den ganzen Spass über 400€ bezahlt :(
Ach ja, die haben sogar den Schieber im Gaser vermessen und eingetragen...
Bearbeitet von PsychoD
Informier dich einfach mal, zu welchem Prüfer man in deiner Gegend geht. "Eigentlich" ist es kein Problem, das ganze eingetragen zu bekommen. Beim Motor kann eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio helfen, ist aber kein Muss, genauso siehts mit ner Leistungsmessung aus. Was du da brauchst, kommt auf den Prüfer an.
Wichtig ist, dass du Fernlicht, Hupe, passenden Tacho und (leider auch) Blinker hast.
blinker über 125ccm sind seit 1.1. 2009 nicht mehr austragungsfähig. zumindest hier in bayern..und das weis ich vom tüv
Am einfachsten einen Sachverständigen suchen der das schon ein paar mal gemacht hat, dann sollte das kein Problem sein, solange alle Bedingungen erfüllt werden.
Die waren, ganz streng genommen ohne Ausnahmegenehmigung, noch nie austragungsfähig laut meinem Wissensstand.
1.) Datenblatt des Zylinders --> kannste bei SIP als PDF runterladen.
2.) Leistungsgutachten mit vermerkter Fahrgestellnummer und allen Teilen, die eingebaut sind (Zylinder, Vergaser, Ansaugstutzen, Auspuff)--> WICHTIG! --> Motorleistung, nicht Hinterradleistung, Km/h-Angabe --> Amerschläger P4 oder Dynojet z.B., GSF-Dynolauf wird eher nicht akzeptiert.
3.) Abblend- und Fernlicht (spanischer PV-Scheinwerfer), Bremslicht, Hupe, Blinker, (beleuchteter) Tacho bis 120 Km/h
4.) Ordentlicher bis guter technischer Allgemeinzustand des Fahrzeugs --> KEINE!!! ausgefranzten/ausgeleierten/pfuschich eingezogenen und eingestellten bzw. schwergängigen Züge und Schalt- und Gasrohr/rissige oder abgefahrenen Reifen, versiffter/verkrusteter Motor, Risse in der Sitzbank, Risse in Trittbrett und Karosserie/ausgelutschte oder serienmäßig-weiche Stoßdämpfer/beschissene, rupfende und nicht sauber trennende Kupplung.
Ferner wird eine Geräuschmessung gemacht. Sollte bei den üblichen Fuffi-Baujahren nicht über 85 dB plus Toleranz rauswerfen.
Kurzzeitkennzeichen zwecks Probefahrt des Prüfers nicht vergessen und am besten VORHER alles mit dem Prüfer abklären und diesen auch bei der Prüfung verlangen, dann funzt alles in der Regel problemlos.
