ich habe letztens den Benzinhahn (und den Benzinschlauch) gewechselt.
Der Innendurchmesser ist identisch mit dem original Schlauch, aber außen ist er um einiges (2-3mm) kleiner.
Das führ dazu, das die Vergaserwannendurchführung nicht mehr richtig abdichtet.
Ist das schlimm, weil er kann jez ja dadurch Luft, die wahrscheinlich auch nicht die sauberste ist (nah am Hinterrad) ziehen kann.
Kann ich das so lassen oder soll ich irgendwas gegen tun?
Ich hatte schon die Idee nen O Ring oder etwas in der Art über den Schlauch zu ziehen und somit die Lücke zwischen Vergaserwannendurchführung und Schlauch zu schließen.
Was haltet ihr davon?
Gruß Robin
Bearbeitet von Troy
eben,
machste einfach ein weng gaffa um den schlauch an der stelle, wo er durch das gummi gesteckt wird...
