Servus,
hatte schon mal das Problem, dass das Bremspedal nicht ganz zurück geht, um den Öffner gedrückt zu halten. Also er wird zwar gedrückt, aber eben nicht ganz durch, dass ein sicherer Kontakt gewährleistet ist.
Jetzt habe ich schon hinten die Feder ausgewechselt, und hatte dasselbe Ergebnis wie zuvor.
Und ich habe einen neuen Bremszug inclusive neuer Hülle eingebaut.
Bin jetzt schon am überlegen, ob ich einfach am Bremslichtschalter die Löcher bisl erweitern soll, um den dann ein bisschen weiter vorne zu platzieren...!?
Hat jmd. sonst noch eine Idee?
viele grüße
moe
ich hatte sowas an irgendeiner vba mal, da habe ich einfach nen stck Hartplaste an den Nocken, der den Schalter drückt, geklebt. pfusch hoch 3 aber hält 1a und funktioniert. Wenn du jemanden hast der Alu Auftragsschweissen kann, kannst Dir auchn Punkt draufsetzen lassen
*grins* Also bis jetzt hab ich da halt 3 Lagen Gaffer dran pappen, aber für den Tüv zur Vollabnahme ist das halt nicht so das Gelbe vom Ei :thumbsdown:
Aber des mit "Hartplaste" ist mal ne Alternative... Was ist denn genau Hartplaste und wo kann man das bekommen? Kann des grad nicht einordnen :crybaby:
