Ich bin gerade dabei meinen günstig geschossenen Polini DoA mit Gs Kolben einzubauen und nach der Lektüre der ganzen Themen bin ich noch nicht so ganz sicher wie ich am besten vorgehe. Kurbelwelle ist eine mazzu ETS Welle drin.
Im Moment (siehe Bilder) öffnen die Überströmer nicht ganz im UT und auch der Auslass wird nicht ganz geöffnet und die Quetschkante dürfte so minus 0,5 sein (Kolben stößt an).
Prinzipiell ist mir das Vorgehen klar, denke ich:
-Zylinder höhersetzen
-Quetschkante dann messen und evtl. Kopf abplanen damit ca 1,2mm bleiben
Bei 2mm FuDi öffnen die ÜS komplett (Kolben und ÜS Kante auf einer Ebene) und der Auslass ist auch fast komplett frei bis auf 1mm.
Frage ist ob das so ok ist oder ob man 3mm FuDi nehmen sollte und mehr abplanen dann evtl. auch am Zylinder.
Wie ist das mit dem zentrierten Kopf, ist das unbedingt nötig bzw. sinnvoll bei einem Polini Kopf?
Tipps für die Behandlung des ASS bei Höhergesetztem Zylinder?
Die Maße sind jetzt nicht aufs Zehntel genau es geht mir im Moment um das grundsätzliche Vorgehen.
post-31682-084670900 1279909121_thumb.jp
post-31682-041375100 1279909165_thumb.jp
post-31682-062020700 1279909287_thumb.jp
Ich weiss, dass das alles nicht so passt, aber war ne Zugabe zu einem Rahmen und jetzt hab ich ihn und wird auch verbaut und wenn dann gleich das ganze Programm... Steuerzeiten hab ich nur mal kurz grob gemessen und die passen ansich wenn mann 2mm FuDi setzt, aber die könnte ich noch etwas ändern.
Wie gesagt, die Frage ist wie ich vorgehen soll.
Also wg höhersetzen. Prinzipiell müsste es doch so sein, dass wenn Einlassdichtfläche zu Fußdichtfläche 45% zueinander stehen, ohne distanz der ASS passt, der Zylinder um x angehoben wird, man am Zylinder x und am Einlass Wurzel(2*x²) distanzieren muss um sich wieder zu "treffen" (Pythagoras). Längere Schrauben könnts brauchen.
Das Problem am ASS ist dass man die Schraubenbohrungen zu Langlöchern umarbeiten muss und am obersten Auge fast kein Material hierfür vorhanden ist.
Den Zylinder zum Gehäuse verstiften schadet übrigens auch nicht, da sich das radiale Spiel des Zylinders auch auf die benötigte ASS-Dichtungsstärke auswirkt, bzw. das System andernfalls undicht wird.
Ich kenn nur noch a2 + b2 = c2:thumbsdown:
Also Zylinder und Kopf zentrieren meint ihr? oder verstehe ich da was falsch jetzt?
Da geht die Dichtfläche an der Unterkante des Zylinderanschlusses aus, da ist nicht viel. So wie ichs oben beschrieben habe, müsste man theoretisch gar nix umarbeiten :thumbsdown:
Erklär das mal dem Ansauger...
Praktisch sah das bei mir anders aus.
Da mußte an beiden Dichtflächen distanziert werden, damit das Ding noch montierbar war.
Inklusive erweitern der Bohrungen, Dirko HT und viel Gefrimmel.
Meine Überlegeung war, dass man in der gleichen Stärke wie die FuDi den Ass zwischen Drehschieber und Gehäuseeinlass distanziert, also eine 2mm Aludichtung zum hochlegen des Gehäuseeinlass verbaut. Also im ASS wo auf dem Bild die braune Dichtung zu sehen ist eine 2mm starke einbauen.
Müsste dann nicht auch wieder alles passen? oder habe ich da einen Denkfehler? Habs mir nur auf nem Bild angeschaut, weil ich nicht in der Werkstatt bin aber das müsste doch gehen.
post-31682-075481500 1279959072_thumb.jp
Bearbeitet von BastiNBG1982
Äh, ja, Denkfehler. Zu Pythagoras: a und b ist gleich, dann stell nach c um und du hast mein Ergebnis. Hier ma ne Skizze:
Jetz klarer? Vorraussetzung ist natürlich, dass das schon vorher gut gepasst hat und der Winkel exakt 45° hat.
Übrigens, ich hab nen DoA (ohne Distanz) jetz einige tausend km gefahren und der is dicht. Tip: Zuerst Stutzen an Zylinder, dann Stutzen an Gehäuse und erst zum Schluss den Zylinder festschrauben.
Bearbeitet von PKbastard
Hmm ja glaube habe ich verstanden.
Also zu den Steuerzeiten:
2mm FuDi
AS 195
ÜS 145
VA dann 25 wenn ich mich erinnere?!
1mm FuDi
190 / 140 /25
Drehschieber 181
Die sind glaube ich so nicht ganz optimal oder? Welche Steuerzeiten sind anzustreben? Auspuff wird erstmal Banane mit 30er Krümmer.
2mm Kolben im UT im Auslass ist auch supoptimal nehme ich mal an...
2mm FuDi
AS 195
ÜS 145
1mm FuDi
190 / 140 /25
Drehschieber 181
Deine Einlasssteuerzeiten kommen mir etwas spanisch vor - also ich hab mit ~1mm Fudi ca. 186/120 max vllt. 190/124.
Die Steuerzeiten stimmen ziemlich genau. Ich habe ohne FuDi 185/135 gemessen was mit den anderen Werten ja korrespondiert.
Ohne FuDi steht der Kolben ca 0,5 mm über den Zylinder raus, das könnte man mit eine Kopfdichtung ausgleichen, fraglich ob das ordentlich läuft dann.
Kolben verschliesst dann aber 3mm weit den auslass, auch hier weiss ich nicht ob das sinn macht.
ich würde behaupten, du hast dich vermessen.. wenn du die möglichkeit hast, miss mal bitte mit nem hakenmessschieber oder ähnlichem von der zylinderoberkante zu den kanaloberkanten.
ansonsten bleibt eig nur noch die möglichkeit, den zylinder unten abzudrehen, um auf einigermaßen vernünftige überströmerzeiten zu kommen, was aber dann zur folge hätte, dass die überströmer noch weiter verdeckt wären...
mfg basti
Bearbeitet von rod'n'roll
mfg basti
Ich werde ihn mal messen lassen, habe keinen Haknemesser. Überströmer sind ca 1mm verdeckt damit könnte ich leben, aber wie sieht das mit den 3mm Kolben, die im UT im Auslass stehen aus? das wurmt mich am meisten! ist das ein Problem oder nicht?
Schonmal über einen längeren Hub nachgedacht?
Kannst bspw deine Welle auf 53mm Hub umbauen oder eine fertige 53er Welle kaufen.
Damit erhöhen sich dann auch deine Steuerzeiten, ohne dass du den Zylinder unterlegen musst.
Sehr praktisch beim DoA :thumbsdown:
Sehr wahrscheinlich sind die Überströmer dann im UT aucf frei.
Der Vorauslass wird allerdings etwas kleiner. Dem kann man aber ggf. mit hochfeilen des Auslasses begegnen.
Also wenn der Kolben sogar noch ein bisschen in die ÜS reinsteht, kann das mit den Steuerzeiten unmöglich stimmen. Außer jemand hat da mal dran rumgedremel. Ein Polini (auch DoA) hat ohne unterlegen ca. 115° Überströmwinkel.
So habe Ihn vermessen, also nicht ich...und hab mir eine andere Gradscheibe ausgeliehen. Faszinierend ist, dass die neue Gradscheibe was anderes ergibt als die alte. Hab beide nochmal benutzt Ergebnis:
186/122
Das sieht ja schon ganz gut aus.
Wenn mir jetzt bitte noch jemand sagen kann ob die 3mm im Auslass und die 0,5 mm Überstand des Kolbens oben ok sind! Siehe Bilder am Anfang.
vielleicht solltest du deinen ansauger an der dichtfläche des direktansaug-kanals fräsen lassen, damit der winkel der beiden dichtflächen stimmt. problem bei den doas ist, dass die polini ansaugstutzen einen winkel von 135° zueinander haben, gehäuse- und direkteinlassdichtfläche am zylli allerdings 136° oder 134°! hatte das mal nachgemessen, weiß nur noch, dass es 1° abweichung gab, es deshalb auch so oft undichtigkeitsprobleme gibt.
viel erfolg!!
bei mir hatte es am gehäuseeinlass einen spalt von 1,75mm. den hab' ich dann mit einer 2mm dichtung (AFM30 von reinz) überbrückt. passt und ist absolut dicht.
