Nabend zusammen,
Wo würdet ihr erfahrungsgemäß an einem V50 Motor ne 12v cdi anbringen und wo das Blinkerelais für nen lenkerendblinker?
Blinkerrelais passt perfekt in Rahmen beim Werkzeugfach, direkt unter (oder über weiß grad nicht so genau haha) den beiden Schrauben für den Sitzbankhaken (falls der vorhanden ist)
Die CDI endweder auch da rein, oder rechts neben dem Loch im Rahmen wo der ASS durchgeht, also Seitendeckel runter und dann irgendwo da rechts.
Idealerweise passt die CDI natürlich in linke Seitenfach, falls man ne V50 hat die das besitzt.
Nee, hat sie nicht. Ich habe schon versucht die Cdi auf den Motor zu frickeln aber das passt irgendwie nicht...das mit dem Relais ist ein guter Tipp, danke!
die CDI passt ganz gut wo die Zündspule vorher war. Musste dir nur aus nem Stück Blech einen CDI Halter bauen.
Genau oder so, aber an Motor frickeln kannste vergessen. Endweder halt anne Karosse schrauben oder halt nen Halter basteln aus Blech und dann wie BerlinerSpezial gesagt hat, da hinpacken wo vorher die Zündspule war.
Super, vielen Dank! Das passt also, dann werde ich mir ein Blech zurechtschneiden. Kann man dafür Alu nehmen oder ist das zu weich?
Ich würde Stahlblech verwenden. Alu bricht bei den Dauervibrationen ganz gern mal. Besonders an der Stelle, wo gekantet wurde.
Häng die CDI Gummi-gelagert an den Halter bzw. den Halter Gummi-gelagert an den Motor. :thumbsdown:
Anregung aus dem SIP-Katalog: Halter+EZentrale+PX98MY.jpg
Bearbeitet von T5Rainer
