Link zur Vespa
Was sagen die Profis? Finde die Verlaufsumstände etwas dubios. Und krieg ich die Kiste so ohne Tacho überhaupt durch den TÜV?
Würd sagen die ist OK, rein nach den Fotos. TÜV müsste gehen, hab schon einige ohne Tacho. Schau sie Dir halt an. KBA Anfrage kannste ja jedenfalls machen - zur Not beim Freund und Helfershelfer. Wenn der Verkäufer komisch rüberkommt, kannst Du es Dir immer noch überlegen...
Ach ja, Tuning technisch geht da gar nix...
Wieso dubios? Ein >50 Jahre altes Fahrzeug sollte man sich immer anschauen und nicht ungesehen viel Geld drauf bieten. Auf den Bildern sieht sie m. E. nach nicht schlecht aus.
Ohne Tacho: in (D) eigentlich nicht.
Bezüglich fehlendem Tacho, Blinker, Schloß oder sonstigem, einfach vorbeizufahren und abchecken
ob das überhaupt jemanden interessiert.
Bei mir stand am Schluss sogar in den Papieren: Beleuchtung, (etwa Wirkung vorhanden).
Tacho, Spiegel, Blinker und Schloß sind bei mir auch nicht vorhanden und so bin ich auch durchs
Vollgutachten und vor einem Monat durch den Tüv.
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
