Hallo Atrix,
der Roller war doch noch vor kurzem auf ebay zu kaufen und hat glaube ich den Mindestpreis nicht erreicht. Mich würde nun nur interessieren ob Du der Käufer bist oder derjenige der den Roller verkaufen wollte?
Danke und viel Glück beim abstimmen.
  • Antworten 81
@ Atrix
Ich persönlich würde wie folgt vorgehen. Admin bitten dieses Topic zu löschen, da es absolut nicht zielführend ist.
Natürlich kann ein Lauf falsch eingemessen sein, ist mir auch schon passiert. Da hatte ich auf einmal 45NM bei 5000, war natürlich zu schön um wahr zu sein. Die Frage ob der Bullet so spät anfängt kann ich verneinen. Wenn ich mir dein Video so ansehe dann hört sich das ab Reso doch gar nicht so verkehrt an.
Ich würde mir an deiner Stelle einen identischen Gaser ausleihen, welcher nicht lakiert ist und alles was du an Düsen und Nadeln bekommen kannst direkt dazu. Dann vernünftig abstimmen, sprich Motor läuft in allen Bereichen gut auf der Straße.
Zusätzlich würde ich versuchen mir noch einen Keihin zu leihen. Da natürlich auch abstimmen - versuch es mal mit 45ND, 160HD und CGL oder DGL Nadel. Mag noch etwas fett sein, sollte aber laufen, Rest dann halt abstimmen.
Dann würde ich mir mal die Zündung genau anschauen - sind da alle Verbindungen fest, Zündfunke OK etc.
Danach etwas Zeit auf einem Prüfstand einplanen und Düsen und Nadeln mitnehmen.
Bearbeitet von loslowrider
Ich habe die Mühle schon seit 3 Jahren, war bei EBAY, wurde nicht verkauft und ist wieder meine.
Ich bin ATRIX und der andere auch!
@ michel
Danke für die Tipps. Ich hoffe nur, du hast nicht gefragt, ob es sich bei der falschen Messung um ev. eine falsche Einmessung gehandelt hat denn du siehst ja, wie es dir gehen kann!!!!!!!!!!!!!!!!
Ist ein TMX35. Bei dem halte ich den Schieber für extrem wichtig. Sollte ein 6.0 Schieber sein. Dazu passt dann meist ND so 25 und Nadle 53-54 sehr gut, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Viele TMX35 von Ebay haben nen 4.0 Schieber. Der ist zu fett. Das wird dann häufig versucht mit mageren Nebendüsen und Nadeln zu kompensieren. Ist aber der falsche Weg.
Nochmal. Wenn zwischen den beiden Kurven die Übersetzung nicht geändert wurde, sind entweder beide Übersetzungen falsch oder keine von beiden.
Bearbeitet von Brosi
Na dann hat er jetzt doch schon einmal eine grobe Bedüsung für Keihin und Mikuni. Aus meiner Sicht spielt es im Moment eh keine Rolle ob die Messungen richtig sind oder nicht. Das Moped muss eh erst einmal vernünftig und konstant laufen, ansonsten bringt der Rest auch nicht viel.
post-21573-048729700 1280176748_thumb.jp
Da würde ich weder als Benzin/Öl-Mischung noch als Luft durchwollen. ;-)
Wir haben schon einmal festgestellt:
Diese Mikuni ist eine Vergaserin!!! :crybaby:
...und dass die Damen der Schöpfung ab und an mal zicken und nix reinlassen is ja auch nix Neues, oder? :inlove:
Vergiss Barbie! :thumbsdown: Gehin und hol Keihin! :crybaby:
Vergiss Barbie! :thumbsdown: Gehin und hol Keihin! ;-)
hätte hier auch noch zufällig einen neuen 33er Keihin PWK rumliegen :crybaby:
Bei Interesse--> PN :inlove:
ich vermute da hat einer ein Milchmädchen rechnung (Tuning rechner) gemacht
TS1: 20 PS
Schmiedekolben: + 2 PS
Pipedesign auspuff: + 7 PS
Grosser schwuler rosa Vergaser: + 2 PS
Auslassbearbeitung: +5 PS
schwulen Vergaser gegen Keihin tauschen +4PS
sind 3640 ps
also fehlen noch ca 8 12 PS am rad, und diese verstecken Pferde wollen noch gefunden werden
Bearbeitet von heizer
beim schieber gebe ich dir recht, der 6,0er ist ein muß. ND je nach setpu auch, aber bei der nadel bist du in die falsche richtung gegangen. die brauchbaren nadeln für TM35 sind 57 und 58. die niedrigeren sind heillos zu fett.
    • Miss doch einfach nach. Dann kannst du dir die Frage gleich selber beantworten......
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
