Genau die gleiche Frage stelle ich mir auch gerade.
Will meine PK50XL1 auch mit 133ccm bestücken und bin nicht sicher was alles in die Einkaufsliste muss.
Da ich noch nicht besonders Erfahren bin was das "Hifi" Tuning angeht käme für mich maximal die Bearbeitung vom Zylinder in Frage. Ausser jemand aus dem Stuttgarter Umland hat Lust mir das mit der Gehäusebearbeitung zu zeigen. :crybaby:
Hier mal meine (bestimmt noch unvollständige) Liste:
- 133ccm Zylinder inkl. Kolben, etc. (Hersteller ist wohl eine Frage des Einsatzgebiets und persönl. Geschmacks. Ich tendiere zum Polini)
- Kurbelwelle aus PK 80 oder PK 125 (Da gibts doch bestimmt besseres bzw. Alternativen, Stichwort Rennwelle)
- 3 Scheiben Kupplung mit starker Feder
- größere Plastikhaube
- 19er Gaser(oder brauchts da schon nen größeren?) Welcher passt denn nun auf meine PK XL1 (SHB19.19, SHB19.19F oder SHB19.19E???)
- 2,86er Primär (die 3,00, die ich hätte wäre wohl zu kurz)
- lange Stehbolzen (kann man die in den gängigen Shops kaufen? Länge?)
- Neuer Auspuff, der Kurzhub Polini left ist wohl nicht kompatibel, oder?
Dann bin ich ja mal gespannt :thumbsdown:
  • 5 Jahre später...
Hallo zusammen,
ich habe das gleiche Problem. Meine PK 50 S Lusso habe ich schon auf die originalen 125ccm umgebaut.Die  technische Freigabe habe ich vor Monaten bei Piaggio bestellt, aber immernoch nicht angekommen... habe so langsam die Hoffnung aufgegeben. Kann mit jemand diese Umrüstungsbestätigung einscannen und schicken? Das würde mir seeehhhhrrr helfen! :) :)
Gruß und Danke!
Am 16.9.2010 um 14:51 schrieb Hank_McCoy:
polini race
mazzu race welle 51/97
primär 2.56 ( da kannst du nachher noch mit der übersetzung spielen, falls nötig)
polini kupplungsfeder
19/19 shb mit ass und gusskappe
polini banane, et3, ets banane, mit langhubkrümmer
die 2.86 primär ist zu kurz.
vor 11 Stunden schrieb Hank_McCoy:
Super! Dann kann ich ja jetzt loslegen :wheeeha:
Was ist denn aus Deiner PK geworden? Hat alles geklappt oder hast Du die 6 Jahre noch die Antwort abgewartet?
    • @PK-HD kann ich mir auch gut vorstellen. Überall aktiv, kann sich ausdrücken, auch mal klare Kante zeigen.
    • Das mit den Federn (XL2 Kupplung?) beim Versuchsaufbau finde ich geil!   Aber du solltest den Quetschspalt immer parallel zum Kolbenbolzen messen, also nicht von Einlass zum Auslass, sondern quer zur Fahrtrichtung. So, wie du gemessen hast, kann der Kolben kippeln, das führt zu Messergebnissen wie deinem.
    • Ich möchte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber das wird eher nichts. Du kannst nicht eine Zielgeschwindigkeit setzen und erwarten, dass das nur durch Änderung der Übersetzung erreicht wird. Selbst mit Langhub, bspw. einem 133er Polini, wird das nicht so leicht mit den 120km/h, vor allem, wenn's "echte" km/h sein sollen, also nach GPS. Der 170er Egig im Standardsetup mit 2.34er Primär, 30er Vergaser und Unisex-Pott fährt grob 120 echte km/h. Und das ist 'ne ganz andere Hausnummer als dein kleiner 102er Polini.   Das Hauptproblem ist, dass der Luftwiderstand mit dem Quadrat steigt. Verdoppelt sich deine Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Widerstand. Das muss der Motor erstmal überwinden und da stößt ein kleiner Zylinder mit wenig Leistung schnell an seine Grenzen. Das lässt sich nicht mal eben durch eine längere Übersetzung austricksen, das sind physikalische Gegebenheiten.
    • Servus an alle,   Ich bin gerade dabei mal wieder meinen Motor zu machen und auf 4 Gang umzurüsten und da dachte ich mir, dass ich sie auf um die 120kmh auf der Geraden bringen möchte allerdings bin ich mir nicht ganz sicher welche Übersetzung ich dafür brauche. Mein Setup: Polini 102ccm( bearbeitet) 16/16er Flachschieber  Sip Road Banane Einlass und überströmer sind auch bearbeitet und sie ist auf Membraner umgebaut      Danke schon mal falls wer Antwortet
