Habe vor einem 150 ccm Motor ein bischen mehr leben einzuhauchen.
Jetzt wollte ich mal wissen welcher der beiden oben genannten Zylinder besser ist.
Bitte um eure Meinungen.
Würd mich auch interessieren wie der Pinasco (Guß oder Alu) im Vergleich zum DR177läuft
Ebenfalls wär auch noch der Parmakit interessant
Vielleicht kann wer berichten
Und schreibt bitte dazu, ob für einen Motor mit zwei oder mit drei Überströmern :thumbsdown:
Wollte ich auch gerade fragen :crybaby:
Bei den alten 2-Kanalmotoren ist es mit D.R.177, Polini etc. ein Problem mit der Dichtfläche am Zylinder, da musst du entweder am Block abplanen oder etwas Alu aufschweißen u. damit die Dichtfläche vergrößern. Auch wenn´s mit diversen Zusatzdichtungen (um den 3. Kanal zu schließen) momentan dicht wird, nach einiger Zeit vibrieren zieht er dort wieder Falschluft u. du musst nachbessern. Ist überhaupt die Frage, ob du den Block bearbeiten oder orig. lassen willst.
Mit dem 177er Pinasco hast du das Problem nicht, da er extra für diese Motoren gebaut wurde. Wie dieser Pinasco auf einem 2-Kanal Sprint Motor läuft, kann ich dir in ein paar Tagen/Wochen sagen. Bin gerade beim Abdüsen u. einfahren. Erste Tests geben mir aber das Gefühl, dass der Motor zumindest so gut läuft wie ein sehr guter 200er Orig. Motor. Bin aber noch nicht Volllast gefahren.
Greetz, STANI :crybaby:
