Servus,
hab seit gut 1/2 Jahr meine T3 Messerschmitt auf der Straße :crybaby:.
Läuft sauber, und zuverlässig. Leider geht seit gestern die Hupe & Bremslicht nicht mehr.
Klarer Fall, irgendwas haut mit dem Batterieladen nicht hin.
Voltmeter an die Batterie, 4,7 V Gleichspannung :crybaby:.
Also als nächstes geprüft was kommt and der Batterie an Ladespannung an -> ca. 1,2V Gleichspannung (Standgas).
Von der Lima kommt ca. 4-5V Wechselspannung (Standgas).
Als nächstes habe ich gemessen was aus dem Selizium-Brückengleichrichter an Spannung kommt, auch nur ca. 1,2 V Gleichspannung. Ich habe diesen verbaut: Gleichrichter
Angeschlossen habe ich alles nach Schaltplan (neuer Kabelbaum). Von der Lima an ~ Brückengleichrichter, und vom + Gleichrichter an Batterie +
(dazwischen noch Drosselspule & 8A Sicherung)
Ja gut, ich gebs zu, ich bin nicht besonders versiert in Punkto Elektronen-dratzen, was habe ich falsch gemacht?! Fakt ist, die Batterie
wurde nie geladen, Hupe & Bremslicht haben die Batterie ausgesaugt.
1) welchen Gleichrichter benötige ich, um die + 6 V Ladespannung zu erzeugen, und wie wird er verbaut?!
2) oder, gibt es eine Trick wie ich die Verkabelung ändern kann, um ganz auf die Batterie zu verzichten?! Sodas Hupe & Bremslich nur bei laufendem Motor funktionieren?!
Nach etwas Suchen & Foschen im GSF habe ich diesen Link gefunden Diode dort wird eine Diode von Conrad verbaut, ist das der richtige Weg, ansatt des Brückengleichrichters?
Danke.
Ich werd jetzt erstmal die Battiere aufladen, so komm ich wenigstens durch die Saison :thumbsdown:
Bearbeitet von daeumilin
den gleichrichter kannst schon nehmen, wichtig nur dass du an die ladespule gehst die von der lima kommt, und nicht an die lichtspule.
interessant wäre dann, was kommt an spannung VOR dem gleichrichter an
...danke für die flotte Antwort.
Kling logisch was du sagst. Lese ich den Schaltplan evtl. falsch (ich bediene mich mal beim Kollegen, hab gerade keinen eigenen online)
Schaltplan
Dort laufen doch die Ladespule & Lichspule zusammen (zur Orientierung bei Nr. 34), und gehen weiter zum Zündschloss bzw. Klembrett für Batterie.
Ich hab einfach per Lüsterklemme die beiden Spulen & Klembrett/Zündschloss verbunden. Eine Lüsterklemme, zwei Kabel rein, zwei raus.
Ist das vielleicht der Fehler?! Das Ladespule & Klemmbrett und Lichtspule & Zündschloss seperat verbunden gehören!
die ladespule hat normal nix mitm licht oder mitm zündschloss zu tun
edit fragt mal nach deiner fahrgestellnumemr für den richtigen plan
Bearbeitet von Dr.Paulaner
VD2T 8***
Der Schaltplan ist der richtige, Variante 1) bis Fahrgestellnr. VD2T 10994
Hab auch einen neuen Kabelbaum inc. Schaltplan vom Heinz (Rollerladen.com) verbaut. Das passt schon.
Aber evtl. hab ich einen "gedanklichen" Fehler gemacht....und munter alle 4 Kabel per Lüsterklemme zusammengesteckt.
Deshalb meine Frage: Muss ich Ladespule mit Klemmbrett-Batterie & Lichtspule mit Zündschalter verbinden. Das geht rein optisch aus dem Plan nicht hervor.
die ladespule verbindest normalerweise mit gar nix..AUSSER dem gleichrichter/diode/wasauchimmer
:thumbsdown: DANKE, wieder was gelernt!
Ich outet mich jetzt vom völligen "Deppen", aber bevor ich noch so eine roben Fehler mache.
Welches ist die Ladspule, und welches die Lichtspule?!
Auf dem Schaltplan (Link):
Oben-Links ="?"
Unten = "?"
- Batt mit 4,7V tiefentladen = noch ein paar mal und die ist hinüber...
- mit Standgas wird bei dieser LiMa auch keine Batt geladen
- Brückengleichrichter ist zwar ein "overkill" aber ok, es wird nur eine der 4 Dioden benutzt. Es dürfen nur 2 der 4 Pins angeschlossen sein (~ und +) !
- bei mittleren DZn sollte die Batt mit 6,5 ... 7,5V= geladen werden
- bevor am Fzg weiter getestet wird, muß die Batt per Ladegerät (moderner Bleilader!) auf 100% Ladung gebracht werden, dann machen die LiMa-Lademessungen wieder Sinn.
zu 1) Gl-Ri passt scho
zu 2) Batt begrenzt Bordspg und hat mehr Vor- als Nachteile
Bearbeitet von barnie
GELÖST danke @dr.paulaner! Nachdem ich die beiden Spulen jeweils mit Boardnetz & Batterie verbunden habe kommt ordentlich Saft bei der Batterie an!!!
ABER evtl. zu viel?! Nach dem Brückengleichrichter liegen ca. 9,9V Gleichspannung an. Wenn die die Battiere anschließe und direkt an dem Batteriepolen messe, sind ca. 6,7V Gleichspannung (An der Batterie liegen, ohne anschließen des Ladekreises ca. 6,2V)
Ich will nicht das es mir unterm A**** die Batterie zerfetzt, daher verwundern mich die ca. 9,9 V am Gleichrichter. Gut und das Licht hat jetzt 6V-typisch Teelich-Athmosphäre.
Währe super wenn mir das jemand beantworten könnte (@ DR.PAULANER :thumbsdown:). Ich denk jetzt passt alles, werd´s vorerst so lassen.
Merci.
Ich muss das Topic aus aktuellem Anlass nochmal hochholen: Es handelt sich zwar um eine T/2, Plan ist aber identisch (die frühere Variante)
Hab ich das richtig verstanden, dass die beiden Kreise Lichtspule und Ladespule nicht verbunden werden dürfen? Also anders als der Schaltplan es zeigt?
Ich bin mir sicher, dass beim Zerlegen alle gelben Kabel am Motor verbunden waren am "Niederspannungs-Stromabnehmer". Also keine getrennten Kreisläufe so wie vorgeschlagen... Am Stromabnehmer wären auch gar nicht die Verbindungsmöglichkeiten um zu trennen...
Elekrtik ist mein unsichtbarer Feind :crybaby::thumbsdown:
Danke schonmal!!! :crybaby:
Servus,
^^ wie gesagt ich habe wie im Schaltplan eingezeichnet Lade- & Lichtspule ursprünglich verbunden. Nach trennen der beiden Spulen funktioniert das Laden der Batterie entlich. Licht ist halt sehr schwach.
Gruss
Servus,
ich weiß schon, die Antwort auf meine Frage steht ja eigentlich schon weiter oben. Wieso wurden die beiden Kreise denn original verbunden? Weiß das jemand?
Wegen deinem schwachen Licht: Schau mal in das 12V-Steckumbau-Topic hier im Oldie-Bereich, da wird dir geholfen :thumbsdown:
Danke und Gruß
Die LiMa-Spulen können parallel geschaltet werden (wahrscheinlich hier im Original so, weiss ich aber nicht!), addieren sich in der Leistung(W) und bringen sich auf gleiches Spannungsniveau.
Im o.g. Fehlerfall und der vermeintlichen Lösung kann es sein, das eine ausgenudelte LiMa (schwache Magnete, Kabelbaum etc.) und eine übergrosse Lampenlast (worst case), die Bordspg unter das Erträgliche sinken lässt.
Trennt man nun Batt-Ladespule und Lichtspule, geht das Laden bisschen besser aber die verbleibende Lichtspule kann die Lampenlast nicht mehr treiben.
  • 3 Jahre später...
Hole das mal wieder aus der Versenkung. Hab nämlich momentan das gleiche Problem bei meiner T3 mit Blinker. :censored:
Hab mir diesen http://www.conrad.de/ce/de/product/501123/SILIZ-BRUeCKENGLEICHRICHTER-B250-10A Gleichrichter besorgt.
Wenn ich das hier richtig verstanden habe dann muß ich wohl + von der Batterie an + vom Gleichrichter klemmen und den Rest an
AC am Gleichrichter.
Ist das so richtig ???
Danke :-D
Bearbeitet von wittich
    • Die Kupplung muss erst Mal raus! Dann sieht man gleich, ob es am Getriebe oder an der Kurbelwelle liegt! Wenn es die Kurbelwelle ist, kann man die zu 99% sowieso entsorgen und die Gehäusehälften spalten, indem man die Kurbelwelle ausdrückt (vorsichtig, nicht mit Gewalt) Ist es im Getriebe, Mutter von der Nebenwelle aufmachen und mit Gefühl und Plastickhammer die Nebenwelle rein drücken (hilft auch, wenn es die Kurbelwelle ist um die Hälften auseinander zu bekommen) Edit: Ich tippe auf die Kurbelwelle, denn wenn im Getriebe was wäre, würde sich die Hauptwelle nicht drehen lassen!
    • wie im Titel schon steht habe ich ein Problem mit der Radnabe meiner V50. Ich versuche seit Tagen die Nabe auszubauen um die Bremsbeläge zu wechseln und bekomme das sch….. Ding einfach nicht runter. Gibt es einen Trick dabei?  Ich habe die Tachoschnecke runter und dann sollte die Achse doch eigentlich sich aus den Lagern schieben lassen.  Ich habe mit WD40 Hitze alles versucht aber bekomme sie einfach nicht raus, bin kurz vorm verzweifeln und hoffe ihr habt noch nen Tipp.
    • Link habe ich da jetzt keinen. Das PK paßt ganz gut, bzw. läßt sich leicht anpassen. Von CMD gibts da, glaube ich, auch was. Ich hab schon ein paar mal selber eins gedreht und 6mm mehr Durchmesser als das Pk läßt sich echt super schalten. (k.A. welchen Durchmesser das "Quickshifter-Rad) von Sip hat) Wichtig ist, dass man den Winkel bei der Bowdenhalterung auch anpaßt, sonst müssen die Seile stark ums Eck und dann wird es unangenehm und man kann die Seile nicht richtig spannen.     Das klingt für mich genau nach falschem Winkel (und vielleicht zu viel Durchmesser). Wenn die Seile dann auch nicht gut gespannt sind und in der Schaltgabel vielleicht auch noch viel Spiel ist, hat man ein undefinierbares Rührwerk, das kaum Feedback gibt. Ich biete meine Schaltgabelrevisionen, Schaltwellenumbauten und Seilzugkorrekturen nicht ohne Grund an, das hat sich mit der Zeit, bei unzähligen Basteleien bei mir und im Freundeskreis, entwickelt. Wenn da alles paßt, ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht.
