Die Garage muss leer werden, also hab ich einiges aussortiert.
Gehört alles mir und liegt in Hamburg. Die Preise sind fest, bei Sammelbestellungen lass ich aber mit mir reden.
Einige der Teile z.B. einige ausgeschlachtete Vergaser hab ich von einem Kumpel der seinen Laden aufgelöst hat, sie gehören jetzt zwar mir, aber ich kann nicht immer detailliert auskunft über Funktion und Zustand geben, das steht dann aber immer dabei!
Das Zeug wird nur hier angeboten.
Versand mach ich mit Hermes oder DHL, je nach dem, was billiger ist, oder wie ihr es haben wollt.
RESERVIERTES IST BIS ZUM GELDEINGANG DURCHGESTRICHEN!
PK-Kotflügel, war mit Kunstleder beklebt 3,-
8.Lusso-Kaskade keine Beschädigungen. 5,-
1x Lusso Rücklicht „nur Glas“ 3,-
21. 6-KlappenMembran, gebraucht aber jut, 20,-
22. 6-Klappen Membran mit Stahlplättchen, scheinen aber nicht ganz dicht zu sein 5,-
31. PX 80-177 Kuluset (Vier Scheiben). Mehrmals vorhanden. Je 8,- (noch 4)
61. Continental Zippy, 130/70-10 noiwertig aber schon 9 Jahre alt... . 10,-
Bearbeitet von Bruder Knapp
Natürlich gehe ich der Reihenfolge nach! Mal gucken wann ich das morgen hinbekomme, 35 PMs durchzusehen.... . Ihr bekommt so schnell wie möglich Bescheid, will ja auch die richtigen Portokosten angeben. Danke für die vielen Anfragen
hätte gern die 2.56 gerade verzahnt 20 €
und die Nr. 0 Zündung Pk komplett mit Polrad würd ich für 100 € nehmen
aber nur wenns ne 12V Zündung ist.
Bearbeitet von vespa1303
Mag sein....wenn ich aber nach 23 Uhr noch mal online gehe und in mein Verkaufe Topic wat schreibe, kann ich
auch schonmal die Interessenten abfrühstücken...
Is ja nu mal Sinn von so nem Verkaufe-Topic :crybaby:
Und wenn man so viel Klamotten verpingeln will, is auch logisch das man so viele PMs bekommt :thumbsdown:
Füße still halten, es gibt auch noch Leute, die was anderes zu tun haben. Ich wiederhole mich nur ungern, aber ich will erstmal die Kosten berechnen.
Und das mach ich (ab) jetzt.
Wer keine Antwort PM bekommen hat, keine Sorge, da kommt noch was.
Gast
    • Hallo Dieter   Nehme an du hast die 7-Feder Kupplung drinnen. Drei Dinge fallen mir ein: 1) Ist die Führung vom Pilz ohne grosses Spiel (im Kupplungsdeckel) 2) Steht der Kupplungsarm kurz vor 90° im vorgespannten Bereich zum Motor und ist leichtgängig 3) Läuft der Kupplungskorb ohne viel Spiel auf der Bronzebuchse?
    • Stimmt das war 2017. Mit einer Durchrostung im Boden aber dafür zu 80% im O-Lack.
    • Hallo zusammen Ich habe seit November eine Rally 200, da war Kupplung mehr schlecht als recht , wenn man die Kupplung eingestellt hat das sie gut trennt war sie sehr Hart zum ziehen, wenn man etwas den Druckpunkt gelockert hat das sie weicher war dann  trennte sie nicht richtig und beim Gang einlegen wollte sie gleich los fahren. Jetzt habe ich neue Kupplungsbeläge ( 3 Stück) die Stahlscheiben ,Anlaufscheibe ,Federn ,Pilz und Druckscheibe getauscht, der Effekt war genauso wie zuvor. Gestern jetzt den kompletten Bowdenzug gewechselt und den Sip Performanc eingebaut mit PTFE ist aber auch nicht viel besser geworden. Hat jemand eine Idee an was es  noch liegen könnte? Die Rally ist  nicht getunnt. Danke LG dieter
    • @jamos Bei uns im Club wird Gerad ein 50cc verschenkt... Bin aber Grad in Urlaub und dauert noch bis ich da dran könnte.
    • DS-Dichtspalt beim Einbau gemessen? Ich tippe auf zu groß wegen BGM Welle.   Nebenbei: Nach meiner Erfahrung muss man beim 26er immer die Knabberecke vom Schieber an den größeren Durchmesser anpassen, damit das bei sehr kleinen Schieberhub sauber läuft. (Suchfutter: 25% Schieberhub)
