Mir tränen doch schon die Augen - aber ich kann nicht sehen, welche Kontaktfeder der LICHT-Schalter bewegt ...
Mach doch mal ein Video, bitte ... oder beschreiben.
wenn der lichtschalter in der mitte steht (schalter oben recht lila-braun) und der untere linke schalter auch in der mitte steht dann ist da eine verbindung am unteren schalter von 5 (rosa kabel) auf die überbrückungslasche hinten am schalter auf den lichtschalter oben rechts. hoffe das hilft
ein foto, wie du was angeschlossenhast wäre auch praktisch.
aber ganz grundsätzlich hast du ja gar nicht viel auswahl: es kommen ja nur 4 kabel von der zgp
interessant wäre beispielsweise auch welchen kabelbaum du hast udn welche farben da wo ankommen. die mpüssne ja nun nicht zwangsläufig mit denen von vor 50 jahren übereinstimmen. du musst dir da mal ne ruhige minute nehemen udn mal überlegen was von wo nach wo verläuft.
es bleibt dabei: da der rechte schalter oben nur 2 stellungen hat schaltet der die ganze zeit zwischen den beiden kabeln hin und her. diese kabel bekommen aber keinen strom, weil du kein stromführendes kabel an den schalter (oder einen kontakt, der über so eine messingbrücke mit dem schalter verbunden ist)gelegt hast. dein kabelbaum besteht doch aus 2 teieln wenn man so will: den kabeln die vom motor zum schalter gehen, die führen dann strom und den kabeln die nur vom schalter zum verbraucher gehen. die führen gar nix, es sei denn durch eine schalterstellung wird der strom vom motor über die kabel des kabelbaums zum schlater geleitet und dann über die schalterstellung in die kabel, die zum verbraucher gehen.
das sind in deisem fall deine rosa, braun und lila kabel .
da ich nicht wusste,dass gelb nur zum laden benutzt wird musst du meine aussagen vorher entsprechend anpassen.
wenn gelb ja die batterie lädt dann bleiben doch schon nur noch 3 kabel am motor übrig.
du darfst da aber jetzt nicht blind farbe auf farbe klemmen sonder musst gucken, wohin laut schaltplan die entsprechde farbe läuft. da schließt du dann das kabel an das von deinem kabelabum her tatsächlich da hin läuft, da kann die farbe theoretisch schon mal avbweichen (war bei mir z.b. so)
wie kann der schalter oben denn in der mitte stehen? der hat doch nur 2 wege (links und rechts)
jaja mein fehler..der obere rechte schaltet nur an oder aus,aber frag jetzt nicht in welcher stellung was was ist, die vnb rennt grade nicht
meinte auch den dieter
ich meine ich habs bei mir so geschaltet, dass ich unten licht an aus + standlicht habe und oben zwischen fern + abblend wechsel
@dieter: mach doch bitte noch mal ein foto vom deckel des lichtschalters dazu
Mit dem Licht hatten wir hier anfangs auch Probleme, das ist aber über 15 Jahre her...aus dem Kopf wars der Schalter.
Wenn Licht=an ein Problem darstellt kannst das heute so ändern dass Du eh IMMER mit Dauerlicht fährst ( macht heute ja auch Sinn) aber ich will nicht verwirren. Wie schon erwähnt wirds ohne Multimeter eh schwierig weil man einfach nicht sieht wo was ankommt
der bewirkt normalerweise licht komplett aus, licht an (dann schaltbar zwischen high+low) und standlicht (dann wiederum ohne hihgh/low zu versorgen)
das war auch das was mcih von anfang an gewundert hat. in einer schalterstellung müsste eigentlich das licht funktionieren (in den beiden anderen nicht), wenn es denn eine verbindung zwischen den beiden schaltern gibt. wenn nicht muss diese halt künstlich hergestellt werden
schalter unten links: 0-stellung durchgang zu 3-5-6-7-8
links stell. " 4-5-6-7
rechts stell " 4-1
glaub ich nicht - da passt nix zusammen!
war da der Kabelbaum noch dran?
wieviel Stellungen hat der Schalter und was bedeuten sie?
hallo patrick , dr.paulaner , killer und barnie , problem gelöst. ich danke euch für eure unterstützung. problemlösung : falscher lichtschalter-kabel falsch gesteckt.
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
