barnie Geschrieben 30. Juli 2010 Teilen Geschrieben 30. Juli 2010 Mir tränen doch schon die Augen - aber ich kann nicht sehen, welche Kontaktfeder der LICHT-Schalter bewegt ...Mach doch mal ein Video, bitte ... oder beschreiben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
overtime Geschrieben 30. Juli 2010 Autor Teilen Geschrieben 30. Juli 2010 wenn der lichtschalter in der mitte steht (schalter oben recht lila-braun) und der untere linke schalter auch in der mitte steht dann ist da eine verbindung am unteren schalter von 5 (rosa kabel) auf die überbrückungslasche hinten am schalter auf den lichtschalter oben rechts. hoffe das hilft Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr.Paulaner Geschrieben 30. Juli 2010 Teilen Geschrieben 30. Juli 2010 der wippschalter schaltet licht an/aus, mit dem 3 wegeschalter schaltest du parklich/abblendlicht/fernlicht nur so aus dem Kopf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
williwirsing Geschrieben 30. Juli 2010 Teilen Geschrieben 30. Juli 2010 ein foto, wie du was angeschlossenhast wäre auch praktisch.aber ganz grundsätzlich hast du ja gar nicht viel auswahl: es kommen ja nur 4 kabel von der zgpinteressant wäre beispielsweise auch welchen kabelbaum du hast udn welche farben da wo ankommen. die mpüssne ja nun nicht zwangsläufig mit denen von vor 50 jahren übereinstimmen. du musst dir da mal ne ruhige minute nehemen udn mal überlegen was von wo nach wo verläuft.es bleibt dabei: da der rechte schalter oben nur 2 stellungen hat schaltet der die ganze zeit zwischen den beiden kabeln hin und her. diese kabel bekommen aber keinen strom, weil du kein stromführendes kabel an den schalter (oder einen kontakt, der über so eine messingbrücke mit dem schalter verbunden ist)gelegt hast. dein kabelbaum besteht doch aus 2 teieln wenn man so will: den kabeln die vom motor zum schalter gehen, die führen dann strom und den kabeln die nur vom schalter zum verbraucher gehen. die führen gar nix, es sei denn durch eine schalterstellung wird der strom vom motor über die kabel des kabelbaums zum schlater geleitet und dann über die schalterstellung in die kabel, die zum verbraucher gehen.das sind in deisem fall deine rosa, braun und lila kabel .da ich nicht wusste,dass gelb nur zum laden benutzt wird musst du meine aussagen vorher entsprechend anpassen.wenn gelb ja die batterie lädt dann bleiben doch schon nur noch 3 kabel am motor übrig. du darfst da aber jetzt nicht blind farbe auf farbe klemmen sonder musst gucken, wohin laut schaltplan die entsprechde farbe läuft. da schließt du dann das kabel an das von deinem kabelabum her tatsächlich da hin läuft, da kann die farbe theoretisch schon mal avbweichen (war bei mir z.b. so) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
williwirsing Geschrieben 30. Juli 2010 Teilen Geschrieben 30. Juli 2010 wenn der lichtschalter in der mitte steht (schalter oben recht lila-braun) und der untere linke schalter auch in der mitte steht dann ist da eine verbindung am unteren schalter von 5 (rosa kabel) auf die überbrückungslasche hinten am schalter auf den lichtschalter oben rechts. hoffe das hilftwie kann der schalter oben denn in der mitte stehen? der hat doch nur 2 wege (links und rechts) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr.Paulaner Geschrieben 30. Juli 2010 Teilen Geschrieben 30. Juli 2010 jaja mein fehler..der obere rechte schaltet nur an oder aus,aber frag jetzt nicht in welcher stellung was was ist, die vnb rennt grade nicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
williwirsing Geschrieben 30. Juli 2010 Teilen Geschrieben 30. Juli 2010 meinte auch den dieter ich meine ich habs bei mir so geschaltet, dass ich unten licht an aus + standlicht habe und oben zwischen fern + abblend wechsel @dieter: mach doch bitte noch mal ein foto vom deckel des lichtschalters dazu Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr.Paulaner Geschrieben 30. Juli 2010 Teilen Geschrieben 30. Juli 2010 Mit dem Licht hatten wir hier anfangs auch Probleme, das ist aber über 15 Jahre her...aus dem Kopf wars der Schalter.Wenn Licht=an ein Problem darstellt kannst das heute so ändern dass Du eh IMMER mit Dauerlicht fährst ( macht heute ja auch Sinn) aber ich will nicht verwirren. Wie schon erwähnt wirds ohne Multimeter eh schwierig weil man einfach nicht sieht wo was ankommt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
barnie Geschrieben 30. Juli 2010 Teilen Geschrieben 30. Juli 2010 (bearbeitet) Schalter:http://www.lions-scooter.com/Elektrik/Schalter-etc/Lichtschalter-6-V-eckiger-Hupenknopf::511.html... der Wippschalter (2 Stellungen) und der Schaltplan zeigen eindeutig, dass hier Hi- Lo-Beam geschaltet wird.Mir gehts darum, was der LICHT ein/aus Schalter (unten) alles bewirkt... Bearbeitet 30. Juli 2010 von barnie Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
williwirsing Geschrieben 30. Juli 2010 Teilen Geschrieben 30. Juli 2010 der bewirkt normalerweise licht komplett aus, licht an (dann schaltbar zwischen high+low) und standlicht (dann wiederum ohne hihgh/low zu versorgen)das war auch das was mcih von anfang an gewundert hat. in einer schalterstellung müsste eigentlich das licht funktionieren (in den beiden anderen nicht), wenn es denn eine verbindung zwischen den beiden schaltern gibt. wenn nicht muss diese halt künstlich hergestellt werden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
barnie Geschrieben 30. Juli 2010 Teilen Geschrieben 30. Juli 2010 Ich will wissen, welche Pins am Schalter in welcher Stellung Kontakt machen, dann können wir das Licht-Problem lösen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
killer Geschrieben 30. Juli 2010 Teilen Geschrieben 30. Juli 2010 Einfach mal einen anderen Schalter probieren, neu heißt bei den Repros aus Übersee leider nichts. Viel Erfolg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
overtime Geschrieben 30. Juli 2010 Autor Teilen Geschrieben 30. Juli 2010 schalter unten links: 0-stellung durchgang zu 3-5-6-7-8 links stell. " 4-5-6-7 rechts stell " 4-1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
barnie Geschrieben 30. Juli 2010 Teilen Geschrieben 30. Juli 2010 schalter unten links: 0-stellung durchgang zu 3-5-6-7-8 links stell. " 4-5-6-7 rechts stell " 4-1glaub ich nicht - da passt nix zusammen!war da der Kabelbaum noch dran?wieviel Stellungen hat der Schalter und was bedeuten sie? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
overtime Geschrieben 31. Juli 2010 Autor Teilen Geschrieben 31. Juli 2010 hallo patrick , dr.paulaner , killer und barnie , problem gelöst. ich danke euch für eure unterstützung. problemlösung : falscher lichtschalter-kabel falsch gesteckt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr.Paulaner Geschrieben 31. Juli 2010 Teilen Geschrieben 31. Juli 2010 und ich sage noch: damals wars der Schalter.Fein dass Du Licht hast Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
