Bist du sicher, daß du die Hauptdüse meinst mit 54?
Die HD beim 24er PHBL sitzt in der großen Schraube, welche die Schwimmerkammer hält
und die sollte bei dem Zylinder irgendwo zwischen 90 und 110 liegen je nach Auspuff.
54 ist ganz sicher Nebendüse - die sollte auch ok sein. Zumindest halbwegs. Ansonsten behaupte ich das gleiche wie kriegy, fang mal mit 110 HD an zu bedüsen, das sollte zumindest laufen.
Nadelstellung auf 2. Clip von oben sollte auch erstmal gehen.
Dann rantasten...
Moin,
die Düsen sind 110 HD und 54 ND. Auspuff müsste eine SITO ET3 Banane sein. Lufi ist son K&N ähnliches konisches Teil. Der ist nur auf eine Gummimuffe gesteckt. Nimmt man den aber runter, läuft sie normal, mit dem Lufi springt sie nur mit Vollgas an und qualmt wie ne Kaffeerösterei.
