Tach auch,
hat jemand schonmal sowas gesehen? Bei mir ist die Motorhalterung am Rahmen rechts fast vollständig abgerissen!!! Ich hatte seit längerer Zeit bei hohen Geschwindigkeiten (ca.145kmH) ein massives Fahrzeugschlingern festgestellt, was den Fahrer fast abgeworfen hat. Nun habe ich anscheinend den Grund dafür gefunden. Wie bereits erwähnt ist die Motoraufnahme einseitig fast vollständig eingerissen gewesen. Habe das nun gestern geschweisst, aber ist das schon öfter vorgekommen, oder ist der Rahmen einfach mit diesem Leistungszuwachs völlig überfordert? Sollte man hier eventuell massive Verstärkungen an der Traverse verschweissen? Leider kein Bild gemacht....
Bearbeitet von discostew
Kam in letzter Zeit auf der Insel öfters vor:
Nr 1
Nr 2
was hast du für nen rahmen? wurde da evtl schon mal geschweißt? wurde der motor "spannungsfrei" eingebaut, also stoßdämpfer nicht schief wegen conversion-buchsen oder irgend solchen geschichten?
Servietten haben verstärkte Aufnahmen. Eventuell gleich deren Knotenbleche kopieren und einschweissen.
Bearbeitet von swissscooter
das hatte ich auch schon mal bei einem O-Li 150 Rahmen. Hab das dann schön mit der Schraubzwinge wieder an seinen Platz gedrückt und neu verschweißt. Aber evtl. könnte man echt ne Kleinserie von Verstärkungsblechen auflegen :thumbsdown:
MfG M
Ist ein SX150 Rahmen (italienisch). Da wurde zuvor nicht geschweisst. Fahre die Excenterkonen mit Zapfen von inna halle, aber ist spannungsfrei montiert! Es wäre definitiv sinnvoll da mal ne Blechserie aufzulegen!!! So wie bei Servetta vielleicht. Fotos kann ich nur nach der Schweissung machen, vorher habe ich leider keine gemacht.
Hier ein paar bilder von meine Spanish Winter Model als anregung, Ich kann, bei bedarf, bessere Fotos nehmen und das für euch messen.
post-13455-003677300 1280314424_thumb.jp
post-13455-042548100 1280314483_thumb.jp
Knotenblech(e) müßte(n) sich nach der Zeichnung rel. leicht zuschneiden lassen:
Bearbeitet von T5Rainer
Verstärkungsblech ja, aber bitte keine Nähte senkrecht am Rahmenhauptrohr. U-förmige Konsole am Querrohr verschweißt am Hauptrohr nur in "längsrichtung" verschweißt.
@ T5 Rainer : gibt es die Zeichnung auch vom ganzen Rahmen ?
marc
    • Da es mir aktuell einfach zu kalt ist, kann ich ehrlich gesagt noch nicht viel dazu sagen.    Der FastFlow ist drin, Filter ist keiner zwischen und Schlauch auch sehr kurz.    Joa, mag sein. Aber ich teste gerne.   Tankdeckel entlüftung nichts geändert, deshalb sehe ich da ehrlich gesagt keinen Grund zu suchen, da es mit dem Keihin wunderbar funktionierte.   Und dass ich für mehr Leistung da woanders was machen muss ist klar, ich möchte aber dennoch einfach ein bisschen rumprobieren.
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
